#311 | |
Условия поддержки кириллицы в mc следующие:
#312 | |
Спасибо.
можно подробнее, что конкретно надо менять в Makefile для mc? и что надо выставить в putty? Последний раз редактировалось d.nokman; 18.08.2017 в 10:28. |
#313 | |
![]() Сравните наш и OpenWrt'шный. Просто убедиться, что установлена дефолтная кодировка UTF-8 в Window > Translation. Последний раз редактировалось Александр Рыжов; 18.08.2017 в 11:09. |
#314 | |
Я, KOI8-R и mc все из прошлого века) , просто констатирую факт что с KOI8-R "рамочки" есть)
Развернуть для просмотраchecking for GMODULE... yes
checking S-Lang headers in specified place ... checking for slang.h... no checking for slang/slang.h... no checking for S-Lang version 2.0 or newer... grep: /home/dvy/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/opt/include/slang.h: No such file or directory ./configure: line 15773: test: : integer expression expected no checking S-Lang headers in /usr ... checking for slang.h... no checking for slang/slang.h... no checking for S-Lang version 2.0 or newer... grep: /usr/include/slang.h: No such file or directory ./configure: line 16170: test: : integer expression expected no checking S-Lang headers in /usr/local ... checking for slang.h... no checking for slang/slang.h... no checking for S-Lang version 2.0 or newer... grep: /usr/local/include/slang.h: No such file or directory ./configure: line 16488: test: : integer expression expected no configure: error: S-Lang library version 2.0 or newer not found Makefile:134: recipe for target '/home/dvy/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/mc-4.8.19/.configured_nnnnnnnnyyyyyyyyy' failed make[2]: *** [/home/dvy/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/mc-4.8.19/.configured_nnnnnnnnyyyyyyyyy] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/dvy/openwrt/feeds/packages/utils/mc' package/Makefile:191: recipe for target 'package/feeds/packages/mc/compile' failed make[1]: *** [package/feeds/packages/mc/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/dvy/openwrt' /home/dvy/openwrt/include/toplevel.mk:181: ошибка выполнения рецепта для цели «package/mc/compile» make: *** [package/mc/compile] Ошибка 2 [свернуть] |
#317 |
#318 |
Хотел попросить по мере свободного твоего времени, сделать компиляцию так же хаба тока вот этого PtokaX 0.5.0.1 Mod можно еще этот PtokaX 0.5.2.1 Mod вот закинул исходники .
Хочу проверить как она будет работать, у меня зависают пользователи в списке юзеров, нашел на форуме что есть это решение с этой проблемой : ValidateDenideArrival(tUser, sNick) Вызывается тогда, когда на хаб пытается войти юзер, ник которого уже занят другим юзером. А именно - перед отправкой юзеру команды $ValidateDenide. С твоим решением проблемы с утв-8 проблем еще не было полет нормальный 4 месяц )), вот тока ники иногда виснут юзеров особенно от пассивных режимов что у них стоят на клиентах Если не получится с компиляцией этого исходника, то пожалуйста можешь собрать с оф. сайта версию 0.5.0.1 там настройки в xml. Спасибо Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 27.08.2017 в 13:16. |
#319 |
Исходники совершенно разные, в mod вообще нет папки skein, а в makefile от Entware он задействован. И TextConverter.cpp там тоже отсутствут. Считай всё по другому, makefile надо другой уже писать под Entware и LEDE.
Кстати сейчас ток заметил здесь в выложенном патче 010-disable-iconv-failed.patch (в архиве) неправильно (1 удалить) Код:
--- a/core/TextConverter.cpp 2017-03-19 12:30:04.000000000 +0000 +++ b/core/TextConverter1.cpp 2017-05-06 19:46:09.000000000 +0100 Код:
--- a/core/TextConverter.cpp 2017-03-19 12:30:04.000000000 +0000 +++ b/core/TextConverter.cpp 2017-05-06 19:46:09.000000000 +0100
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.08.2017 в 23:43. |
#320 |
да, походу он умный ))
| Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
| Опции просмотра | |
