Старый 06.05.2017, 03:56   #241
Вес репутации: 992
Компилятор на СС по умолчанию с либой uClibc и не создает необходимую iconv.h. Если использоать glibc, то iconv.h там есть и компилиться PtokaX. Но здесь уже надо все в прошивку пихать, чтобы всё было завязано на одну либу.
Ты уже пробовал, он даже не находит чего ему надо.
Если решишься на полную прошивку СС (glibc), то какие пакеты включить и какой обьём флешки?
На LEDE используется по умолчанию musl, с неё тоже компилится нормально.
Кстати может мне показалось, вроде как на LEDE по-умолчанию меньше пакетов используется и прошивка легче.
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.05.2017 в 04:30.
Старый 06.05.2017, 04:44   #242
dcbeelinekz
Самый минимум пакетов для работы системы SSH, вэб мордочка и ptokax-ом. А так у меня 8 мб флеш, роутер mr 3220v2, ты мне пожалуйста покажи действия где есть изюминка в сборке, а дальше под другие сам модели роутеров соберу. PtokaX работает хорошо,запускаются скрипты на lua (давно мечтал об этом) сутки стоит, спасибо большое))
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 06.05.2017 в 05:59.
Старый 06.05.2017, 15:36   #243
solalex
Вес репутации: 445
Мне тоже LEDE понравился, все новые прошивки собираю на нем.
Старый 06.05.2017, 15:59   #244
Вес репутации: 992
Это версия что на LEDE?
Patch сейчас хочу сделать, чтобы исходник не править. Чет не получается, там запарки с пробелами и табами.
Я так понял флешь не родная, там надо править при компиляции чтобы весь обьем виделся и где?
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.05.2017 в 16:07.
Старый 06.05.2017, 17:02   #245
dcbeelinekz
Нет, загрузчик уже видит флеш 8мб china_boot.
если не получается то не замарачиваеся в прошивке, на LEDE лучше перейду. Спасибо
Старый 06.05.2017, 18:34   #246
Вес репутации: 992
Нашел причину, что пачт не ставился - gedit и medit в debian что-то делает непонятное с файлом, что патч при компиляции вылетает (пробелы и табы всё правильно)
На винде через SunWrite отредактировал - всё нормально отработал.
Я в шоке Вроде всё время редактировал gedit и medit и проблем не было.
Может кто посоветует для debian какой правильный редактор?
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.05.2017 в 18:36.
Старый 06.05.2017, 20:33   #247
Вес репутации: 992
Установка DC сервера ptokax 0.5.2.2 и opendchub на OpenWRT
feeds.conf.default добавить:
src-git rtndev https://github.com/Entware-for-kernel-3x/rtndev-3x.git - для Entware пакетов - ptokax (возможно и др. тоже заюзать от Entware, с правкой естественно)
src-git oldpackages http://git.openwrt.org/packages.git - для старых пакетов - opendchub
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
feed/rtndev/ptokax/ - меняем Makefile и добавляем feed/rtndev/ptokax/patches/010-disable-iconv-failed.patch, .../files/etc/init.d/ptokax (приложил)
make menuconfig
PtokaX на СС - вместо Use uClibc ставим Use (e)glibc (на uClibc компилятор выдает ошибку iconv.h):
На LEDE либу менять не надо, по умолчанию musl, с ней нормально.
Advanced configuration options (for developers) > Toolchain Options ->
C Library implementation -> Use (e)glibc
(e)glibc version -> glibc 2.21
make menuconfig -> Network -> P2P -> ptokax, opendchub
Запуск ptokax, установленный на роутере - здесь написал как. Там же и пакет ptokax для ar71xx на LEDE
Приложил папку feed c Makefile (отредактированный), 010-disable-iconv-failed.patch,
ptokax (для etc/init.d/) для пакета ptokax на OpenWRT, скопировать с заменой.
P.S. Приложил финальный пакет ptokax_0.5.2.2-1_mips_24kc.ipk для LEDE для ar71xx, возможно на другиж будет работать.
dcbeelinekz, Прошивка СС на glibc для tl-mr 3220v2 8Мб, по умолчанию включено luci, ptokax (у файлов z01,z02 убрать zip расширение)
!!! ПРИ УСЛОВИИ ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ПОДНЯТЬ КИРПИЧ !!!! Тестируем, сам эту не проверял, если что сообщайте.
До этого тестировал прошу на Netgear 3800, запустилась нормально.
Тип файла: zip openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3220-v2-squashfs-sysupgrade.z01.zip (2.00 Мб, 140 просмотров)
Тип файла: zip openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3220-v2-squashfs-sysupgrade.z02.zip (2.00 Мб, 159 просмотров)
Тип файла: zip openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3220-v2-squashfs-sysupgrade.zip (872.2 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: zip PtokaX 0.5.2.2 - CC LEDE - feeds patch makefile cfg.zip (10.5 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: zip ptokax_0.5.2.2-1_mips_24kc LEDE.zip (222.0 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.05.2017 в 23:28. Причина: Перезалил PtokaX 0.5.2.2 - CC LEDE - feeds patch makefile cfg.zip и + финальный пакет ptokax_0.5.2.2-1_mips_24kc.ipk
Старый 06.05.2017, 22:45   #248
Вес репутации: 1602
nano .. vi
А какая была кодировка там и там ?
Старый 07.05.2017, 01:01   #249
Вес репутации: 992
Создание патча,
в одну папку w1-gpio.c - исходный, w1-gpio_new.c - измененный,
*.patch - название получаемого патча, команда:
diff -Naur w1-gpio.c w1-gpio_new.c > 805-wl_of_node.patch
В шапке патча относительные пути подкоректировать, дату можно удалить, желательно в SynWrite, понимающий ANSI,
после Debian-редакторов патч вываливается при компиляции.
--- linux-4.4.61/drivers/w1/masters/w1-gpio.c	2017-04-12 11:38:50.000000000 +0100
+++ b/drivers/w1/masters/w1-gpio.c	2017-05-06 21:56:32.000000000 +0100
melsem, Проверил на ar71xx
Положил 805-wl_of_node.patch.patch в Lede/target/linux/ar71xx/patches-4.4
Удалил папку Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/linux-ar71xx_generic/linux-4.4.61/drivers/w1
Сделал make
В новой папке Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/linux-ar71xx_generic/linux-4.4.61/drivers/w1 уже патченный w1-gpio.c лежит
В твоем случае надо 805-wl_of_node.patch ложить в
Lede/target/linux/lantiq/patches-4.4 и в соответствующих папках твоей платформы удалять (может и удалять необязательно, так для чистоты)
sunny,
ANSI - Win. Не менял кодировку, как команда diff выдала. Кстати вот патч внизу diff выдал ANSI - Unix. Какая ваще нужна то?
ID:	4306   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 805-wl_of_node.patch.zip (470 байт, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.02.2018 в 16:24. Причина: Добавил рисинок расшифровки патча, подредактировал название редактора SynWrite
Старый 07.05.2017, 01:33   #250
Вес репутации: 1602
Gedit по умолчанию UTF-8(скриншот выше) - Выбрать - Сохранить как, нужно поставить пакет:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1890359
потом выбрать в меню сохранить как ANSI - похоже дело в этом
Какая нужна не знаю, наверное ANSI - раз работает..
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
