#41 |
У Вас какая метка?
#42 |
если после ребута смотреть то over
root@OpenWrt:~# blkid /dev/mtdblock2: TYPE="squashfs" /dev/sda1: LABEL="over" UUID="532799b1-346f-4510-9edf-0847c5de24e1" TYPE="ext4" Последний раз редактировалось bas; 07.02.2013 в 13:39. |
#43 |
Может быть Вас попробовать смонтировать по устройству , а не по метке?
#44 |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это можно убрать если вы не будите подключать еще флэшки через хаб.
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 0
option anon_swap 0
config mount
option target /overlay
option device label
option label over
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 1
config swap
option device /dev/sda2 - у вас есть sda2 для swap ????
option enabled 0
1. посмотрите файл /etc/config/fstab после reboot и после "железного" рестарта (вырубание питания) - он одинаков? Если нет перепешите его. 2. попробуйте в /etc/init.d/fstab увеличить параметр START= до 25..50 Возможно системе не хватает времени определить ваш диск. Последний раз редактировалось andr128; 07.02.2013 в 21:50. |
#45 |
andr128
Привет! fstab до и после идентичен , насчет приоритета тоже приходила идея поднимал до 45 ,толку ноль . Сейчас на 50 поднял тоже не помогает . Дальше задирать смысл есть ? swap-а нет , как и второго диска вообще . fstab выглядит теперь так Код:
config mount
option device label
option label over
option fstype ext4
option enabled 1
Еще идеи ? P.S. При схеме роутер + usb hub + отдельно флешка +модем в режиме "modem only" все без проблем монтируется ,на прямую без участия хаба научится бы ... Последний раз редактировалось bas; 08.02.2013 в 00:35. Причина: P.S |
#46 |
По идее в модеме тоже USB хаб.
Попробуйте вернуть модем в нормальный режим, когда при вкл. определяется как CD-ROM. стоит ли у вас usb-modeswitch и usb-modeswitch-data Выкладывайте логи в разных режимах загрузки. Как он вообще видит и как определяется диск при холодном включении ? Как ведет себя роутер если подключить только модем с SD диском через хаб (без флэшки) ? Последний раз редактировалось andr128; 08.02.2013 в 06:07. |
#47 |
1 пробовал тогда перестает работать 3g ,перестают определяться ttyusb0 ttyusb1 ttyusb2.
2 usb-modeswitch и usb-modeswitch-data не стоят (где то читал что нужны для блокировки встроенных устройств акромя модема ) поправте если не прав . 3 вчера начал собирать данные при холодном старте и после ребута (отправляю в личку две простыни, если чего не хватает спросите предоставлю) 4 если подключить только модем с SD диском через хаб (без флэшки) ведет себя так же (внешка стабильно ,упорно,настырно,груз тся только после ребута )
#48 |
1. и 2. без usb-modeswitch не будет переключаться в режим модема!
поэтому разговор слепого с глухонемым. Ставьте и пробуйте. Ни каким образом на работу ФС не оказывает. Попробуйте убрать автозапуск модема. Вы сами пишите что если подключаете флэшку, то нормально грузится. Следовательно какие-то механизмы переключения модема влияют на подключение диска. Есть еще версия что ohci и uhci могут конфликтовать, но это я не утверждаю. Последний раз редактировалось andr128; 08.02.2013 в 12:43. |
#49 |
Вернул прошивку AA RC1 в изначальное состояние (так на мой взгляд будет проще) Free space: 81% (876.00 KB)
Места много , предлагайте что поставить на ваше усмотрение (необходимый минимум ), а что можно не ставить. Список уже установленного прилагаю . Код:
root@OpenWrt:~# opkg list-installed base-files - 117-r34185 busybox - 1.19.4-5 dnsmasq - 2.62-2 dropbear - 2011.54-2 firewall - 2-53 hotplug2 - 1.0-beta-4 iptables - 1.4.10-4 iw - 3.6-1 jshn - 2012-10-31.1-407f7a0bb3272ee03f2eb05391ce8b94238fa92e kernel - 3.3.8-1-5440da3a2c45184a32da6bba25b8dd2a kmod-ath - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-ath9k - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-ath9k-common - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-cfg80211 - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-crypto-aes - 3.3.8-1 kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1 kmod-crypto-core - 3.3.8-1 kmod-gpio-button-hotplug - 3.3.8-1 kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1 kmod-ipt-core - 3.3.8-1 kmod-ipt-nat - 3.3.8-1 kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1 kmod-leds-gpio - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-default-on - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-netdev - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-timer - 3.3.8-1 kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1 kmod-mac80211 - 3.3.8+2012-09-07-3 kmod-nls-base - 3.3.8-1 kmod-ppp - 3.3.8-1 kmod-pppoe - 3.3.8-1 kmod-pppox - 3.3.8-1 kmod-usb-core - 3.3.8-1 kmod-usb-ohci - 3.3.8-1 kmod-usb2 - 3.3.8-1 kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1 libblobmsg-json - 2012-10-31.1-407f7a0bb3272ee03f2eb05391ce8b94238fa92e libc - 0.9.33.2-1 libgcc - 4.6-linaro-1 libip4tc - 1.4.10-4 libiwinfo - 36 libiwinfo-lua - 36 libjson - 0.9-2 liblua - 5.1.4-8 libnl-tiny - 0.1-3 libubox - 2012-10-31.1-407f7a0bb3272ee03f2eb05391ce8b94238fa92e libubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 libubus-lua - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 libuci - 2012-03-28.1-1 libuci-lua - 2012-03-28.1-1 libxtables - 1.4.10-4 lua - 5.1.4-8 luci - 0.11+svn9425-1 luci-app-firewall - 0.11+svn9425-1 luci-i18n-english - 0.11+svn9425-1 luci-lib-core - 0.11+svn9425-1 luci-lib-ipkg - 0.11+svn9425-1 luci-lib-lmo - 0.11+svn9425-1 luci-lib-nixio - 0.11+svn9425-1 luci-lib-sys - 0.11+svn9425-1 luci-lib-web - 0.11+svn9425-1 luci-mod-admin-core - 0.11+svn9425-1 luci-mod-admin-full - 0.11+svn9425-1 luci-proto-core - 0.11+svn9425-1 luci-proto-ppp - 0.11+svn9425-1 luci-sgi-cgi - 0.11+svn9425-1 luci-theme-base - 0.11+svn9425-1 luci-theme-openwrt - 0.11+svn9425-1 mtd - 18.1 netifd - 2012-10-19-a9fd870450e82f31cba681651656276dfc1c39ac opkg - 618-2 ppp - 2.4.5-7 ppp-mod-pppoe - 2.4.5-7 swconfig - 10 uboot-envtools - 2012.04.01-1 ubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 ubusd - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9 uci - 2012-03-28.1-1 uhttpd - 2012-10-30-e57bf6d8bfa465a50eea2c30269acdfe751a46fd wpad-mini - 20120910-1 root@OpenWrt:~# |
#50 |
А для чего в прошивке luci ? Я бы удалил
И незнаю нужен ли libgcc? |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции просмотра | |
