Старый 27.04.2017, 17:13   #31
zorro_441
Судя по тому, что вы писали, у вас должно быть так.
Точнее можно сказать подключившись через терминал...
100.100
м.. сейчас поправлю
"травлю" тут нашему Tohiny-у надо плату вытравить
Для чуток тормоза скажите "что тыкнуть в терминале".
Старый 27.04.2017, 17:21   #32
Вес репутации: 1602
Тыкнуть нужно мне , чтобы мне понять
Поправил картинку, смотрите - адреса могут быть другими, но принцип такой...
Вы как умудрились сделать у роутера 192.168.100.100 ?
Admin же вам писал - 192.168.1.1
Изображения
Последний раз редактировалось sunny; 27.04.2017 в 17:37.
Старый 27.04.2017, 17:40   #33
zorro_441
Короч сделал как на картинке, ток 255 поменял на 240 т.к матюгнулся тип недопустимое IP.
Ну как бы не фига...
Ток по прежнему по проводу выходит на страницу и усё.
Старый 27.04.2017, 17:42   #34
zorro_441
Дак эт, как то получилось Я туда каких ток не пихал уже адресов.
Старый 27.04.2017, 17:47   #35
Вес репутации: 1602
Там и 101 бы хватило, просто так картинку править проще 255 там было
Поставьте точку - Получить ip адрес автоматически ...
И все таки, попробуйте зайти на веб интерфейс роутера с ПК с адреса 192.168.1.1 (а не с 192.168.100.100)
Последний раз редактировалось sunny; 27.04.2017 в 17:50.
Старый 27.04.2017, 17:53   #36
zorro_441
Он как бы и заходит с любого адреса (по кабелю). Но вечно висит в режиме AP или как там его...
Старый 27.04.2017, 17:57   #37
Вес репутации: 1602
Но зайти на веб интерфейс роутера, с отображением всех модулей и полным фаршем можно только с 192.168.1.1 - это адрес роутера в локальной сети - если вы его преднамеренно не изменяли...
Везде где на картинке 192.168.100.100 - замените на 192.168.1.1 и заходите на роутер соответственно с 192.168.1.1
IP адрес в настройке wi-fi 192.168.0.100 - получен автоматом от WR842ND ?
Последний раз редактировалось sunny; 27.04.2017 в 18:02.
Старый 27.04.2017, 18:16   #38
zorro_441
А черт знает, я уже сам запутался. Уже мозг кипит.
У роутера 842, адрес 192.168.1.1 (соответственно это его подсеть).
Если подрубить 3020 вот "прям кабелем на нулевую прошивку" то выдает 192.168.100.179
Старый 27.04.2017, 18:20   #39
zorro_441
Мне больше всего не понятно как так получилось что до этого без проблем настраивал. Согласно инструкции в теме все вроде так.
Согласно многим видео то обще ни чего тыкать кроме "воздушной сети".
И при этом не х... на этой прошивке не пашет......
Старый 27.04.2017, 18:21   #40
Вес репутации: 1602
Вы же писали что у него - 192.168.0.1 ?
Еще раз - все просто:
сеть №1 (WR842ND) 192.168.0.1 - адрес роутера, он же шлюз, он же DNS - все устройства в его сети получают адреса от 192.168.0.2 до 192.168.0.255
сеть №2 (MR-TL3020) 192.168.1.1 - адрес роутера, он же шлюз, он же DNS - все устройства в его сети получают адреса от 192.168.1.2 до 192.168.1.255
Каждый роутер имеет свою локальную сеть:
- 192.168.0.2-255
- 192.168.1.2-255
Так выделил отличие этих сетей
Последний раз редактировалось sunny; 27.04.2017 в 18:32.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
