Старый 05.10.2017, 00:38   #11
di_mok
Впечатляет расстояние в зоне прямого действия...)
Ну это не рекорд. 10км уже далеко не фантастика http://www.ubnt.su/ubiquiti/powerbeam.htm
окна по разным сторонам здания...
Так можно антенку поставить с той стороны, а до нужной аудитории проводочком прокинуть через коридор.
Думаете прошибет стены и два потолка?
Врят ли.
Кстати, по основному вопросу - тот фокус с проплёвыванием на tftp ещё Mikrotik может
Старый 05.10.2017, 02:11   #12
paulerr
Вес репутации: 1154
Тесты - взяли ноут, организовали программную ТД, и с телефоном/вторым ноутом с запущенной прогой анализатора прогулялись по зданию.
Но, таки, пробуйте договориться с собственником(местны электриком) о протяжке провода (меди или оптики) между помещениями. Провод , для бизнеса, в итоге обойдется дешевле, чем радиолинк. Эфир, он такой, сегодня работает хорошо, завтра не очень, послезавтра опять очень...
Старый 05.10.2017, 09:58   #13
Вес репутации: 1602
Поддерживаю paulerr полностью... только кабель, только хардкор
Любое здание имеет стояки со своей слаботочкой - в советское время (телефон, проводное радио, тв.антенна).
Через завхоза, дежурного электрика или инженера по эксплуатации - данный вопрос решить можно.
Где-то возможно получится и по фасаду протянуть. Все что нужно витая пара, крепеж и перфоратор.
Что хотел написать сразу
Любое оборудование можно разделить на бытовое и профессиональное.
Так вот не дело (имхо), использовать бытовой роутер для подобных целей.
Роутер из магазинной коробки(через полгода, год) будет греться, глючить, зависать, скидывать соединение и т.д. и т.п.
Старый 05.10.2017, 13:25   #14
sana555
Вес репутации: 443
Ладно, уговорили.. Спасибо.. Провод, так провод (действительно дешевле 100м~1500-2000р.). Сейчас посмотрел - по всему офису потолки байкал - можно и через них бросить (благо внутреннее пространство позволяет..), остается только стояк найти в районе лестницы, спрошу у электрика...)
А какой лучше провод выбрать: UTP 4, кат. 6е или 5е сойдет?
У меня конечно, далеко не промышленные масштабы назревают, доп. около 3-5 человек будут, плюс - ты, да я, да мы с тобой...
К каким моделям тогда присмотреться, Mikrotik? Или можно охлаждение сделать на домашний роутер?
Последний раз редактировалось sana555; 05.10.2017 в 13:34.
Старый 05.10.2017, 14:18   #15
Вес репутации: 1602
Модели писал выше (их любят консультанты торговых сетей рекомендовать )
Для увеличения надежности:
- качественный блок питания (небольшой запас по мощности)
- принудительное охлаждение (любой кулер на корпус, запитать 5V-12V)
Устареет морально быстрее, чем выйдет из строя
Старый 05.10.2017, 15:14   #16
paulerr
Вес репутации: 1154
Видите, на провод уже договорились
Осталось понять зачем вам wifi для бездисковых клиентов? Может, просто, коммутатор портов на 5-8 и все?
Старый 05.10.2017, 15:23   #17
sana555
Вес репутации: 443
Модели писал выше
Я то думал это не профессиональные.. А, понял, блок питания повышенной мощности, плюс саморезами вентилятор на корпус = профессиональный девайс...
Вентилятор прямо сверху на корпус прикручиваете, и сверлите отверстия для охлаждения? Можете фото показать?
Ага, бюджет в кармане, плюс советы профи, вариантов не оставили...
Изначально думал, если вай фаем обойдусь, то на верху от роутера пойдут провода к бездисковым машинам...
Я правильно понял, что провод на 3 этаж один достаточно плюс коммутатор наверху, а не для каждой машины?
Последний раз редактировалось sana555; 05.10.2017 в 15:28.
Старый 05.10.2017, 15:41   #18
Вес репутации: 1602
Зависит от навыков исполнителя.
Можно внутрь встроить.
Мое:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Без радиатора влезло бы внутрь, можно декоративной решеткой закрыть.
У меня этот кулер торчит внутрь монтажно-разветлительной коробки в стене.
Варианты:
https://www.youtube.com/results?sear...B5%D1%80%D0%B0
Греется процессор и цепи питания под нагрузкой - соответственно...
У дорогих роутеров минимум пассивное охлаждение присутсувует.
Но экономно, 100 лет работающий роутер никому не нужен
Последний раз редактировалось sunny; 05.10.2017 в 15:45.
Старый 05.10.2017, 16:06   #19
sana555
Вес репутации: 443
Какой вентилятор махонький, см 6 в диаметре... Он у вас направлен преимущественно на процессор, на оперативку и так достаточно доходит (или она вообще не склонна к нагреву)?
Красный с черным провода - это мамка для вентилятора? Еще заметил у вас бело-оранжевый провод, который выходит и заходит со стороны задней крышки, это своеобразный крючок на гвоздик?
Старый 05.10.2017, 16:43   #20
Вес репутации: 1602
Кулер с брони материнки asus saboteur.
Он загоняет воздух внутрь,через штатные отверстия в корпусе нагретый удаляется.
Оперативку - можно клеить, можно так оставить (вы ее разгонять не будете )
Бело-оранжевый на эти крючочки цепляется:
[свернуть]
Верх роутера слегка отходит от стены перекрывая коробку (есть место под провода).
20 см от потолка, низ прижимается к стене вплотную.
Как раньше картины вешали..
Витая пара обычная 4 пары.
Можно 2-й провод, про запас кинуть
Последний раз редактировалось sunny; 05.10.2017 в 16:48.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
