Старый 15.04.2017, 14:26   #841
Dimast
Dimast is an unknown quantity at this point
Ставлю только модуль камеры.
Вот сброс установок не делал,попробую.
Питание от аккумулятора через dc-dc на 5 вольт.
Dimast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 14:43   #842
Вес репутации: 1602
Dimast
Вот камера то, overlay вам и забивает
Проверено лично, продолжительной эксплуатацией..
Лечиться добавлением флешки(можно через хаб) с переносом overlay или корня.
Старый 15.04.2017, 16:21   #843
Вес репутации: 601
Сам модуль <Камера> без motion память не жрет. Только оперативку.
Старый 15.04.2017, 16:26   #844
Вес репутации: 1602
Оперативку добавит swap на флешке
А если камера качественная от 2MP то буфер она наполняет по полной.
Чем лучше качество матрицы, тем больше байт нужно обработать
А когда оперативка заканчивается куда система все сливает ?
Скорее всего в overlay - о чем явно говорят представленные выше логи...
Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 17:30.
Старый 15.04.2017, 17:54   #845
Dimast
все... теперь он просто сам по себе в ребут уходит, я даже ни чего не установил на него еще, только вифи настроил...
Старый 15.04.2017, 18:22   #846
Вес репутации: 1602
Dimast
Флешка(микросхема на плате роутера) с прошивкой переполнена, нужно ее как-то откатить:
- либо зайти в веб интерфейс - резервная копия - далее выполнить сброс.. (я лечил так, хотя приходилось все 3 варианта делать)
- либо перепрошить в режиме аварийного восстановления по tftp..
- либо выпаивать и на программатор..
Естественно отключайте камеру и все лишнее, запитать от надежного источника..
У меня вашего роутера нет, здесь все описано:
https://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 18:31.
Старый 15.04.2017, 18:25   #847
Dimast
Dimast
Флешка с прошивкой переполнена, нужно ее как-то откатить..
Скорее всего перепрошить в режиме аварийного восстановления по tftp..
ага после циклического ребута через tftp и прошиваю,
там вроде и память чистится .
вот эти команды оправляю
tpl
tftpboot 0x81000000 mr3020v1_tp_recovery.bin
erase 0x9f020000 +0x3c0000
cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
bootm 0x9f020000
что не так делаю может...
Старый 15.04.2017, 22:13   #848
Вес репутации: 1602
Ответил выше, но перечислю
https://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020:
запустите TFTP набрав tftpd -l -s /srv/tftp
tpl
setenv ipaddr <device-ip, eg. 192.168.1.111>
setenv serverip <server-ip, eg. 192.168.1.100>
tftpboot 0x80000000 openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin
Здесь не factory, так как уже openwrt вы уже накатили, когда собираете прошивку для 3020 получаете 2 bin файла, нужно подсунуть который не factory.
Возможно и процедура перепрошивки через tftp в таком случае будет короче (я не знаю).
cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000
bootm 9f020000
Надо погуглить, возможно для другого роутера, на таком же как у вас железе, подробнее расписано...
Здесь очень подробно и развернуто:
http://zepete.livejournal.com/89795.html
Как раз CyberWrt https://geektimes.ru/post/255498/:
Я был в шоке. Дальше все как по маслу:
— скачал tftpd32, всунул в его папку прошивку.
— Установил IP сетевой карты ноутбука 192.168.1.100.
— запуск tftpd32, IP — 192.168.1.100, Show Dir — путь к прошивке — Copy.
— tftpboot 0x80000000 CyberWrt-v1.4.bin — готово
— erase 0x9f020000 +0x3c0000 — готово
— cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000 — готово
— bootm 0x9f020000 — готово!
— вернул сетевухе получение IP автоматом…
У меня все проще и короче Asus RT-N14U
https://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-n14u:
tftp 192.168.1.1
bin
trace
put /home/user/openwrt-ramips-mt7620-rt-n14u-squashfs-sysupgrade.bin
Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 22:59.
Старый 15.04.2017, 23:03   #849
Dimast
да именно так только и получается прошить после зависания, и потом опять все тоже самое иногда через 5 мин иногда пол часа поработает и не зависимо от установленных модулей. И это происходит на двух роутерах одинаковых, сначала думал что первый я запорол т.к. мучил его долго, пошел купил второй и с ним тоже самое(
Старый 15.04.2017, 23:14   #850
Вес репутации: 1602
Dimast
А какая камера то ?
Тут только флешка поможет - корень и swap .. должно заколоситься
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
