Старый 03.06.2017, 18:07   #31
vintage
vintage is an unknown quantity at this point
Проверьте, все ли пакеты установлены:
Можно через веб-интерфейс luci, забить в поиске или выполнить:
opkg list-installed
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=21853&postcount=10
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=22170&postcount=12
Установлено все, кроме kmod-video-easycap, потому что opkg такой пакет не находит..
vintage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 20:12   #32
Вес репутации: 1602
vintage
Патчите:
Там же инструкция по сборке..
Я его сам не собирал, точнее не скажу
Здесь вроде, более развернутый инструксьон
http://www.sunspot.co.uk/Projects/SW..._attitude.html
Похоже как обычно все устарело, здесь инфа от 2017 г:
https://www.linux.org.ru/forum/gener...47092#comments
Вообщем надо гуглить, прикручивать и расписать по результатам для остальных - чтобы не решать шарады каждый раз
Последний раз редактировалось sunny; 04.06.2017 в 16:36.
Старый 04.06.2017, 13:01   #33
vintage
vintage
Ну так собирайте прошивку с этими пакетами:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34495&postcount=21
Скачиваете https://github.com/piotr-e/Stk1160-raspberrypi и далее по инструкции..
Патчите:
Здесь вроде, более адекватный инструксьон
Спасибо! Тут все осложняется тем, что у изикапа 4 шт железных ревизий.. по крайней ссылке автор темы тоже я..)))
Старый 04.06.2017, 13:20   #34
Вес репутации: 1602
Все не так , разобрался, 2 конфига надо патчить...
Структура файлов изменилась за 5 лет ..
Патч был для транка похоже:
https://dev.openwrt.org/browser/trun...083&order=name
Можно просто ручками добавить в 2 конфига следующие строчки:
Забить в поиск в текстовом файле:
$(eval $(call KernelPackage,video-cpia2))
вставить строки
в ./openwrt/package/kernel/linux/modules/video.mk
Развернуть для просмотра
define KernelPackage/video-easycap
  TITLE:=EasyCAP USB ID 05e1:0408 support
  DEPENDS:=@USB_SUPPORT +kmod-usb-core +!LINUX_2_6_39:kmod-video-videobuf2 +kmod-sound-core
  KCONFIG:= \
	CONFIG_EASYCAP \
	CONFIG_EASYCAP_DEBUG=n
  FILES:=$(LINUX_DIR)/drivers/staging/media/easycap/easycap.ko
  AUTOLOAD:=$(call AutoLoad,70,easycap)
  $(call AddDepends/video)
endef
define KernelPackage/video-easycap/description
 This is an integrated audio/video driver for EasyCAP cards with USB ID 05e1:0408.
endef
$(eval $(call KernelPackage,video-easycap))
[свернуть]
Было:
./openwrt/target/linux/ixp4xx/config-3.3 (одна архитектура)
./openwrt/target/linux/ar71xx/config-3.3 (другая архитектура)
Стало:
./openwrt/target/linux/ramips(ваш чип)/mt7620(ваш проц)/config-3.18
добавить туда строчки.
CONFIG_EARLY
вставить строки, опять в поиск:
CONFIG_MDIO
вставить строки и тд. и т.п.
Добавить все зеленые строчки, плюсы убрать:
Строк там больше, привел как пример:
+CONFIG_MEDIA_SUPPORT=m
+CONFIG_MEDIA_TUNER=m
[свернуть]
Или переделать старый патч, под новые конфиги и расположение директорий.
После правки файлов, появится пункт в menuconfig:
Название: Снимок экрана от 2017-06-04 15:46:11.png
Далее собрать прошивку с пакетом или пакет отдельно.
Готовые файлы config-3.18 и video.mk - для OpenWRT 15.05 ramips/mt7620, версия ядра 3.18.45 - копировать с заменой и готовый пакет kmod-video-easycap_3.18.45-1_ramips_24kec.ipk:
Тип файла: zip openwrt.zip (5.8 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: zip kmod-video-easycap.zip (1.2 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 05.06.2017 в 20:56.
Старый 09.06.2017, 11:04   #35
Вес репутации: 1602
Патч указанный выше подходит для устройства на чипе:
STK1160 (ID 05e1:0408)
Для устройства на чипе:
UTV007 (ID 1b71:3002)
Нужно применить этот патч:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux...266ac30e71dd36
Файлы которые надо править можно найти в директории openwrt
./openwrt/build_dir/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2(ваша архитектура процессора)/linux-3.18.45(ядро может отличаться)/drivers/media/usb/usbtv
Править makefile:
.../drivers/media/usb/usbtv/Makefile
Добавить:
+	usbtv-video.o \
+	usbtv-audio.o
.../drivers/media/usb/usbtv/usbtv-audio.c
Добавить (плюс убрать):
+ * Fushicai USBTV007 Audio-Video Grabber Driver
+ * Product web site:
+ * http://www.fushicai.com/products_detail/&productId=d05449ee-b690-42f9-a661-aa7353894bed.html
+ * Copyright (c) 2013 Federico Simoncelli
+ * All rights reserved.
+ * No physical hardware was harmed running Windows during the
+ * reverse-engineering activity
+ * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+ * modification, are permitted provided that the following conditions
+ * are met:
+ * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+ *    notice, this list of conditions, and the following disclaimer,
+ *    without modification.
+ * 2. The name of the author may not be used to endorse or promote products
+ *    derived from this software without specific prior written permission.
+ * Alternatively, this software may be distributed under the terms of the
+ * GNU General Public License ("GPL").
+#include <sound/core.h>
+#include <sound/initval.h>
+#include <sound/ac97_codec.h>
+#include <sound/pcm_params.h>
+#include "usbtv.h"
+static struct snd_pcm_hardware snd_usbtv_digital_hw = {
+	.info = SNDRV_PCM_INFO_BATCH |
+		SNDRV_PCM_INFO_MMAP |
+		SNDRV_PCM_INFO_INTERLEAVED |
+		SNDRV_PCM_INFO_BLOCK_TRANSFER |
+		SNDRV_PCM_INFO_MMAP_VALID,
+	.formats = SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE,
+	.rates = SNDRV_PCM_RATE_48000,
+	.rate_min = 48000,
+	.rate_max = 48000,
+	.channels_min = 2,
+	.channels_max = 2,
+	.period_bytes_min = 11059,
+	.period_bytes_max = 13516,
+	.periods_min = 2,
+	.periods_max = 98,
+	.buffer_bytes_max = 62720 * 8, /* value in usbaudio.c */
+static int snd_usbtv_pcm_open(struct snd_pcm_substream *substream)
+	struct usbtv *chip = snd_pcm_substream_chip(substream);
+	struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
+	chip->snd_substream = substream;
+	runtime->hw = snd_usbtv_digital_hw;
+	return 0;
+static int snd_usbtv_pcm_close(struct snd_pcm_substream *substream)
+	if (atomic_read(&chip->snd_stream)) {
+		atomic_set(&chip->snd_stream, 0);
+		schedule_work(&chip->snd_trigger);
+	return 0;
+static int snd_usbtv_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
+		struct snd_pcm_hw_params *hw_params)
+	int rv;
+	rv = snd_pcm_lib_malloc_pages(substream,
+		params_buffer_bytes(hw_params));
+	if (rv < 0) {
+		dev_warn(chip->dev, "pcm audio buffer allocation failure %i\n",
+			rv);
+		return rv;
+	return 0;
+static int snd_usbtv_hw_free(struct snd_pcm_substream *substream)
+	snd_pcm_lib_free_pages(substream);
+	return 0;
+static int snd_usbtv_prepare(struct snd_pcm_substream *substream)
+	chip->snd_buffer_pos = 0;
+	chip->snd_period_pos = 0;
+	return 0;
+static void usbtv_audio_urb_received(struct urb *urb)
+	struct usbtv *chip = urb->context;
+	struct snd_pcm_substream *substream = chip->snd_substream;
+	size_t i, frame_bytes, chunk_length, buffer_pos, period_pos;
+	int period_elapsed;
+	void *urb_current;
+	switch (urb->status) {
+	case 0:
+	case -ETIMEDOUT:
+		break;
+	case -ENOENT:
+	case -EPROTO:
+	case -ECONNRESET:
+	case -ESHUTDOWN:
+		return;
+	default:
+		dev_warn(chip->dev, "unknown audio urb status %i\n",
+			urb->status);
+	if (!atomic_read(&chip->snd_stream))
+		return;
+	frame_bytes = runtime->frame_bits >> 3;
+	chunk_length = USBTV_CHUNK / frame_bytes;
+	buffer_pos = chip->snd_buffer_pos;
+	period_pos = chip->snd_period_pos;
+	period_elapsed = 0;
+	for (i = 0; i < urb->actual_length; i += USBTV_CHUNK_SIZE) {
+		urb_current = urb->transfer_buffer + i + USBTV_AUDIO_HDRSIZE;
+		if (buffer_pos + chunk_length >= runtime->buffer_size) {
+			size_t cnt = (runtime->buffer_size - buffer_pos) *
+				frame_bytes;
+			memcpy(runtime->dma_area + buffer_pos * frame_bytes,
+				urb_current, cnt);
+			memcpy(runtime->dma_area, urb_current + cnt,
+				chunk_length * frame_bytes - cnt);
+		} else {
+				urb_current, chunk_length * frame_bytes);
+		buffer_pos += chunk_length;
+		period_pos += chunk_length;
+		if (buffer_pos >= runtime->buffer_size)
+			buffer_pos -= runtime->buffer_size;
+		if (period_pos >= runtime->period_size) {
+			period_pos -= runtime->period_size;
+			period_elapsed = 1;
+	snd_pcm_stream_lock(substream);
+	chip->snd_buffer_pos = buffer_pos;
+	chip->snd_period_pos = period_pos;
+	snd_pcm_stream_unlock(substream);
+	if (period_elapsed)
+		snd_pcm_period_elapsed(substream);
+	usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
+static int usbtv_audio_start(struct usbtv *chip)
+	unsigned int pipe;
+	static const u16 setup[][2] = {
+		/* These seem to enable the device. */
+		{ USBTV_BASE + 0x0008, 0x0001 },
+		{ USBTV_BASE + 0x01d0, 0x00ff },
+		{ USBTV_BASE + 0x01d9, 0x0002 },
+		{ USBTV_BASE + 0x01da, 0x0013 },
+		{ USBTV_BASE + 0x01db, 0x0012 },
+		{ USBTV_BASE + 0x01e9, 0x0002 },
+		{ USBTV_BASE + 0x01ec, 0x006c },
+		{ USBTV_BASE + 0x0294, 0x0020 },
+		{ USBTV_BASE + 0x0255, 0x00cf },
+		{ USBTV_BASE + 0x0256, 0x0020 },
+		{ USBTV_BASE + 0x01eb, 0x0030 },
+		{ USBTV_BASE + 0x027d, 0x00a6 },
+		{ USBTV_BASE + 0x0280, 0x0011 },
+		{ USBTV_BASE + 0x0281, 0x0040 },
+		{ USBTV_BASE + 0x0282, 0x0011 },
+		{ USBTV_BASE + 0x0283, 0x0040 },
+		{ 0xf891, 0x0010 },
+		/* this sets the input from composite */
+		{ USBTV_BASE + 0x0284, 0x00aa },
+	chip->snd_bulk_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
+	if (chip->snd_bulk_urb == NULL)
+		goto err_alloc_urb;
+	pipe = usb_rcvbulkpipe(chip->udev, USBTV_AUDIO_ENDP);
+	chip->snd_bulk_urb->transfer_buffer = kzalloc(
+		USBTV_AUDIO_URBSIZE, GFP_KERNEL);
+	if (chip->snd_bulk_urb->transfer_buffer == NULL)
+		goto err_transfer_buffer;
+	usb_fill_bulk_urb(chip->snd_bulk_urb, chip->udev, pipe,
+		chip->snd_bulk_urb->transfer_buffer, USBTV_AUDIO_URBSIZE,
+		usbtv_audio_urb_received, chip);
+	/* starting the stream */
+	usbtv_set_regs(chip, setup, ARRAY_SIZE(setup));
+	usb_clear_halt(chip->udev, pipe);
+	usb_submit_urb(chip->snd_bulk_urb, GFP_ATOMIC);
+	return 0;
+err_transfer_buffer:
+	usb_free_urb(chip->snd_bulk_urb);
+	chip->snd_bulk_urb = NULL;
+err_alloc_urb:
+	return -ENOMEM;
+static int usbtv_audio_stop(struct usbtv *chip)
+	/* The original windows driver sometimes sends also:
+	 *   { USBTV_BASE + 0x00a2, 0x0013 }
+	 * but it seems useless and its real effects are untested at
+	 * the moment.
+		{ USBTV_BASE + 0x027d, 0x0000 },
+		{ USBTV_BASE + 0x0280, 0x0010 },
+		{ USBTV_BASE + 0x0282, 0x0010 },
+	if (chip->snd_bulk_urb) {
+		usb_kill_urb(chip->snd_bulk_urb);
+		kfree(chip->snd_bulk_urb->transfer_buffer);
+	return 0;
+void usbtv_audio_suspend(struct usbtv *usbtv)
+	if (atomic_read(&usbtv->snd_stream) && usbtv->snd_bulk_urb)
+		usb_kill_urb(usbtv->snd_bulk_urb);
+void usbtv_audio_resume(struct usbtv *usbtv)
+		usb_submit_urb(usbtv->snd_bulk_urb, GFP_ATOMIC);
+static void snd_usbtv_trigger(struct work_struct *work)
+	struct usbtv *chip = container_of(work, struct usbtv, snd_trigger);
+		usbtv_audio_start(chip);
+	else
+		usbtv_audio_stop(chip);
+static int snd_usbtv_card_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd)
+	switch (cmd) {
+	case SNDRV_PCM_TRIGGER_START:
+	case SNDRV_PCM_TRIGGER_RESUME:
+	case SNDRV_PCM_TRIGGER_PAUSE_RELEASE:
+		atomic_set(&chip->snd_stream, 1);
+		break;
+	case SNDRV_PCM_TRIGGER_STOP:
+	case SNDRV_PCM_TRIGGER_SUSPEND:
+	case SNDRV_PCM_TRIGGER_PAUSE_PUSH:
+		break;
+	default:
+		return -EINVAL;
+	return 0;
+static snd_pcm_uframes_t snd_usbtv_pointer(struct snd_pcm_substream *substream)
+	return chip->snd_buffer_pos;
+static struct snd_pcm_ops snd_usbtv_pcm_ops = {
+	.open = snd_usbtv_pcm_open,
+	.close = snd_usbtv_pcm_close,
+	.ioctl = snd_pcm_lib_ioctl,
+	.hw_params = snd_usbtv_hw_params,
+	.hw_free = snd_usbtv_hw_free,
+	.prepare = snd_usbtv_prepare,
+	.trigger = snd_usbtv_card_trigger,
+	.pointer = snd_usbtv_pointer,
+int usbtv_audio_init(struct usbtv *usbtv)
+	int rv;
+	struct snd_card *card;
+	struct snd_pcm *pcm;
+	INIT_WORK(&usbtv->snd_trigger, snd_usbtv_trigger);
+	atomic_set(&usbtv->snd_stream, 0);
+	rv = snd_card_new(&usbtv->udev->dev, SNDRV_DEFAULT_IDX1, "usbtv",
+		THIS_MODULE, 0, &card);
+	if (rv < 0)
+		return rv;
+	strlcpy(card->driver, usbtv->dev->driver->name, sizeof(card->driver));
+	strlcpy(card->shortname, "usbtv", sizeof(card->shortname));
+	snprintf(card->longname, sizeof(card->longname),
+		"USBTV Audio at bus %d device %d", usbtv->udev->bus->busnum,
+		usbtv->udev->devnum);
+	snd_card_set_dev(card, usbtv->dev);
+	usbtv->snd = card;
+	rv = snd_pcm_new(card, "USBTV Audio", 0, 0, 1, &pcm);
+	if (rv < 0)
+		goto err;
+	strlcpy(pcm->name, "USBTV Audio Input", sizeof(pcm->name));
+	pcm->info_flags = 0;
+	pcm->private_data = usbtv;
+	snd_pcm_set_ops(pcm, SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE, &snd_usbtv_pcm_ops);
+	snd_pcm_lib_preallocate_pages_for_all(pcm, SNDRV_DMA_TYPE_CONTINUOUS,
+		snd_dma_continuous_data(GFP_KERNEL), USBTV_AUDIO_BUFFER,
+		USBTV_AUDIO_BUFFER);
+	rv = snd_card_register(card);
+	if (rv)
+		goto err;
+	return 0;
+err:
+	usbtv->snd = NULL;
+	snd_card_free(card);
+	return rv;
+void usbtv_audio_free(struct usbtv *usbtv)
+	if (usbtv->snd && usbtv->udev) {
+		snd_card_free(usbtv->snd);
[свернуть]
А так же править файлы:
.../drivers/media/usb/usbtv/usbtv-core.c
.../drivers/media/usb/usbtv/usbtv-video.c
.../drivers/media/usb/usbtv/usbtv.h
Всего 5 файлов.
Если используем готовый патч, кидаем его в - ./openwrt/target/linux/ramips(выбирайте вашу архитектуру)/patches-3.18/
Последний раз редактировалось sunny; 09.06.2017 в 12:01.
Старый 09.06.2017, 14:54   #36
vintage
Патч применяется к исходникам?
И где искать каталог ./openwrt/build_dir/ ?
Тоже в исходниках?
Я скачал себе 15.05 Chaos Calmer
Однако каталога ./openwrt/build_dir не наблюдаю...
~$ ls wrt/
BSDmakefile  docs                include   package   scripts      tmp
config       feeds               LICENSE   README    staging_dir  toolchain
Config.in    feeds.conf.default  Makefile  rules.mk  target       tools
Старый 09.06.2017, 15:09   #37
Вес репутации: 1602
vintage
Конечно
Эти каталоги появляются после сборки первой прошивки.
Так то кладете патч, и он собирает сразу.
Но так как вы только пробуете (прикручиваете что -то новое ), то сначала просто соберите прошивку:
Ставите любой линукс дистр, скажем ubuntu.
Ставите необходимые для сборки пакеты:
sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex git-core gcc-multilib gettext qemu-system-mips quilt mercurial bzr cvs libxml-parser-perl cvs libssl-dev xsltproc
Далее:
git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git -b chaos_calmer
cd ./openwrt
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
make defconfig
make prereq
Правите файлы, закидываете свои файлы в прошивку ./openwrt/files/etc/config - например свои настройки сети network и wireless.
Закидываете готовый патч в ./openwrt/target/linux/ramips(выбирайте вашу архитектуру)/patches-3.18/
Или правите ручками в блокноте (gedit в ubuntu) файлы в:
Нужно править файлы:
Makefile, usbtv-audio.c, usbtv-core.c, usbtv-video.c, usbtv.h
Удаляйте скрытые файлы ~ дублирующие отредактированные.
Выбираете нужные вам в прошивке программы:
make menuconfig
В шапке перечислены клавиши для использования меню.
<*> - это значит пакет будет собран в прошивке
<M> - это значит пакет будет собран дополнительно
Сохраняете конфиг - Save и собираете прошивку.
make V=s
Через примерно 1 час у вас готовая прошивка.
Прошивку и пакеты найдете в ./openwrt/bin/ramips(ваша архитектура)/прошивка и пакеты в папке /packages
Последний раз редактировалось sunny; 09.06.2017 в 15:17.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
