Старый 02.08.2017, 21:10   #11
solalex
Вес репутации: 445
можно поднять локальный ntp с которым будет синхронизироваться роутер, тогда время всегда будет актуальное (более-менее).
Старый 03.08.2017, 06:48   #12
dcbeelinekz
Вы такой имеете ввиду?
там самодельный был, но этот думаю как вариант готовый
Старый 19.09.2017, 20:34   #13
AnatoliyBy
AnatoliyBy is an unknown quantity at this point
По умолчанию AutoReboot
Сообщение от alizonjohn Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите, плиз: есть роутер на OpenWRT, нужно его перезагружать 1 раз в день, в 3 часа ночи.
Как будет выглядеть такая команда для Cron?
Заранее спасибо!
Для перезагрузки существуют сторежевые таймеры.
Для Openwrt это Watchcat. Дружит с LUci
AnatoliyBy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 21:10   #14
Вес репутации: 1602
Точно, есть такая штука
Русский пакет тянет за собой остальные..
Это Lede:
Старый 24.09.2017, 09:57   #15
dcbeelinekz
dcbeelinekz
Время слетает без питания
"Сколхозить" можно наверное что-то...
Проще обеспечить аварийное автономное питание всей плате роутера
На плате роутера несколько ШИМ-ов задают различные напряжения 5V 3V 1V.
Часовой кварц на плате - должен быть запитан постоянно..
Точнее не скажу
Здарова))) у меня идея пришла насчет времени, обычно же при рестарте оно сбивается на заводское время если нету интернета, а можно сделать так чтоб нынешнее время системы перезаписывало или чтоб система брало с какого то файла это самое время, как думаешь ?
Старый 24.09.2017, 10:30   #16
А если часы по I2C подключить?
Старый 24.09.2017, 11:44   #17
Вес репутации: 1602
dcbeelinekz
Привет
Вариант предложенный Админом и юзерами выше - безусловно красивое решение.
Но программная реализация тоже возможна.
Date присутствует:
Развернуть для просмотра
root@root:/etc# date -h
date: unrecognized option: h
BusyBox v1.27.2 () multi-call binary.
Usage: date [OPTIONS] [+FMT] [TIME]
Display time (using +FMT), or set time
[-s,--set] TIME Set time to TIME
-u,--utc Work in UTC (don't convert to local time)
-R,--rfc-2822 Output RFC-2822 compliant date string
-I[SPEC] Output ISO-8601 compliant date string
SPEC='date' (default) for date only,
'hours', 'minutes', or 'seconds' for date and
time to the indicated precision
-r,--reference FILE Display last modification time of FILE
-d,--date TIME Display TIME, not 'now'
-D FMT Use FMT for -d TIME conversion
-k Set Kernel timezone from localtime and exit
Recognized TIME formats:
hh:mm[:ss]
[YYYY.]MM.DD-hh:mm[:ss]
YYYY-MM-DD hh:mm[:ss]
[[[[[YY]YY]MM]DD]hh]mm[.ss]
[свернуть]
Сохранять системное время и дату в файл каждую минуту - пишем в cron-e:
*/1 * * * * date > /etc/date
Но на попытку задать время из файла:
date -s /etc/date
Она ругается:
date: invalid date '/etc/date'
Нужно определится с работающим синтаксисом, тогда останется только прописать в /etc/rc.local эту команду - будет копировать последнее время из файла /etc/date...
Как-то так ....
Старый 25.09.2017, 11:27   #18
dcbeelinekz
Как-то так ....
Большое спасибо, о подключение батарейки. я тоже думал именно этого модуля, надо заказать и попробовать
Старый 25.09.2017, 21:32   #19
Вес репутации: 1602
dcbeelinekz
Да не за что
Надо сделать так, что date сохранял данные в файл в формате ввода, где:
date 1230100509.45
10:05:45, 30 декабря 2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/Date
Просто время можно так:
в /etc/crontabs/root
*/1 * * *  date +%T > /etc/time
в таком формате 14:35:26
После перезагрузки в /etc/rc.local
a=`cat /etc/time`; date $a
установит время 14:35:26 можно добавить коррекцию +1/1.5 минуты на перезагрузку - получиться более менее верное время.
Кстати очень грамотное предложение:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=37662&postcount=11
Для коррекции можно использовать внешнее устройство - в веб-интерфейсе есть кнопка Коррекция времени по браузеру.
Можно поковырятся в скрипте Люси
Узнать имеет ли роутер часовой кварц можно так:
hwclock
Мой не имеет:
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
Последний раз редактировалось sunny; 25.09.2017 в 22:01.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
