Старый 28.09.2017, 19:59   #11
sana555
Вес репутации: 443
Переустановил tftp по этому мануалу: http://pingvinus.ru/note/tftpd-serve...t-ubuntu-linux
Далее кинул прошивку в папку tftpboot(исходя из мана выше), переименовал в komni2_recovery.bin, назначил хосту адрес 192.168.1.2, выключил роутер, зажал reset, нажал кнопку включения, когда светодиод питания начал моргать отпустил reset. Через некоторое время зашел в веб, и о чудо все прошилось...)
Одно только плохо, никаких телодвижений я не заметил ни на компьютере, ни на роутере...Как понять что прошивка заливается в данный момент, мне не ведомо...
Старый 28.09.2017, 20:39   #12
solalex
Вес репутации: 445
mtd надо было в прошивку добавлять, ну или поставить потом.
вроде же по дефолтовому конфигу ставится.
зачем танцы с бубном через tftp когда через mtd обновляется без проблем
Старый 28.09.2017, 21:16   #13
Вес репутации: 1602
Никогда проблем с tftp не испытывал, да пакеты какие то доставлял в обычную ubuntu - конкретики не помню.
Вроде это:
sudo apt-get install tftpd-hpa
sudo gedit /etc/default/tftpd-hpa
# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart
Прошивку кидаю в /home/юзер/*.bin
Шьет "как барабан"
В терминале, после ввода последней команды - видно прохождение данных...
Таких строчек будет много:
sent WRQ <file=/home/sana/lede-ramips-mt7620-kn_rf-squashfs-factory.bin, mode=octet>
И видно, когда прошивка не идет, вы писали выше.
Transfer timed out.
Последний раз редактировалось sunny; 28.09.2017 в 21:32.
Старый 28.09.2017, 22:28   #14
sana555
Вес репутации: 443
Да, он есть в прошивке. Получается эту команду нужно вводить в веб, или когда подключен по ssh к роутеру?
Вроде это:
А здесь не /home/юзер нужно указывать?
А когда прошивка закончилась, тоже видно?
Старый 29.09.2017, 11:02   #15
Вес репутации: 1602
tftpd-hpa - это сервер, клиент вроде предустановлен по умолчанию в ubuntu.
Возможно будет работать и так (я просто не помню, давно это было).
Процедура прошивки выглядит так:
Начало:
Окончание:
Старый 29.09.2017, 18:16   #16
sana555
Вес репутации: 443
С помощью di_mok, скопировал прошивку в /tmp openwrt через scp:
scp -r /home/sana/lede-ramips-mt7620-kn_rf-squashfs-sysupgrade.bin root@192.168.1.1:/tmp/
Потом зашел через ssh и установил как советовал solalex:
mtd -r write /tmp/lede-ramips-mt7620-kn_rf-squashfs-sysupgrade.bin firmware
Все прошилось на ура и с Lede to OpenWrt и OpenWrt to Lede...
Только как я понимаю данным способом можно прошить работоспособный роутер, если же он кирпич, то через mtd его прошить не удастся...
sunny, по вашему методу чет ни как не получается, видимо Zyxel таким образом не прошить...
Старый 15.12.2017, 18:25   #17
sana555
Вес репутации: 443
Через tftp.
Перевести роутер в режим восстановления (загрузчик ждет загрузку прошивки).
Обычно комбинация клавиш - например, нажать reset и включить роутер.
Держать пока не проморгается светодиод, перейдет в постоянный режим.
И выполнить:
tftp 192.168.1.1
bin
trace
put /home/user/*sysupgrade.bin
На роутере rt-n18u данный трюк сработал на ура.
Собрал прошивку для rt-n18u, но нет wi-fi, даже пункта меню в lede, вижу что драйвера не отмечены в
make menuconfig, но не знаю какие именно нужны?
Сейчас стоят эти:
Развернуть для просмотра
base-files - 173.1-r3560-79f57e422d
block-mount - 2017-06-30-bdcb075f-1
busybox - 1.25.1-4
dnsmasq - 2.78-1
dropbear - 2017.75-2
firewall - 2017-05-27-a4d98aea-1
fstools - 2017-06-30-bdcb075f-1
fwtool - 1
hostapd-common - 2016-12-19-ad02e79d-6
ip6tables - 1.4.21-2
iptables - 1.4.21-2
jshn - 2017-02-24-96305a3c-1
jsonfilter - 2016-07-02-dea067ad-1
kernel - 4.4.92-1-14e20ecbd8f08fb24f71c6d79972fd8b
kmod-crypto-aead - 4.4.92-1
kmod-crypto-crc32c - 4.4.92-1
kmod-crypto-ecb - 4.4.92-1
kmod-crypto-hash - 4.4.92-1
kmod-crypto-manager - 4.4.92-1
kmod-crypto-null - 4.4.92-1
kmod-crypto-pcompress - 4.4.92-1
kmod-crypto-sha1 - 4.4.92-1
kmod-fs-ext4 - 4.4.92-1
kmod-gpio-button-hotplug - 4.4.92-2
kmod-gre - 4.4.92-1
kmod-ip6tables - 4.4.92-1
kmod-ipt-conntrack - 4.4.92-1
kmod-ipt-core - 4.4.92-1
kmod-ipt-nat - 4.4.92-1
kmod-iptunnel - 4.4.92-1
kmod-l2tp - 4.4.92-1
kmod-leds-gpio - 4.4.92-1
kmod-ledtrig-default-on - 4.4.92-1
kmod-ledtrig-timer - 4.4.92-1
kmod-lib-crc-ccitt - 4.4.92-1
kmod-lib-crc16 - 4.4.92-1
kmod-lib-lz4 - 4.4.92-1
kmod-lib-lzo - 4.4.92-1
kmod-mii - 4.4.92-1
kmod-mppe - 4.4.92-1
kmod-nf-conntrack - 4.4.92-1
kmod-nf-conntrack6 - 4.4.92-1
kmod-nf-ipt - 4.4.92-1
kmod-nf-ipt6 - 4.4.92-1
kmod-nf-nat - 4.4.92-1
kmod-nls-base - 4.4.92-1
kmod-phy-bcm-ns-usb2 - 4.4.92-1
kmod-phy-bcm-ns-usb3 - 4.4.92-1
kmod-ppp - 4.4.92-1
kmod-pppoe - 4.4.92-1
kmod-pppol2tp - 4.4.92-1
kmod-pppox - 4.4.92-1
kmod-pptp - 4.4.92-1
kmod-scsi-core - 4.4.92-1
kmod-slhc - 4.4.92-1
kmod-udptunnel4 - 4.4.92-1
kmod-udptunnel6 - 4.4.92-1
kmod-usb-acm - 4.4.92-1
kmod-usb-bcma - 4.4.92-1
kmod-usb-core - 4.4.92-1
kmod-usb-ledtrig-usbport - 4.4.92-1
kmod-usb-net - 4.4.92-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 4.4.92-1
kmod-usb-net-rndis - 4.4.92-1
kmod-usb-ohci - 4.4.92-1
kmod-usb-storage - 4.4.92-1
kmod-usb2 - 4.4.92-1
kmod-usb3 - 4.4.92-1
kmod-zram - 4.4.92-1
lede-keyring - 2017-01-20-a50b7529-1
libblkid - 2.29.2-1
libblobmsg-json - 2017-02-24-96305a3c-1
libc - 1.1.16-1
libgcc - 5.4.0-1
libip4tc - 1.4.21-2
libip6tc - 1.4.21-2
libiwinfo - 2016-09-21-fd9e17be-1
libiwinfo-lua - 2016-09-21-fd9e17be-1
libjson-c - 0.12.1-1
libjson-script - 2017-02-24-96305a3c-1
liblua - 5.1.5-1
libncurses - 6.0-1
libnl-tiny - 0.1-5
libpthread - 1.1.16-1
librt - 1.1.16-1
libubox - 2017-02-24-96305a3c-1
libubus - 2017-02-18-34c6e818-1
libubus-lua - 2017-02-18-34c6e818-1
libuci - 2016-07-04-e1bf4356-1
libuci-lua - 2016-07-04-e1bf4356-1
libuclient - 2017-09-06-24d6eded-1
libusb-1.0 - 1.0.21-1
libuuid - 2.29.2-1
libxtables - 1.4.21-2
logd - 2017-03-10-16f7e161-1
lua - 5.1.5-1
luci - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-app-firewall - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-base - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-i18n-base-en - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-i18n-base-ru - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-i18n-firewall-en - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-i18n-firewall-ru - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-lib-ip - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-lib-jsonc - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-lib-nixio - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-mod-admin-full - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-proto-ipv6 - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-proto-ppp - git-17.290.79498-d3f0685-1
luci-theme-bootstrap - git-17.290.79498-d3f0685-1
mtd - 21
nano - 2.7.5-1
netifd - 2017-01-25-650758b1-1
nvram - 10
odhcp6c - 2017-01-30-c13b6a05-2
odhcpd - 2017-10-02-c6f3d5d4-2
opkg - 2017-03-23-1d0263bb-1
osafeloader - 1
oseama - 1
otrx - 1
ppp - 2.4.7-11
ppp-mod-pppoe - 2.4.7-11
ppp-mod-pppol2tp - 2.4.7-11
ppp-mod-pptp - 2.4.7-11
procd - 2017-08-08-66be6a23-1
procd-nand - 2017-08-08-66be6a23-1
resolveip - 2
rpcd - 2016-12-03-0577cfc1-1
swap-utils - 2.29.2-1
swconfig - 11
terminfo - 6.0-1
ubi-utils - 1.5.2-1
ubox - 2017-03-10-16f7e161-1
ubusd - 2017-02-18-34c6e818-1
uclient-fetch - 2017-09-06-24d6eded-1
uhttpd - 2017-08-19-3fd58e9b-1
uhttpd-mod-ubus - 2017-08-19-3fd58e9b-1
usb-modeswitch - 2017-05-24-453da8e5-1
usign - 2015-07-04-ef641914-1
wpad - 2016-12-19-ad02e79d-6
zram-swap - 1-2
[свернуть]
Когда прошивал Keenetic Omni II, там драйвера в Kernel modules > Wireless Drivers, были отмечены по умолчанию, а здесь не один не отмечен...
Последний раз редактировалось sana555; 15.12.2017 в 18:54.
Старый 15.12.2017, 19:42   #18
Вес репутации: 1602
То что завелось и работает уже хорошо
У официалов на LEDE заявлена поддержка rt-n18u rev.A(помоему) - у вас скорее всего другая ревизия..
Надо смотреть какой чип стоит и собирать с дровами для этого чипа)
Сам сейчас немного занят, посмотрите внимательнее или из наших местных, кто-то что-то конкретнее подскажет)
Старый 15.12.2017, 21:29   #19
sana555
Вес репутации: 443
Думаю разбирать смысла нет, там скорее всего радиатор приклеен, завтра сделаю:
cat /proc/cpuinfo
Старый 16.12.2017, 17:50   #20
Вес репутации: 1602
Думаю разбирать смысла нет, ...
Все так )
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
