Старый 11.08.2017, 09:20   #291
d.nokman
d.nokman is an unknown quantity at this point
правда для х64
Немного не понял - x64 это целевая система или та на которой происходит компиляция?
d.nokman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 10:02   #292
dcbeelinekz
Сообщение от Александр Рыжов Посмотреть сообщение
Спасибо. Последний вопрос: libiconv.so приехала из стандартного репозитория LEDE? (см. opkg list_installed). Если да, и собрана она там как заглушка, то придётся:
1) либо отказаться от конвертации ascii<->utf8 в PtokaX,
2) либо устанавливать вместе с PtokaX свой, полный вариант libiconv, игнорируя ругань opkg на зависимости:
opkg --force-depends remove libiconv
opkg install ./libiconv-full_1.11.1-3_mips_24kc.ipk
Нет libiconv.so было установлено пакетом libiconv-full_1.11.1-3_mips_24kc.ipk в стандартном репозитории LEDE она не присутствует.
root@LEDE:~# opkg --force-depends remove libiconv
No packages removed.
А так пакет libiconv-full потребовал при установке PtokaX сразу.
Старый 11.08.2017, 13:27   #293
Вес репутации: 991
d.nokman
На Debian x64 компилирую
Александр Рыжов
На LEDE используется по умолчанию musl и gcc 5.x, а Entware использует glibc и gcc 6.x, может из-за этого проблема.
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.08.2017 в 13:45.
Старый 11.08.2017, 15:11   #294
Александр Рыжов
Александр Рыжов is an unknown quantity at this point
Крайне маловероятно, но какие-либо детали без сборочного стенда я подказать не могу. А экспериментировать со стендами, отличными от Entware у себя не заинтересован, простите.
Александр Рыжов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 15:22   #295
Вес репутации: 991
Вроде как и без libiconv работает с патчем,
возможно на каком-то клиенте DС и вылезет проблема, но проверял на FlylinkDC++64 - всё нормально отображает.
Да и dcbeelinekz держит DChub на ptokax приличное время, он был бы в курсе, если косяк вылез.
Всё равно спасибо
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.08.2017 в 15:39.
Старый 11.08.2017, 16:48   #296
dcbeelinekz
Всё равно спасибо
Да не заметил проблем с отображением текстов вообще, пашет четко но все таки на роутере есть пару не больших проблем иногда бывает, что юзеров сбрасывает и их ник остается какое то время в списке юзеров и от того они не могут под своим ником зайти, лечу автоперезагрузкой. А так все стабильно круглосуточно, не могу нарадоваться этому. Если есть какие то доработки по хабу, исправления, отключения утф 8 (в другом варианте) я буду рад. Спасибо вам обоим за потраченное время
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 11.08.2017 в 16:52.
Старый 14.08.2017, 11:48   #297
Александр Рыжов
Сообщение от dcbeelinekz Посмотреть сообщение
В свою очередь, спасибо за обратную связь. Портирование PtokaX было давней идеей.
Если найду решение по корректной работе преобразования ansi<->utf8 через iconv за пределами Entware, дам знать в этой теме.
Последний раз редактировалось Александр Рыжов; 14.08.2017 в 11:50. Причина: поправил ссылку
Старый 14.08.2017, 17:38   #298
d.nokman
Спасибо. Свой "Hellо, World!" я скомпилировал. Причина ошибок оказалась банально простой. Я "пропустил" этап компиляции прошивки для роутера и сразу стал компилировать пакет.
Теперь вопрос в следующем, как компилировать "настоящие" пакеты из исходников. Например, davfs2. Напомню, что у меня CC 15.05.
Опишу последовательность, как я пробую.
1. Исходник беру здесь davfs2-1.5.4.tar.gz.
2. Распаковываю и "подкидываю" в каталог ~/openwrt/package/my/davfs2 (рядом с каталогом hello, с которым все хорошо). Файла Makefile там нет, есть только Makefile.in и Makefile.am.
3. Запускаю make menuconfig. "Моего davfs2" в списках нет, есть только из родного репо. Hello в списках конечно есть.
4. Делаю Makefile командой ./configure из каталога davfs2. Makefile создается, но menuconfig его по прежнему не видит.
5. при попытке выполнить make package/my/davfs2/compile V=s из каталога openwrt вываливается следующее:
uuu@uuu-VBox:~/openwrt$ make package/my/davfs2/compile V=s
make[1]: Entering directory '/home/uuu/openwrt'
make[1]: *** No rule to make target 'package/my/davfs2/compile'.  Stop.
make[1]: Leaving directory '/home/dvy/openwrt'
/home/uuu/openwrt/include/toplevel.mk:181: ошибка выполнения рецепта для цели «package/my/davfs2/compile»
make: *** [package/my/davfs2/compile] Ошибка 2
Hello при аналогичных условиях компилируется.
Что я делаю не так и как делать правильно? Спасибо.
P.S. Makefile, который получается на шаге 4.
Развернуть для просмотра
# Makefile.in generated by automake 1.14.1 from Makefile.am.
# Makefile. Generated from Makefile.in by configure.
# Copyright (C) 1994-2013 Free Software Foundation, Inc.
# This Makefile.in is free software; the Free Software Foundation
# gives unlimited permission to copy and/or distribute it,
# with or without modifications, as long as this notice is preserved.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY, to the extent permitted by law; without
# even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE.
am__is_gnu_make = test -n '$(MAKEFILE_LIST)' && test -n '$(MAKELEVEL)'
am__make_running_with_option = \
case $${target_option-} in \
*) echo "am__make_running_with_option: internal error: invalid" \
"target option '$${target_option-}' specified" >&2; \
exit 1;; \
esac; \
has_opt=no; \
sane_makeflags=$$MAKEFLAGS; \
if $(am__is_gnu_make); then \
sane_makeflags=$$MFLAGS; \
else \
case $$MAKEFLAGS in \
bs=\\; \
sane_makeflags=`printf '%s\n' "$$MAKEFLAGS" \
| sed "s/$$bs$$bs[$$bs $$bs ]*//g"`;; \
esac; \
fi; \
skip_next=no; \
strip_trailopt () \
flg=`printf '%s\n' "$$flg" | sed "s/$$1.*$$//"`; \
for flg in $$sane_makeflags; do \
test $$skip_next = yes && { skip_next=no; continue; }; \
case $$flg in \
*=*|--*) continue;; \
-*I) strip_trailopt 'I'; skip_next=yes;; \
-*I?*) strip_trailopt 'I';; \
-*O) strip_trailopt 'O'; skip_next=yes;; \
-*O?*) strip_trailopt 'O';; \
-*l) strip_trailopt 'l'; skip_next=yes;; \
-*l?*) strip_trailopt 'l';; \
-[dEDm]) skip_next=yes;; \
-[JT]) skip_next=yes;; \
esac; \
case $$flg in \
*$$target_option*) has_opt=yes; break;; \
esac; \
done; \
test $$has_opt = yes
am__make_dryrun = (target_option=n; $(am__make_running_with_option))
am__make_keepgoing = (target_option=k; $(am__make_running_with_option))
pkgdatadir = $(datadir)/davfs2
pkgincludedir = $(includedir)/davfs2
pkglibdir = $(libdir)/davfs2
pkglibexecdir = $(libexecdir)/davfs2
am__cd = CDPATH="$${ZSH_VERSION+.}$(PATH_SEPARATOR)" && cd
install_sh_DATA = $(install_sh) -c -m 644
install_sh_PROGRAM = $(install_sh) -c
install_sh_SCRIPT = $(install_sh) -c
INSTALL_HEADER = $(INSTALL_DATA)
transform = $(program_transform_name)
NORMAL_INSTALL = :
PRE_INSTALL = :
POST_INSTALL = :
NORMAL_UNINSTALL = :
PRE_UNINSTALL = :
POST_UNINSTALL = :
build_triplet = i686-pc-linux-gnu
host_triplet = i686-pc-linux-gnu
subdir = .
DIST_COMMON = INSTALL NEWS README AUTHORS ChangeLog \
$(srcdir)/Makefile.in $(srcdir)/Makefile.am \
$(top_srcdir)/configure $(am__configure_deps) \
$(srcdir)/config.h.in $(top_srcdir)/config/mkinstalldirs \
ABOUT-NLS COPYING THANKS TODO config/compile \
config/config.guess config/config.rpath config/config.sub \
config/depcomp config/install-sh config/missing \
config/mkinstalldirs $(top_srcdir)/config/compile \
$(top_srcdir)/config/config.guess \
$(top_srcdir)/config/config.rpath \
$(top_srcdir)/config/config.sub \
$(top_srcdir)/config/install-sh $(top_srcdir)/config/missing
ACLOCAL_M4 = $(top_srcdir)/aclocal.m4
am__aclocal_m4_deps = $(top_srcdir)/config/davfs2.m4 \
$(top_srcdir)/config/gettext.m4 $(top_srcdir)/config/iconv.m4 \
$(top_srcdir)/config/intlmacosx.m4 \
$(top_srcdir)/config/lib-ld.m4 \
$(top_srcdir)/config/lib-link.m4 \
$(top_srcdir)/config/lib-prefix.m4 \
$(top_srcdir)/config/neon.m4 $(top_srcdir)/config/nls.m4 \
$(top_srcdir)/config/po.m4 $(top_srcdir)/config/progtest.m4 \
$(top_srcdir)/configure.ac
am__configure_deps = $(am__aclocal_m4_deps) $(CONFIGURE_DEPENDENCIES) \
$(ACLOCAL_M4)
am__CONFIG_DISTCLEAN_FILES = config.status config.cache config.log \
configure.lineno config.status.lineno
mkinstalldirs = $(SHELL) $(top_srcdir)/config/mkinstalldirs
CONFIG_HEADER = config.h
CONFIG_CLEAN_FILES =
CONFIG_CLEAN_VPATH_FILES =
AM_V_P = $(am__v_P_$(V))
am__v_P_ = $(am__v_P_$(AM_DEFAULT_VERBOSITY))
am__v_P_0 = false
am__v_P_1 = :
AM_V_GEN = $(am__v_GEN_$(V))
am__v_GEN_ = $(am__v_GEN_$(AM_DEFAULT_VERBOSITY))
am__v_GEN_0 = @echo " GEN " $@;
am__v_GEN_1 =
AM_V_at = $(am__v_at_$(V))
am__v_at_ = $(am__v_at_$(AM_DEFAULT_VERBOSITY))
am__v_at_0 = @
am__v_at_1 =
SOURCES =
DIST_SOURCES =
RECURSIVE_TARGETS = all-recursive check-recursive cscopelist-recursive \
ctags-recursive dvi-recursive html-recursive info-recursive \
install-data-recursive install-dvi-recursive \
install-exec-recursive install-html-recursive \
install-info-recursive install-pdf-recursive \
install-ps-recursive install-recursive installcheck-recursive \
installdirs-recursive pdf-recursive ps-recursive \
tags-recursive uninstall-recursive
am__can_run_installinfo = \
case $$AM_UPDATE_INFO_DIR in \
n|no|NO) false;; \
*) (install-info --version) >/dev/null 2>&1;; \
esac
am__vpath_adj_setup = srcdirstrip=`echo "$(srcdir)" | sed 's|.|.|g'`;
am__vpath_adj = case $$p in \
$(srcdir)/*) f=`echo "$$p" | sed "s|^$$srcdirstrip/||"`;; \
*) f=$$p;; \
esac;
am__strip_dir = f=`echo $$p | sed -e 's|^.*/||'`;
am__install_max = 40
am__nobase_strip_setup = \
srcdirstrip=`echo "$(srcdir)" | sed 's/[].[^$$\\*|]/\\\\&/g'`
am__nobase_strip = \
for p in $$list; do echo "$$p"; done | sed -e "s|$$srcdirstrip/||"
am__nobase_list = $(am__nobase_strip_setup); \
for p in $$list; do echo "$$p $$p"; done | \
sed "s| $$srcdirstrip/| |;"' / .*\//!s/ .*/ ./; s,\( .*\)/[^/]*$$,\1,' | \
$(AWK) 'BEGIN { files["."] = "" } { files[$$2] = files[$$2] " " $$1; \
if (++n[$$2] == $(am__install_max)) \
{ print $$2, files[$$2]; n[$$2] = 0; files[$$2] = "" } } \
END { for (dir in files) print dir, files[dir] }'
am__base_list = \
sed '$$!N;$$!N;$$!N;$$!N;$$!N;$$!N;$$!N;s/\n/ /g' | \
sed '$$!N;$$!N;$$!N;$$!N;s/\n/ /g'
am__uninstall_files_from_dir = { \
test -z "$$files" \
|| { test ! -d "$$dir" && test ! -f "$$dir" && test ! -r "$$dir"; } \
|| { echo " ( cd '$$dir' && rm -f" $$files ")"; \
$(am__cd) "$$dir" && rm -f $$files; }; \
am__installdirs = "$(DESTDIR)$(docdir)"
DATA = $(doc_DATA)
RECURSIVE_CLEAN_TARGETS = mostlyclean-recursive clean-recursive \
distclean-recursive maintainer-clean-recursive
am__recursive_targets = \
$(RECURSIVE_TARGETS) \
$(RECURSIVE_CLEAN_TARGETS) \
$(am__extra_recursive_targets)
AM_RECURSIVE_TARGETS = $(am__recursive_targets:-recursive=) TAGS CTAGS \
cscope distdir dist dist-all distcheck
am__tagged_files = $(HEADERS) $(SOURCES) $(TAGS_FILES) \
$(LISP)config.h.in
# Read a list of newline-separated strings from the standard input,
# and print each of them once, without duplicates. Input order is
# *not* preserved.
am__uniquify_input = $(AWK) '\
BEGIN { nonempty = 0; } \
{ items[$$0] = 1; nonempty = 1; } \
END { if (nonempty) { for (i in items) print i; }; } \
# Make sure the list of sources is unique. This is necessary because,
# e.g., the same source file might be shared among _SOURCES variables
# for different programs/libraries.
am__define_uniq_tagged_files = \
list='$(am__tagged_files)'; \
unique=`for i in $$list; do \
if test -f "$$i"; then echo $$i; else echo $(srcdir)/$$i; fi; \
done | $(am__uniquify_input)`
ETAGS = etags
CTAGS = ctags
CSCOPE = cscope
DIST_SUBDIRS = $(SUBDIRS)
DISTFILES = $(DIST_COMMON) $(DIST_SOURCES) $(TEXINFOS) $(EXTRA_DIST)
distdir = $(PACKAGE)-$(VERSION)
top_distdir = $(distdir)
am__remove_distdir = \
if test -d "$(distdir)"; then \
find "$(distdir)" -type d ! -perm -200 -exec chmod u+w {} ';' \
&& rm -rf "$(distdir)" \
|| { sleep 5 && rm -rf "$(distdir)"; }; \
else :; fi
am__post_remove_distdir = $(am__remove_distdir)
am__relativize = \
dir0=`pwd`; \
sed_first='s,^\([^/]*\)/.*$$,\1,'; \
sed_rest='s,^[^/]*/*,,'; \
sed_last='s,^.*/\([^/]*\)$$,\1,'; \
sed_butlast='s,/*[^/]*$$,,'; \
while test -n "$$dir1"; do \
first=`echo "$$dir1" | sed -e "$$sed_first"`; \
if test "$$first" != "."; then \
if test "$$first" = ".."; then \
dir2=`echo "$$dir0" | sed -e "$$sed_last"`/"$$dir2"; \
dir0=`echo "$$dir0" | sed -e "$$sed_butlast"`; \
else \
first2=`echo "$$dir2" | sed -e "$$sed_first"`; \
if test "$$first2" = "$$first"; then \
dir2=`echo "$$dir2" | sed -e "$$sed_rest"`; \
else \
dir2="../$$dir2"; \
fi; \
dir0="$$dir0"/"$$first"; \
fi; \
fi; \
dir1=`echo "$$dir1" | sed -e "$$sed_rest"`; \
done; \
reldir="$$dir2"
DIST_ARCHIVES = $(distdir).tar.gz
GZIP_ENV = --best
DIST_TARGETS = dist-gzip
distuninstallcheck_listfiles = find . -type f -print
am__distuninstallcheck_listfiles = $(distuninstallcheck_listfiles) \
| sed 's|^\./|$(prefix)/|' | grep -v '$(infodir)/dir$$'
distcleancheck_listfiles = find . -type f -print
ACLOCAL = ${SHELL} /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2/config/missing aclocal-1.14
AMTAR = $${TAR-tar}
AM_DEFAULT_VERBOSITY = 1
AUTOCONF = ${SHELL} /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2/config/missing autoconf
AUTOHEADER = ${SHELL} /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2/config/missing autoheader
AUTOMAKE = ${SHELL} /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2/config/missing automake-1.14
AWK = gawk
CC = gcc
CCDEPMODE = depmode=gcc3
CFLAGS = -g -O2 -I/usr/include/neon -D_LARGEFILE64_SOURCE -DNE_LFS
CPP = gcc -E
CPPFLAGS =
CYGPATH_W = echo
DEFS = -DHAVE_CONFIG_H
DEPDIR = .deps
ECHO_C =
ECHO_N = -n
ECHO_T =
EGREP = /bin/grep -E
EXEEXT =
GETTEXT_MACRO_VERSION = 0.18
GMSGFMT = /usr/bin/msgfmt
GMSGFMT_015 = /usr/bin/msgfmt
GREP = /bin/grep
INSTALL = /usr/bin/install -c
INSTALL_DATA = ${INSTALL} -m 644
INSTALL_PROGRAM = ${INSTALL}
INSTALL_SCRIPT = ${INSTALL}
INSTALL_STRIP_PROGRAM = $(install_sh) -c -s
INTLLIBS =
INTL_MACOSX_LIBS =
LDFLAGS =
LIBICONV = -liconv
LIBINTL =
LIBOBJS =
LIBS =
LINGUAS =
LN_S = ln -s
LTLIBICONV = -liconv
LTLIBINTL =
LTLIBOBJS =
MAKEINFO = ${SHELL} /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2/config/missing makeinfo
MKDIR_P = /bin/mkdir -p
MSGMERGE = /usr/bin/msgmerge
NEON_CONFIG = /usr/bin/neon-config
NEON_LIBS = -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -lneon
NE_FLAG_IPV6 = yes
NE_FLAG_LFS = yes
NE_FLAG_SOCKS = no
NE_FLAG_SSL = yes
NE_FLAG_TS_SSL = yes
NE_FLAG_ZLIB = yes
OBJEXT = o
PACKAGE = davfs2
PACKAGE_BUGREPORT = http://savannah.nongnu.org/projects/davfs2
PACKAGE_NAME = davfs2
PACKAGE_STRING = davfs2 1.5.4
PACKAGE_TARNAME = davfs2
PACKAGE_URL =
PACKAGE_VERSION = 1.5.4
PATH_SEPARATOR = :
POSUB = po
SET_MAKE =
SHELL = /bin/bash
STRIP =
USE_NLS = yes
VERSION = 1.5.4
XGETTEXT = /usr/bin/xgettext
XGETTEXT_015 = /usr/bin/xgettext
XGETTEXT_EXTRA_OPTIONS =
abs_builddir = /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2
abs_srcdir = /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2
abs_top_builddir = /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2
abs_top_srcdir = /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2
ac_ct_CC = gcc
am__include = include
am__leading_dot = .
am__quote =
am__tar = $${TAR-tar} chof - "$$tardir"
am__untar = $${TAR-tar} xf -
bindir = ${exec_prefix}/bin
build = i686-pc-linux-gnu
build_alias =
build_cpu = i686
build_os = linux-gnu
build_vendor = pc
builddir = .
datadir = ${datarootdir}
datarootdir = ${prefix}/share
dav_group = davfs2
dav_linguas = de es
dav_localstatedir = /var/run
dav_syscachedir = /var/cache
dav_user = davfs2
docdir = ${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}
dvidir = ${docdir}
exec_prefix = ${prefix}
host = i686-pc-linux-gnu
host_alias =
host_cpu = i686
host_os = linux-gnu
host_vendor = pc
htmldir = ${docdir}
includedir = ${prefix}/include
infodir = ${datarootdir}/info
install_sh = ${SHELL} /home/dvy/openwrt/package/my/davfs2/config/install-sh
libdir = ${exec_prefix}/lib
libexecdir = ${exec_prefix}/libexec
localedir = ${datarootdir}/locale
localstatedir = ${prefix}/var
mandir = ${datarootdir}/man
mkdir_p = /bin/mkdir -p
oldincludedir = /usr/include
pdfdir = ${docdir}
prefix = /usr/local
program_transform_name = s,x,x,
psdir = ${docdir}
sbindir = ${exec_prefix}/sbin
sharedstatedir = ${prefix}/com
srcdir = .
ssbindir = /sbin
sysconfdir = ${prefix}/etc
target_alias =
top_build_prefix =
top_builddir = .
top_srcdir = .
EXTRA_DIST = bootstrap BUGS FAQ README.translators \
config/COPYING.davfs2 config/INSTALL.davfs2
SUBDIRS = po etc man src
ACLOCAL_AMFLAGS = -I config
doc_DATA = AUTHORS BUGS ChangeLog COPYING FAQ INSTALL NEWS README \
README.translators THANKS TODO
all: config.h
$(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) all-recursive
.SUFFIXES:
am--refresh: Makefile
$(srcdir)/Makefile.in: $(srcdir)/Makefile.am $(am__configure_deps)
@for dep in $?; do \
case '$(am__configure_deps)' in \
*$$dep*) \
echo ' cd $(srcdir) && $(AUTOMAKE) --gnu'; \
$(am__cd) $(srcdir) && $(AUTOMAKE) --gnu \
&& exit 0; \
exit 1;; \
esac; \
done; \
echo ' cd $(top_srcdir) && $(AUTOMAKE) --gnu Makefile'; \
$(am__cd) $(top_srcdir) && \
.PRECIOUS: Makefile
Makefile: $(srcdir)/Makefile.in $(top_builddir)/config.status
@case '$?' in \
*config.status*) \
echo ' $(SHELL) ./config.status'; \
$(SHELL) ./config.status;; \
echo ' cd $(top_builddir) && $(SHELL) ./config.status $@ $(am__depfiles_maybe)'; \
cd $(top_builddir) && $(SHELL) ./config.status $@ $(am__depfiles_maybe);; \
esac;
$(top_builddir)/config.status: $(top_srcdir)/configure $(CONFIG_STATUS_DEPENDENCIES)
$(SHELL) ./config.status --recheck
$(top_srcdir)/configure: $(am__configure_deps)
$(am__cd) $(srcdir) && $(AUTOCONF)
$(ACLOCAL_M4): $(am__aclocal_m4_deps)
$(am__cd) $(srcdir) && $(ACLOCAL) $(ACLOCAL_AMFLAGS)
$(am__aclocal_m4_deps):
config.h: stamp-h1
@test -f $@ || rm -f stamp-h1
@test -f $@ || $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) stamp-h1
stamp-h1: $(srcdir)/config.h.in $(top_builddir)/config.status
@rm -f stamp-h1
cd $(top_builddir) && $(SHELL) ./config.status config.h
$(srcdir)/config.h.in: $(am__configure_deps)
($(am__cd) $(top_srcdir) && $(AUTOHEADER))
rm -f stamp-h1
touch $@
distclean-hdr:
-rm -f config.h stamp-h1
install-docDATA: $(doc_DATA)
@$(NORMAL_INSTALL)
@list='$(doc_DATA)'; test -n "$(docdir)" || list=; \
if test -n "$$list"; then \
echo " $(MKDIR_P) '$(DESTDIR)$(docdir)'"; \
$(MKDIR_P) "$(DESTDIR)$(docdir)" || exit 1; \
fi; \
for p in $$list; do \
if test -f "$$p"; then d=; else d="$(srcdir)/"; fi; \
echo "$$d$$p"; \
done | $(am__base_list) | \
while read files; do \
echo " $(INSTALL_DATA) $$files '$(DESTDIR)$(docdir)'"; \
$(INSTALL_DATA) $$files "$(DESTDIR)$(docdir)" || exit $$?; \
done
uninstall-docDATA:
@$(NORMAL_UNINSTALL)
files=`for p in $$list; do echo $$p; done | sed -e 's|^.*/||'`; \
dir='$(DESTDIR)$(docdir)'; $(am__uninstall_files_from_dir)
# This directory's subdirectories are mostly independent; you can cd
# into them and run 'make' without going through this Makefile.
# To change the values of 'make' variables: instead of editing Makefiles,
# (1) if the variable is set in 'config.status', edit 'config.status'
# (which will cause the Makefiles to be regenerated when you run 'make');
# (2) otherwise, pass the desired values on the 'make' command line.
$(am__recursive_targets):
@fail=; \
if $(am__make_keepgoing); then \
failcom='fail=yes'; \
else \
failcom='exit 1'; \
fi; \
dot_seen=no; \
target=`echo $@ | sed s/-recursive//`; \
case "$@" in \
distclean-* | maintainer-clean-*) list='$(DIST_SUBDIRS)' ;; \
*) list='$(SUBDIRS)' ;; \
esac; \
for subdir in $$list; do \
echo "Making $$target in $$subdir"; \
if test "$$subdir" = "."; then \
dot_seen=yes; \
local_target="$$target-am"; \
else \
local_target="$$target"; \
fi; \
($(am__cd) $$subdir && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) $$local_target) \
|| eval $$failcom; \
done; \
if test "$$dot_seen" = "no"; then \
$(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) "$$target-am" || exit 1; \
fi; test -z "$$fail"
$(am__define_uniq_tagged_files); mkid -fID $$unique
tags: tags-recursive
TAGS: tags
tags-am: $(TAGS_DEPENDENCIES) $(am__tagged_files)
set x; \
here=`pwd`; \
if ($(ETAGS) --etags-include --version) >/dev/null 2>&1; then \
include_option=--etags-include; \
empty_fix=.; \
else \
include_option=--include; \
empty_fix=; \
fi; \
list='$(SUBDIRS)'; for subdir in $$list; do \
if test "$$subdir" = .; then :; else \
test ! -f $$subdir/TAGS || \
set "$$@" "$$include_option=$$here/$$subdir/TAGS"; \
fi; \
done; \
$(am__define_uniq_tagged_files); \
shift; \
if test -z "$(ETAGS_ARGS)$$*$$unique"; then :; else \
test -n "$$unique" || unique=$$empty_fix; \
if test $$# -gt 0; then \
$(ETAGS) $(ETAGSFLAGS) $(AM_ETAGSFLAGS) $(ETAGS_ARGS) \
"$$@" $$unique; \
else \
$$unique; \
fi; \
fi
ctags: ctags-recursive
CTAGS: ctags
ctags-am: $(TAGS_DEPENDENCIES) $(am__tagged_files)
test -z "$(CTAGS_ARGS)$$unique" \
|| $(CTAGS) $(CTAGSFLAGS) $(AM_CTAGSFLAGS) $(CTAGS_ARGS) \
$$unique
GTAGS:
here=`$(am__cd) $(top_builddir) && pwd` \
&& $(am__cd) $(top_srcdir) \
&& gtags -i $(GTAGS_ARGS) "$$here"
cscope: cscope.files
test ! -s cscope.files \
|| $(CSCOPE) -b -q $(AM_CSCOPEFLAGS) $(CSCOPEFLAGS) -i cscope.files $(CSCOPE_ARGS)
clean-cscope:
-rm -f cscope.files
cscope.files: clean-cscope cscopelist
cscopelist: cscopelist-recursive
cscopelist-am: $(am__tagged_files)
case "$(srcdir)" in \
[\\/]* | ?:[\\/]*) sdir="$(srcdir)" ;; \
*) sdir=$(subdir)/$(srcdir) ;; \
esac; \
if test -f "$$i"; then \
echo "$(subdir)/$$i"; \
else \
echo "$$sdir/$$i"; \
fi; \
done >> $(top_builddir)/cscope.files
distclean-tags:
-rm -f TAGS ID GTAGS GRTAGS GSYMS GPATH tags
-rm -f cscope.out cscope.in.out cscope.po.out cscope.files
distdir: $(DISTFILES)
test -d "$(distdir)" || mkdir "$(distdir)"
@srcdirstrip=`echo "$(srcdir)" | sed 's/[].[^$$\\*]/\\\\&/g'`; \
topsrcdirstrip=`echo "$(top_srcdir)" | sed 's/[].[^$$\\*]/\\\\&/g'`; \
list='$(DISTFILES)'; \
dist_files=`for file in $$list; do echo $$file; done | \
sed -e "s|^$$srcdirstrip/||;t" \
-e "s|^$$topsrcdirstrip/|$(top_builddir)/|;t"`; \
case $$dist_files in \
*/*) $(MKDIR_P) `echo "$$dist_files" | \
sed '/\//!d;s|^|$(distdir)/|;s,/[^/]*$$,,' | \
sort -u` ;; \
esac; \
for file in $$dist_files; do \
if test -f $$file || test -d $$file; then d=.; else d=$(srcdir); fi; \
if test -d $$d/$$file; then \
dir=`echo "/$$file" | sed -e 's,/[^/]*$$,,'`; \
if test -d "$(distdir)/$$file"; then \
find "$(distdir)/$$file" -type d ! -perm -700 -exec chmod u+rwx {} \;; \
fi; \
if test -d $(srcdir)/$$file && test $$d != $(srcdir); then \
cp -fpR $(srcdir)/$$file "$(distdir)$$dir" || exit 1; \
fi; \
cp -fpR $$d/$$file "$(distdir)$$dir" || exit 1; \
else \
test -f "$(distdir)/$$file" \
|| cp -p $$d/$$file "$(distdir)/$$file" \
|| exit 1; \
fi; \
done
@list='$(DIST_SUBDIRS)'; for subdir in $$list; do \
$(am__make_dryrun) \
|| test -d "$(distdir)/$$subdir" \
|| $(MKDIR_P) "$(distdir)/$$subdir" \
|| exit 1; \
dir1=$$subdir; dir2="$(distdir)/$$subdir"; \
$(am__relativize); \
new_distdir=$$reldir; \
dir1=$$subdir; dir2="$(top_distdir)"; \
new_top_distdir=$$reldir; \
echo " (cd $$subdir && $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) top_distdir="$$new_top_distdir" distdir="$$new_distdir" \\"; \
echo " am__remove_distdir=: am__skip_length_check=: am__skip_mode_fix=: distdir)"; \
($(am__cd) $$subdir && \
$(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) \
top_distdir="$$new_top_distdir" \
am__remove_distdir=: \
am__skip_length_check=: \
am__skip_mode_fix=: \
distdir) \
|| exit 1; \
fi; \
done
-test -n "$(am__skip_mode_fix)" \
|| find "$(distdir)" -type d ! -perm -755 \
-exec chmod u+rwx,go+rx {} \; -o \
! -type d ! -perm -444 -links 1 -exec chmod a+r {} \; -o \
! -type d ! -perm -400 -exec chmod a+r {} \; -o \
! -type d ! -perm -444 -exec $(install_sh) -c -m a+r {} {} \; \
|| chmod -R a+r "$(distdir)"
dist-gzip: distdir
tardir=$(distdir) && $(am__tar) | GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -c >$(distdir).tar.gz
$(am__post_remove_distdir)
dist-bzip2: distdir
tardir=$(distdir) && $(am__tar) | BZIP2=$${BZIP2--9} bzip2 -c >$(distdir).tar.bz2
dist-lzip: distdir
tardir=$(distdir) && $(am__tar) | lzip -c $${LZIP_OPT--9} >$(distdir).tar.lz
dist-xz: distdir
tardir=$(distdir) && $(am__tar) | XZ_OPT=$${XZ_OPT--e} xz -c >$(distdir).tar.xz
dist-tarZ: distdir
@echo WARNING: "Support for shar distribution archives is" \
"deprecated." >&2
@echo WARNING: "It will be removed altogether in Automake 2.0" >&2
tardir=$(distdir) && $(am__tar) | compress -c >$(distdir).tar.Z
dist-shar: distdir
@echo WARNING: "Support for distribution archives compressed with" \
"legacy program 'compress' is deprecated." >&2
shar $(distdir) | GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -c >$(distdir).shar.gz
dist-zip: distdir
-rm -f $(distdir).zip
zip -rq $(distdir).zip $(distdir)
dist dist-all:
$(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) $(DIST_TARGETS) am__post_remove_distdir='@:'
# This target untars the dist file and tries a VPATH configuration. Then
# it guarantees that the distribution is self-contained by making another
# tarfile.
distcheck: dist
case '$(DIST_ARCHIVES)' in \
*.tar.gz*) \
GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -dc $(distdir).tar.gz | $(am__untar) ;;\
*.tar.bz2*) \
bzip2 -dc $(distdir).tar.bz2 | $(am__untar) ;;\
*.tar.lz*) \
lzip -dc $(distdir).tar.lz | $(am__untar) ;;\
*.tar.xz*) \
xz -dc $(distdir).tar.xz | $(am__untar) ;;\
*.tar.Z*) \
uncompress -c $(distdir).tar.Z | $(am__untar) ;;\
*.shar.gz*) \
GZIP=$(GZIP_ENV) gzip -dc $(distdir).shar.gz | unshar ;;\
*.zip*) \
unzip $(distdir).zip ;;\
esac
chmod -R a-w $(distdir)
chmod u+w $(distdir)
mkdir $(distdir)/_build $(distdir)/_inst
chmod a-w $(distdir)
test -d $(distdir)/_build || exit 0; \
dc_install_base=`$(am__cd) $(distdir)/_inst && pwd | sed -e 's,^[^:\\/]:[\\/],/,'` \
&& dc_destdir="$${TMPDIR-/tmp}/am-dc-$$$$/" \
&& am__cwd=`pwd` \
&& $(am__cd) $(distdir)/_build \
&& ../configure \
$(AM_DISTCHECK_CONFIGURE_FLAGS) \
$(DISTCHECK_CONFIGURE_FLAGS) \
--srcdir=.. --prefix="$$dc_install_base" \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) dvi \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) check \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) install \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) installcheck \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) uninstall \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) distuninstallcheck_dir="$$dc_install_base" \
distuninstallcheck \
&& chmod -R a-w "$$dc_install_base" \
(cd ../.. && umask 077 && mkdir "$$dc_destdir") \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) DESTDIR="$$dc_destdir" install \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) DESTDIR="$$dc_destdir" uninstall \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) DESTDIR="$$dc_destdir" \
distuninstallcheck_dir="$$dc_destdir" distuninstallcheck; \
} || { rm -rf "$$dc_destdir"; exit 1; }) \
&& rm -rf "$$dc_destdir" \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) dist \
&& rm -rf $(DIST_ARCHIVES) \
&& $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) distcleancheck \
&& cd "$$am__cwd" \
|| exit 1
@(echo "$(distdir) archives ready for distribution: "; \
list='$(DIST_ARCHIVES)'; for i in $$list; do echo $$i; done) | \
sed -e 1h -e 1s/./=/g -e 1p -e 1x -e '$$p' -e '$$x'
distuninstallcheck:
@test -n '$(distuninstallcheck_dir)' || { \
echo 'ERROR: trying to run $@ with an empty' \
'$$(distuninstallcheck_dir)' >&2; \
exit 1; \
$(am__cd) '$(distuninstallcheck_dir)' || { \
echo 'ERROR: cannot chdir into $(distuninstallcheck_dir)' >&2; \
exit 1; \
test `$(am__distuninstallcheck_listfiles) | wc -l` -eq 0 \
|| { echo "ERROR: files left after uninstall:" ; \
if test -n "$(DESTDIR)"; then \
echo " (check DESTDIR support)"; \
fi ; \
$(distuninstallcheck_listfiles) ; \
exit 1; } >&2
distcleancheck: distclean
@if test '$(srcdir)' = . ; then \
echo "ERROR: distcleancheck can only run from a VPATH build" ; \
exit 1 ; \
fi
@test `$(distcleancheck_listfiles) | wc -l` -eq 0 \
|| { echo "ERROR: files left in build directory after distclean:" ; \
$(distcleancheck_listfiles) ; \
exit 1; } >&2
check-am: all-am
check: check-recursive
all-am: Makefile $(DATA) config.h
installdirs: installdirs-recursive
installdirs-am:
for dir in "$(DESTDIR)$(docdir)"; do \
test -z "$$dir" || $(MKDIR_P) "$$dir"; \
done
install: install-recursive
install-exec: install-exec-recursive
install-data: install-data-recursive
uninstall: uninstall-recursive
install-am: all-am
@$(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) install-exec-am install-data-am
installcheck: installcheck-recursive
install-strip:
if test -z '$(STRIP)'; then \
$(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) INSTALL_PROGRAM="$(INSTALL_STRIP_PROGRAM)" \
install_sh_PROGRAM="$(INSTALL_STRIP_PROGRAM)" INSTALL_STRIP_FLAG=-s \
install; \
else \
"INSTALL_PROGRAM_ENV=STRIPPROG='$(STRIP)'" install; \
fi
mostlyclean-generic:
clean-generic:
distclean-generic:
-test -z "$(CONFIG_CLEAN_FILES)" || rm -f $(CONFIG_CLEAN_FILES)
-test . = "$(srcdir)" || test -z "$(CONFIG_CLEAN_VPATH_FILES)" || rm -f $(CONFIG_CLEAN_VPATH_FILES)
maintainer-clean-generic:
@echo "This command is intended for maintainers to use"
@echo "it deletes files that may require special tools to rebuild."
clean: clean-recursive
clean-am: clean-generic mostlyclean-am
distclean: distclean-recursive
-rm -f $(am__CONFIG_DISTCLEAN_FILES)
-rm -f Makefile
distclean-am: clean-am distclean-generic distclean-hdr distclean-tags
dvi: dvi-recursive
dvi-am:
html: html-recursive
html-am:
info: info-recursive
info-am:
install-data-am: install-docDATA
install-dvi: install-dvi-recursive
install-dvi-am:
install-exec-am:
install-html: install-html-recursive
install-html-am:
install-info: install-info-recursive
install-info-am:
install-man:
install-pdf: install-pdf-recursive
install-pdf-am:
install-ps: install-ps-recursive
install-ps-am:
installcheck-am:
maintainer-clean: maintainer-clean-recursive
-rm -rf $(top_srcdir)/autom4te.cache
-rm -f Makefile
maintainer-clean-am: distclean-am maintainer-clean-generic
mostlyclean: mostlyclean-recursive
mostlyclean-am: mostlyclean-generic
pdf: pdf-recursive
pdf-am:
ps: ps-recursive
ps-am:
uninstall-am: uninstall-docDATA
.MAKE: $(am__recursive_targets) all install-am install-strip
.PHONY: $(am__recursive_targets) CTAGS GTAGS TAGS all all-am \
am--refresh check check-am clean clean-cscope clean-generic \
cscope cscopelist-am ctags ctags-am dist dist-all dist-bzip2 \
dist-gzip dist-lzip dist-shar dist-tarZ dist-xz dist-zip \
distcheck distclean distclean-generic distclean-hdr \
distclean-tags distcleancheck distdir distuninstallcheck dvi \
dvi-am html html-am info info-am install install-am \
install-data install-data-am install-docDATA install-dvi \
install-dvi-am install-exec install-exec-am install-html \
install-html-am install-info install-info-am install-man \
install-pdf install-pdf-am install-ps install-ps-am \
install-strip installcheck installcheck-am installdirs \
installdirs-am maintainer-clean maintainer-clean-generic \
mostlyclean mostlyclean-generic pdf pdf-am ps ps-am tags \
tags-am uninstall uninstall-am uninstall-docDATA
# Tell versions [3.59,3.63) of GNU make to not export all variables.
# Otherwise a system limit (for SysV at least) may be exceeded.
.NOEXPORT:
[свернуть]
Старый 15.08.2017, 16:47   #299
Александр Рыжов
Сообщение от d.nokman Посмотреть сообщение
Немного не так: вы пропустили этап сбора тулчейна:
make tools/install
make toolchain/install
Вот готовые исходники.
make package/symlinks
Почему не читаете документацию к билдруту?
Старый 15.08.2017, 21:05   #300
Вес репутации: 991
d.nokman
Глянь здесь и здесь, как-то тоже ковырялся с davfs2
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.08.2017 в 21:16.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
