#21 |
Вроде все хватает, флэшку на 16мб впаял а образ аж на 6 тянет... Догадка -мимо, но надежды не теряю.
Последний раз редактировалось dron0; 01.04.2017 в 23:28. |
#22 | |
Флешка это ПЗУ, ОЗУ роутеру не хватает для тяжеловесных приложений.
Swap на флешке, может добавить ОЗУ. Впрочем при выполнении массивных приложений софт пишет часть данных в overlay - раздел на флешке ПЗУ (у меня тоже 16мб но это мало..) Вообщем флешка, в любом случае дает заметный прирост производительности - по моим ощущениям.. Она добавляет и ПЗУ и ОЗУ. Можно подцепиться по ssh запустить top и посмотреть 2 верхних строчки: Цитата:
Ну и кеш смотрим 16704K cached Что все это означает можно почитать здесь: http://wiki.dieg.info/top или https://www.opennet.ru/base/sys/procps_info.txt.html или https://rtfm.co.ua/chto-takoe-top-ob...e-utility-top/ ОЗУ total — это суммарный объем оперативной памяти сервера; used — это объем использованной памяти; free — объем свободной памяти; buffers — объем буфера; cached — объем кеша операций вводавывода. ЦПУ us% — процент времени, потраченного на выполнение процессов пользователей, для которых не задан приоритет; sy% — это процент времени, потраченного на выполнение процессов ядра; ni% — процент времени, потраченного на выполнение процессов с заданных приоритетом; wa% — это процент времени, потраченного на выполнение операций IO (вводавывода), то есть дисковых операций; hi% — это процент времени, потраченный на обработку аппаратных прерываний; si% — процент времени, потраченного на обработку программных прерываний; st% — процент времени, «украденного» у виртуальной машины гипервизором для каких-либо других задач, к примеру, запуска другой виртуальной машины.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 02.04.2017 в 00:03. |
#23 |
Использование swap нулевое в моем случае. А это значит озу хватает для работы приложений.
#24 | |
А он у вас уже есть swap ?
Нулевым он может быть в течении первых 12 часов... Пишите логи каждый час, и просматривайте их, только тогда сможете понять, что реально происходит. Код:
logread > /mnt/sda1/log/log-$(date +%H-%M-%S) top -b -n 1 > /mnt/sda1/log/top-$(date +%H-%M-%S) free > /mnt/sda1/log/top-$(date +%H-%M-%S) === В вашем конкретном случае выполните и выложите под спойлером установленные пакеты (может действительно что-то пропустили): Код:
opkg list-installed ![]() === Цитата:
Я дал общие рекомендации, для того чтобы понять, что конкретно происходит у вас - нужно иметь гораздо больше информации, чем вы даете. В питании вы уверены - 1 Роутер старый ? Проц сильно греется ? Софт - все ли установлено и настроено, как надо ? Далее смотрим top и логи под нагрузкой...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 02.04.2017 в 11:14. |
#25 |
Зачем несколько часов то? вот позвонил на астериск, мопед отвалился, своп нулевой. При всем при этом в инетах народ пишет кучу статей про как здорово работает астериск с донглом. И речь идет про роутеры с такойже оперативкой. У меня вообще ничего не загружено кроме астериска да ssh демона. Пакетов дополнительно не устанавливаю, все в прошивке. Датам инет ничего кроме поддержки USB да астериска, Даже люси нет.
Развернуть для просмотраMem: 26884K used, 2088K free, 0K shrd, 2836K buff, 7716K cached
CPU: 0% usr 1% sys 0% nic 98% idle 0% io 0% irq 0% sirq Load average: 0.00 0.01 0.05 2/57 1442 PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND 6 2 root SW 0 0% 1% [kworker/u2:0] 987 1 root S 1360 5% 0% /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.n 256 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:2] 1015 1 root S 10004 34% 0% /usr/sbin/asterisk 1127 1 root S 1784 6% 0% /usr/sbin/hostapd -P /var/run/wifi-ph 850 1 root S 1480 5% 0% /sbin/netifd 1 0 root S 1388 5% 0% /sbin/procd 1442 1220 root R 1364 5% 0% top 1220 1219 root S 1364 5% 0% -ash 1219 930 root S 1220 4% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dro 885 1 root S 1152 4% 0% /usr/sbin/odhcpd 930 1 root S 1152 4% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dro 816 1 root S 1036 4% 0% /sbin/logd -S 16 1159 1 nobody S 920 3% 0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq 397 1 root S 884 3% 0% /sbin/ubusd 398 1 root S 772 3% 0% /sbin/askfirst ttyS0 /bin/ash --login 4 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:0] 333 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u2:2] 3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0] 264 2 root SW 0 0% 0% [khubd][ [свернуть] Последний раз редактировалось dron0; 02.04.2017 в 11:14. |
#26 |
https://www.ew8bak.ru/2015/05/17/ope...5%D0%B9%D1%82/
№2 Комменты внизу почитайте, там граблей много, начиная от версии Asterisk..
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 02.04.2017 в 11:26. |
#27 | |
Статьи аналогичные по ссылкам из разряда "как обалденно сделать гейт" я читал множество, более того на работе несколько лет успешно эсксплуатирую гейт под убунтой. Там все гладко как в статьях "как обалденно сделать гейт", очень буду рад от Вас ссылкам из " как я грустил над гейтом под OpenWRT, но всетаки поборол такто и такто". Извините если был резок, так как над проблемой так и этак позанимался не один день безрезультатно. SIP телефон воткнут в порт роутера, сразу отпадают проблемы с NAT. Все красиво на вид, но не работает ![]() Если у Вас есть работающий вариант, очень был бы рад, может есть какие то удачно сочетаемы или наоборот неудачно сочитаемые параметры, версии астериска, chan_dongle, может прошивки мопеда?! Может конкретно Dlink Dir615E4 чем то аппаратно не подходит?! На PC под Debian или Ubuntu, встало все в лет и работает как часы несколько лет, ставил и из пакетов и собирал из исходников ради интереса. как то так Спасибо за попытки помочь.
Последний раз редактировалось dron0; 02.04.2017 в 11:42. |
#28 | ||
![]() На этом канале много видео по Asterisk https://www.youtube.com/user/snake23021989/videos
#29 |
Вес репутации: 445 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лично у меня работает пара шлюзов, один из них на старом d-link dir-320 rev.A1 с донглом e1550
корень естественно вынесен на внешнюю флешку. ядрo 3.10.49 asterisk 11.12.0-1 asterisk11-chan-dongle 1.1r35-3 Прошивка донгла 11.608.14.15.311 |
#30 |
Буду наверно перебирать варианты версий chan-dongle, другого роутера кроме этой длинки у меня нет к сожалению. И в Е1550 попробую залить 11.608.14.15.311, если не напишу что все стало ОК, то я убил себя об стену
| Опции просмотра | |
