Старый 07.05.2017, 02:10   #251
Вес репутации: 991
Поставил uni2ascii, не появилось сохранить в ANSI. Ну это и понятно пакет для ASCII. Винда forever
Последний раз редактировалось sakatgg; 07.05.2017 в 02:16.
Старый 07.05.2017, 04:03   #252
dcbeelinekz
sakatgg, большое спасибо ))) и последнее хотел попросить, автозагрузка от root как сделать, от usr знаю что просто нужно добавить путь в /etc/rc.local, как сделать чтоб через морду просто автозапуск и kill
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 07.05.2017 в 04:18.
Старый 07.05.2017, 13:08   #253
Вес репутации: 601
melsem, Проверил на ar71xx
Положил 805-wl_of_node.patch.patch в Lede/target/linux/ar71xx/patches-4.4...
ANSI - Win. Не менял кодировку, как команда diff выдала. Кстати вот патч внизу diff выдал ANSI - Unix. Какая ваще нужна то?
Спасибо, твой патч срабатывает. Один в один что с сайта openwrt скачал?? Думал не так что то вписывал.
HEXом сравнил, идентичны????
При make V=99 компилятор с musl выдает очень много предупреждений.
И не понимает укороченных объявлений переменных в digitemp.
Может musl это и есть проблемой с патчами созданными в gedit?
Дождусь окончания и с нуля перейду на uClibc. Чисто ради эксперимента.
Последний раз редактировалось melsem; 07.05.2017 в 13:30.
Старый 07.05.2017, 19:56   #254
Вес репутации: 991
dcbeelinekz, В роутере есть скрипт запуска /usr/etc/S95ptokax, но он помещенный в /etc/init.d не запускается - формат не тот походу
Здесь можно пропустить :) Спасибо melsem помог
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=PtokaX
ARGS="-d -c /opt/share/ptokax/"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
. /opt/etc/init.d/rc.func
Пока такой наваял, ложи в /etc/init.d/ptokax права 755
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2007-2012 OpenWrt.org
START=95
PtokaX -d -c /root/.PtokaX
/etc/init.d/ptokax enable - запуститься и сделаем ярлык в /etc/rc.d (кнопка появиться в Startup)
Но тут один момент - при каждом заходе на страницу Startup- сервер стартут (даже если отключен, то включиться).
На закладке Процессы можно Kill выгрузить
На закладке Startup кнопка Disable работает.
Остальные кнопки - это надо кто в этих скриптах понимает, я в них не волоку хотя тоже не мешало знать, приходиться
Там наверника не сложно, просто не сталкивался, если кто поможет, я вставлю в feed
[свернуть]
Выложи примеры скриптов на lua для ptokax и куда их ложить,глянуть как это дело работает или ссылку где взять и почитать.
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.05.2017 в 03:07.
Старый 08.05.2017, 00:15   #255
Вес репутации: 601
Я не знаю команд как запускается но из того что увидел, фаил ptokax поместить в /etc/init.d. Кнопки будут работать.
Это типа шаблон будет. Команду для старта PtokaX -d -c /root/.PtokaX надо вписать такую или нет не знаю.
Но после нее надо через пробел вписывать и символ &
START=98
start() {
 PtokaX -d -c /root/.PtokaX &
stop() {
 killall PtokaX > /dev/null
restart() {
 sleep 1
Старый 08.05.2017, 01:08   #256
Вес репутации: 991
Ок, спасибо. Всё четко работает. Ток это убрал:
-d - демоном стартут, это помоему лишнее, работает нормально без &
Лог: Старт при включении - Стоп - Старт - Рестарт
Sun May  7 21:39:53 2017 - Serving started
Sun May  7 21:40:54 2017 - Received signal SIGTERM ending...
Sun May  7 21:40:54 2017 - Serving stopped (UL: 334 [0], DL: 261)
Sun May  7 21:41:54 2017 - Serving started
Sun May  7 21:42:56 2017 - Received signal SIGTERM ending...
Sun May  7 21:42:56 2017 - Serving stopped (UL: 334 [0], DL: 243)
Sun May  7 21:42:58 2017 - Serving started
ptokax поместить в /etc/init.d права 755, добавил его в feed здесь,чтобы при компиляции включался. Проверил стартует при первом включении
Тип файла: zip ptokax.zip (227 байт, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.05.2017 в 02:30.
Старый 08.05.2017, 03:44   #257
dcbeelinekz
Чтоб запустить скрипт, нужно в файле Scripts.pxt внести имя скрипта и включить цифрой - 1, выкл - 0
Код HTML:
# PtokaX scripts settings file
chat.lua	=	1
А вот тут скрипты http://mydc.ru/forum26.html
Например скрипт история чата
Код HTML:
maxhistory = 11 -- сколько выводить сообщений при подключении
botname = "[Чат]" -- имя бота
BadChars = {".","?","!","+","-",} -- префиксы (НЕ ТРОГАТЬ!)
function OnStartup()
        chathistory = {}
        Core.RegBot(botname,"Бот: выводит историю чата","",true)
end
function UserConnected(user)
local n = #chathistory
local str = "Последние "..n.." сообщений чата из "..maxhistory..":\n\n"
if n~=0 then
        for i = 1, n do str = str..chathistory[i].."\n" end
        Core.SendToNick(user.sNick,"<"..botname.."> "..str)     -- в Main
end
end
OpConnected = UserConnected
function ChatArrival(user,data)
        Core.GetUserAllData(user)
        if string.sub(data, 1, 1) ~= "<" then end
        local s,e,pre = string.find(data, "^%b<> (.)")
        local when = os.date("[%H:%M:%S] ")
        local chat = string.sub(data, 1, -2)
 if data:match"%b<> is kicking " then
        data = data:sub("kicking", "kiсking")
  end
        for k,v in pairs(BadChars) do
           if pre == v then
            return
        end
    end
        table.insert(chathistory,when..chat)
        if #chathistory > maxhistory then table.remove(chathistory, 1) end
        collectgarbage("collect")
end
RegConnected = UserConnected
Старый 08.05.2017, 17:13   #258
Вес репутации: 991
Поместил в /root/.PtokaX/scripts/chat.lua (скрипт история чата)
В/ root/.PtokaX/cfg/Scripts.pxt
chat.lua	=	1
Здесь можно не читать, разобрался :)
При рестарте становиться chat.lua = 0
Может еще какие пакеты нужны для работы с lua и где эта история должна появляться?
P.S. Короче взял готовый скаченный скрипт lua, вставил тот что ты в коде дал, вроде при рестарте осталось chat.lua = 1, но где эта история чата находиться? Я в чате по набивал, но файл не нашел
[свернуть]
P.S.2 Кажись догнал как работает скрипт, он файл не создает, его работа вот здесь видна на 1 скрине chat.lua = 1
На 2 скрине отключен chat.lua = 0
P.S.3 Разобрался почему скидывал chat.lua = 1 в chat.lua = 0 - надо перед изменением остановить PtokaX, изменить и стартануть.
ID:	4319   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.05.2017 в 18:50.
Старый 08.05.2017, 19:44   #259
dcbeelinekz
Talking
У меня 15 юзеров в локалке щас, все хорошо работает и 3 скрипта таких не сложных поставил, озу 23% показывает, карочи офигенно все работает, это не пк держать как я раньше делал и ток тратил + еще шум кулеров, конкретно раздражал, а щас тупо в развед каробку установил 2 роутера один как основной через него весь трафик с пк идет, интрнеты там, а на втором тупо DC++ сервер (хаб) стоит круглосуточно 24 на 7, бесперебойно, автоперезагрузку поставил, чтоб не было зависов, раз в сутки в 3 часа ночи. Аж душа радуется этому ptokax
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 08.05.2017 в 19:47.
Старый 09.05.2017, 15:57   #260
Вес репутации: 1602
Если ANSi 1251 то и ставить ничего не надо
В блокноте в винде:
Название: Снимок экрана от 2017-05-07 16:05:17.png
В gedit в ubuntu:
Название: Снимок экрана от 2017-05-07 16:10:16.png
Разницы HEX-редактор не видит..
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
