| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#1071 |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DimON4469
Так, давай сначала ![]() Данный пакет: kmod-usb-serial-ch341 (считай драйвер) Обеспечивает поддержку ядром прошивки устройств на чипах CH340 и СН341 - это важно понимать (есть пакеты и для других чипов). CH340T это конвертер (преобразователь) USB в RS232 TTL Здесь подробно о начинке: http://mysku.ru/blog/aliexpress/28020.html Правда у меня немного отличается. На каком чипе основан этот преобразователь: http://cyber-place.ru/showpost.php?p...postcount=1067 Неизвестно... Чтобы узнать, что в твоем usb порте нужно установить утилитку: usbutils После выполняем: Код:
lsusb Код:
Bus 00* Device 00*: ID ****:**** QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter Приложение даст возможность выполнять команды терминала в веб-интерфейсе. === По IRDA, если верить этому товарищу: Продающему дешевое устройство за 1700руб (на 2017 г.) То протокол IRDA по которому работает счетчик может отличатся. У него через оргстекло видно CH340. Здесь подробнее: http://incotex-counter.blogspot.ru/2011/12/irda.html Он говорит как раз о сочетании 2-ух устройств: USB - RS232 TTL и RS232 TTL - IRDA Да и чипы внешне похожи. Гугл нам говорит, IRDA https://www.google.ru/search?client=...BE%D0%BB%D1%8B Так что надо пробовать покупать, имея ввиду что может не заработать. И разбираться ![]() === У меня роутер, висит выше счетчика на 0,8, чтобы не вешать му...соплей, хотелось бы коннектится со счетчиком за счет отраженного сигнала об стену около 5 метров. Данный девайс вроде это позволяет: ![]() 6-10 метров. === Возможные проблемы описаны здесь: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=22363&postcount=13 Все и сначала: http://cyber-place.ru/showthread.php...87%D0%B8%D0%BA Тоже здесь: http://cyber-place.ru/showthread.php...ser2net&page=4 Прошивку конечно лучше с нуля собирать... === А вообще если "отваливается" устройство подключенное к usb - начинают проверять подменой Блока Питания на заведомо рабочий и желательно не старше 2-3 лет - там банально пухнут электролиты. Этот DIR320 B1 - явно не новый, и не последняя модель, БП у него наверняка ушатанный ... Кондеры в самом роутере тоже имеет смысл проверить/заменить: ![]() http://forum.oszone.net/thread-296925.html Последний раз редактировалось sunny; 15.02.2017 в 15:51. |
#1072 | |
по Dir-320. есть ещё 4шт. буду про бывать. Спасибо за указано направление. TL-MR3020 не совсем подходит т.к имеет 1Lan вход, я хочу к роутору подключить помимо RS-485 3 ip камеры. Хотя есть выход использовать совместно TL-MR3020 и Dir-320 но колхозник огород не охота, но если не выйдет то придётся. |
#1073 |
DimON4469
Проверь личку.. 3 ip камеры - роутер будет просто гнать с них поток в облако или обрабатывать стрим/скриншоты (не потянет) ? Больно старая "железка" у них с БП по моему типовуха была, может не ревизия B1 - долго они не жили... Техпроцесс чипа (процессора) старый - будет греться, придется делать принудительное охлаждение - во общем не советую.. Последний раз редактировалось sunny; 15.02.2017 в 20:44. |
#1074 |
Хорошая, начальная, прошивка.
Самый простой перенос операционки на флешь карту. Буквально пару кликов. Даже не нужно vi редактор знать, есть модуль файлового менеджера через http. Только есть проблемы: 1. CyberWrt прошивка не монтирует флешку встроенную в 3g МОДЕМ после холодного ребута, надо перезагружать по горячему, тогда работает!!! Решение пока не нашел, как и ответа на 'этом форуме. При холодном рестарте в /dev/ есть только sda. После дергания mount /dev/sda /mnt - появляются sda1 sda2 Может кто то подсказать решение как перед монтированием /overlay дергать mount /dev/sda /mnt ? Но после горячего рестарта грузится с флешки, но нет /dev/ttyUSB0! Нет готового модуля для работы с 3g модемом? 2. Самый большой недостаток CyberWrt, что он на базе 14.0 версии OpenWrt. На 15.0ю перейти не реально? Или мигрировать на нее с уже установленной? Спасибо, если у кого то есть подробные инструкции! Последний раз редактировалось Mihail; 06.03.2017 в 17:37. |
#1075 |
Можно под любую прошивку собрать https://github.com/Alx2000y/CyberWrt
#1076 |
Спасибо! Полезно, но нет под руками UNIX для сборки.
Если кто то собрал 15ку в минимальном виде для монтирования операционки на флешке, выложите, пожалуйста!!! |
#1077 |
Mihail, я собирал без Люськиной рожи, но ни как не найду куда засунул файлик, скорее всего искурил. Если не горит, в выходные солью дамп с роутера и скину.
Как вариант, для самостоятельной сборки - Линукс на виртуальной машине.
Linux Mint from Freedom Came Elegance |
#1078 |
Спасибо! Буду ждать дампа. Без морды и нужен, что бы было место для переноса overlay на флешку. Плюшки потом туда. Нужны ipk от 15ой версии.
Думаю что это не только мне будет полезно. |
#1079 | |
Проект пошел в народ, надо интерес подогревать и двигаться в сторону новых версий! Репозитории 15ки очень нужны. СПАСИБО! |
#1080 |
Mihail
Сейчас LEDE на выходе (начал собираться), 15.05 не транк c середины недели собирать не дает (отсутствуют пакеты), похоже разрабы перетряхивают/меняют пакеты в репозитарии openwrt. Ffmpeg был 2.6.9 заменили на 3.4 и прочее. Вообщем не до сборок пока не выйдет новый LEDE. А собирать лучше самому научится (несложно). Готовить сборку гемороя много - но на всех не угодишь... |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Опции просмотра | |
