Старый 31.03.2017, 19:17   #31
Вес репутации: 1032
Если уж совсем будет жечь сверла и фрезы, буду думать над редуктором.
Интересно, какой крутящий момент можно передать на шестернях из ABS?
Старый 05.04.2017, 07:18   #32
Вес репутации: 1032
ALS, а ты фрезы с алиэкспресса заказывал? Можешь посоветовать минимальный(!) набор на пробу? Есть ли универсальные фрезы (пластик, мягкий металл, дерево)?
Старый 05.04.2017, 11:00   #33
ALS
Большой выбор есть тут - https://www.aliexpress.com/store/1159132
А так, фрезами там только ленивый не торгует - https://www.aliexpress.com/wholesale...nktest=0&tc=af
На пробу посоветовал бы взять самые недорогие, все равно, все они будут поломаны. Я, пока научился, штук 10 сломал.
Универсальных фрез не бывает.
По пластику - однозаходные.
По дереву - двухзаходные.
По металлу, соответственно - 4х.
Можно резать и "НЕприспособленным " фрезами (например, латунь - двухзаходной), но тогда надо тренироваться на кошках.
Старый 05.04.2017, 19:37   #34
Вес репутации: 1032
Да, глаза от выбора разбегаются...
А вот это для чего подходит? https://ru.aliexpress.com/store/prod...967110151.html
Старый 05.04.2017, 20:55   #35
ALS
Дерево, текстолит.
Старый 14.04.2017, 19:58   #36
Вес репутации: 1032
Получил я эту чудо - хильду 400W, цена вопроса ~2200р
Развернуть для просмотра
Пока опробовал мало, т.к. стойка для нее еще в пути, а рука у меня совсем не твердая.
По мощности: на максимальной мощности я могу удержать шпиндель на старте. Пробовать схватить крутящийся на 30т.об/мин патрон, по понятным адекватным людям причинам, даже не пытался.
На холостом ходу и максимальных оборотах потребляет около 100W.
При заблокированном шпинделе (max на регуляторе) около 700W (нифигассе, я пальцами киловатт держу??)
В таком режиме нещадно греется. Есть ли защита от перегрева не проверял, боюсь спалить.
Биений не вижу от слова совсем. люфт в подшипниках, "на ощупь", не определяется.
Обдув направлен в сторону патрона - будет сдувать опилки. Это хорошо. Опилки будут лететь во все стороны. Это плохо
Странно, но крыльчатка обдува металлическая. Хотя я в дипломном проекте защищал идею, что пластиковый вентилятор лучше, т.к. легче и имеет лучшую аэродинамическую форму (ТРД в расчет не берем). возможно сыграли роль большие обороты.
Качество прилагаемых насадок спорное...
[свернуть]
Кроме того получил координатный столик (как на видео)., цена вопроса ~2000р
Алюминиевый. В руках подобную вещь держу первый раз, поэтому как оценить не знаю.
Из замеченного: Эти утырки сделали ручки алюминиевые. при этом они не вращаются на оси, соответственно при трении об пальцы это все пачкается. Пальцы черные. Люфты убираться подтяжкой регулировочных винтов
[свернуть]
продолжаю ждать стойку и тиски.
Если у кого есть вопросы или просьбы провести эксперименты - пишите. попробую помочь.
ALS, а при малой подаче пойдет двухзаходная фреза для пластика/дерева/алюминия?
UPD:
запорол 2 комплектные насадки: пытался сделать ровное отверстие в деревяшке. бумажно-наждачная насадка облезла, подпалив деревяшку - прекрасный ароматизатор для квартиры:
дальше решил использовать каменный диск (не знаю как он правильно называется и не спрашивайте "почему его?!")
Он очень бодро врезался в деревяху и почти пропилил её. Почему почти? Потому что на пол пути он перегрелся и отклеился от вала
Изображения
Последний раз редактировалось Tohin; 15.04.2017 в 21:07.
Старый 14.04.2017, 23:04   #37
Вес репутации: 1602
Универсальный двухсторонний скотч от дядюшки Ляо )))
Комплект развеялся, как дым -а я предупреждал )))
Пальцы черные
По китайской ТБ так положено, "защита" рук от опилков и заноз )))
Так тож китайский киловатт )))
Меня миксер(большая дрель) на честных 1200W помню, как "на ведро" пытался намотать, если воды мало и смеси сыпанул лишку.
Китайская сталь - лучший пластик )))
Повезло, зер гут.
Главное, чтобы после убытия комплектных насадок не появился.
Поздравляю с обновкой !
Надо обмыть по старой традиции, протерев остатком купленное.
Чтобы сносу небыло )))
P.S. Сайт что-ли доссили, зайти не мог часа 3-4...
Последний раз редактировалось sunny; 14.04.2017 в 23:28.
Старый 14.04.2017, 23:35   #38
Вес репутации: 1032
В защиту китайцев скажу:
1. Вряд ли мелкая наждачка предназначена для выпиливания отверстий 21мм в сосновой доске 14мм толщиной. Аналогично и точильный камень предполагался для заточки инструмента и обработки краев металлических изделий.
2. Комплект я брал чтоб чисто проверить работу самого прибора.
3.
Не, это 700W по потреблению, у меня есть ваттметр. Не думаю что китайцы ухитрились сделать двигатель с КПД 50%, это даже для них будет через чур.
Кстати указанный для DC шпинделя 400W крутящий момент 500mN.m тоже не сильно впечатляет:
500mN.m на радиусе 14мм (радиус патрона, который я держал) = 0,5N*m/0,014м = 35Н ≈ 3,5 кг.
На днях проведу эксперимент. Намотаю веревку на патрон и подвешу груз в 3,5 кг. Думаю поднимет.
UPD:
Цанга гибкого вала имеет заметный люфт Осевой около 1 мм (я в шоке), радиальный около 0,1мм
Последний раз редактировалось Tohin; 02.01.2019 в 19:41.
Старый 15.04.2017, 20:17   #39
Вес репутации: 1032
Завидую пряморуким....
Старый 15.04.2017, 21:51   #40
Вес репутации: 1602
Что же опять не так-то
Внешне все пучком ... вал слишком длинный ?
Массивный движок однако, ременная передача как у стиральной машины Ока...
Мой рукастый сосед в таких случаях движок из стиралки обычно цеплял
Оно у него и токарный и фрезерный и сверлильно проточный в итоге получалось...
Но строго опосля 300 грамм
Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 21:53.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
