#301 |
вы правы по поводу браузера , с телефона заходил со стокового браузера, не стабильно как выяснилось, пробывал с оперы - гуд.(до прочтения вашего поста)
в автозагрузке у меня немеренно всего, почищу поставлю оперу, отпишусь по результатам, думаю многим криворуким как я поможет
#302 |
кажется нашел причину,
https://zpn.im/free-vpn-service иногда запускаю эту хрень, в моей стране скайп глушат после того как переустаноил и на опере пересало открываться, а с мобилы стабильно. |
#303 |
Всем добрый день. Прошу помощи.
Начал перепрошивать загрузчик на 3020, все шло удачно, флешка определилась как sda4, и видимо я не дождался окончания операции прошивки и вынул флешку. Подключался к роутеру по wifi. Теперь имею кирпич. ВЧера пробовал подключиться через консоль - ничего. Подскажите как дальше быть. Перечитал весь форум, решения пока не нашел |
#304 |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На программатор (например это видео):
Можно попробовать подключится по tftp Код:
tftp 192.168.1.1
#305 |
как я понял надо программировать флешпамять? по 192.168.0-100.1-254 роутер не отзывается
#306 |
vovandor
При условии правильного подключения: Использовать переходник uart-usb 3.3В (5В переходник как-то пробовал подключать по забывчивости - он в консоле не показал ничего), Rx и Tx пробуй поменять местами, Скорость порта пробуй 57600 или 115200, Если в консоле пусто, то программатор. выпаять флешь или косичкой подключиться. Вообще-то перед записью дамп заливается в оперативную память, а уж потом шьётся. Даже если и вытащить, то не страшно по идее. Пробуй на компе ручками выставить IP, потому как не все uboot выдают IP автоматом. Написал бы поподробнее, какая проша и бут стояли, какой шил и как? Последний раз редактировалось sakatgg; 18.03.2017 в 22:40. |
#307 |
Возможно переходник uart-usb 3.3В подключил не правильно (5В получал от usb разъема без резистора - он в консоле не показал ничего), Rx и Tx местами менял IP на компе выставлял ручками 192.168.1.5, чтобы подключиться по адресу 192.168.1.1 IP сканером прошелся по диапазону 192.168.0-100.1-254 - роутер не отзывается Перед прошивкой загрузчика использовался 3020 из коробки (ВСе родное) Использовал этот переходник https://www.chipdip.ru/product/pl2303hx-usb-a Шил загрузчик (u-boot-nexx-3020-7620.bin) Роутер у меня на работе, буду пробовать дальше в понедельник Последний раз редактировалось vovandor; 19.03.2017 в 00:35. |
#308 | |
Проверь свой кабель как здесь Последний раз редактировалось sakatgg; 19.03.2017 в 03:05. |
#309 |
#310 |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
| Опции просмотра | |
