Старый 28.10.2016, 13:17   #221
По умолчанию Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Ищи на гитхабе
Старый 28.10.2016, 18:58   #222
Вес репутации: 1313
Может это поможет.
http://www.pygtk.org/
istarik.ru
Старый 31.10.2016, 09:37   #223
Alarus
Alarus is an unknown quantity at this point
Таких пакетов на GitHub нету для Alttitude_Adjustment.
Есть для более поздних версий, можно ли их использовать?
Я использовал для Attitude_Adjustment следующий конфигурационный файл:
src-git packages git://git.openwrt.org/12.09/packages.git
src-git xwrt https://github.com/OSUI/x-wrt.git
src-git luci https://github.com/openwrt/luci.git;luci-0.11
src-git routing https://github.com/openwrt-routing/packages.git;for-12.09.x
Alarus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 17:48   #224
dcbeelinekz
Помогите пожалуйста собрать пакеты под OpenWRT 15 и LEDE
https://github.com/Entware-ng/entwar...ster/opendchub
https://github.com/Entware-ng/rtndev/tree/master/ptokax
Старый 29.04.2017, 06:08   #225
dcbeelinekz
У кого есть возможность помогите собрать эти пакеты
Исходники тут https://cloud.mail.ru/public/FV58/wC...8%D0%9A%D0%98/ (дам 100 рублей)
Или что я делаю не так?
Пакет собран Последней версия в ветке Chaos Calmer
root@OpenWrt:~# ldd /usr/bin/opendchub
Код HTML:
        libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 (0x77c88000)
        libcrypt.so.0 => /lib/libcrypt.so.0 (0x77c64000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x77c40000)
        libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x77bd3000)
        libc.so => not found
        ld-uClibc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x77df8000)
компиляция на Chaos Calmer уже все 3 версии пробовал 15.05.1, (trunk),Chaos Calmer иногда проходит и создаются пакеты, но при запуске пишет нету директории, и при команде ldd /usr/bin/opendchub опять -ash: opendchub: not found ( это на версии (trunk) она ставится и файл лежит в bin)
Еще бывает при сборке выскакивает вот такая ошибка ,например с Птохой:
Часть ошибки:
Код HTML:
make[3]: *** [/home/rafa/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1/obj/colUsers.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/rafa/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1'
make[2]: *** [/home/rafa/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1/.built] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/rafa/openwrt/package/ptokax'
make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/rafa/openwrt'
make: *** [package/ptokax/compile] Error 2
Делаю вот так при сборке
Код HTML:
make tools/install
make toolchain/install
make target/compile
make package/opendchub/compile V=s
Старый 01.05.2017, 03:19   #226
Вес репутации: 991
In file included from /home/user/Openwrt/CC_ramips/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1/core/colUsers.cpp:21:0:
/home/user/Openwrt/CC_ramips/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1/core/stdinc.h:78:20: fatal error: iconv.h: No such file or directory
в stdinc.h представлен iconv.h - его нет, поэтому компиляция и обрубается
opendchub есть свой в пакетах родных, компирируется нормально, может не самый последний, т.к. feed давно не обновлял
Тип файла: rar opendchub_0_8_2-1_ramips_24kec.rar (45.8 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.05.2017 в 03:44.
Старый 01.05.2017, 16:07   #227
dcbeelinekz
ramips под ar71.... архитектуру?
toolchain (Advanced configuration options (for developers) а тут что нужно выбирать при сборке? Спасибо
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 01.05.2017 в 16:16.
Старый 01.05.2017, 17:23   #228
Вес репутации: 991
Это разные конечно. У Вас не была укаэана какая платформа нужна.
Туда вообще не суюсь
P.S. На ar71xx тоже нормально компилиться
Тип файла: rar opendchub_0_8_2-1_ar71xx.rar (42.9 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.05.2017 в 18:43.
Старый 02.05.2017, 04:14   #229
dcbeelinekz
Уважаемый, sakatgg, можешь написать все команды как ты делаешь, и прочти лс, тебе там за благодарность
Старый 02.05.2017, 14:02   #230
Вес репутации: 991
Кросс-компилятор готовлю как в 1 посте описано,
единственное сейчас svn не используется, а делается типа git clone git://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git
И в feeds.conf.default отредактируй - oldpackets раскоментируй и перекачай feeds
В пакетах появиться opendchub. Ничего нового не придумал
По ptokax - там посложнее, iconv.h не генерируется автоматом. Подкидываю ему разные версии iconv.h - компилируется дальше, обьекты создает, но затыкается на "неопределенной ссылке iconv" - возможно версию gcc поднимать надо и эксперименторовать с версиями uClibc или glibc
А так ptokax на Debian и Entware компилируется без проблем
P.S. Поменял uClibc -> glibc, компильнулось нормально Ток теперь на железе проверить, выложил для CC с зависимыми пакетами
Лучше конечно сразу прошивку собирать, с вложенными пакетами.
И пару слов напиши для чего пакеты и как юзать, может кому еще пригодяться Они просто это не знают
Название: Снимок экрана.png
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.05.2017 в 01:47. Причина: удалил нерабочий ptokax_ar71xx
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
