#431 |
Поправил строку в автозагрузке. все нормально стало.
При инициализации com порта криво прописывалась данная строка. |
#432 |
а что именно было не правильно в строке?
#433 |
символ "/" стал "%2. При установке из веб интрефеса драйвера Serial, прописывается так строка, при изменении она сохраняется в таком же виде. Поправил в автозагрузке, стала корректно сохраняться
#434 |
Коллеги новый глюк образовался, при включении модуля: включается веб-камера (C270), но при получении данных от ардуино по Serial картинка перестает обновляться, ардуино при это работает? (Картинка с камеры меняется пока на дисплее не проявятся данные от ардуино). Конфигурация Arduino UNO+UART FTDI232+USB разветвитель+С270.
#435 |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
duss1981
USB разветвитель какой ? Можно попробовать замерить питание до хаба и после на каждом девайсе. Если будет просадка напряжения нехорошо. Хаб греется во время отвала камеры ? Либо опять роутеру памяти не хватает
#436 |
Приветствую, а как выкинуть энкодеры (чтоб без них работала прошивка).
И как правильно подрубить энкодеры от "Rover 5 Tracked Robot Chassis". Ибо во всех позах техно-комасутры пробовал но они не работают. |
#437 |
В этой прошивке энкодеры не используются
#438 |
#439 |
#440 |
Скорость регулируется.
Залипания зависят от качества связи WiFi |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Опции просмотра | |
