Старый 06.02.2013, 05:39   #11
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Если у тебя не собирается прошивка
находясь в папке trunk
перед сборкой сбрось все по умоланию:
make defconfig
затем
make menuconfig
выбрать тип процессора и марку роутера
др. пакеты и настройки смотри что тебе нужно.
Включи в прошивку только самое необходимое.
затем при выходе из menuconfig сохрани.
и запусти компиляцию:
make V=99 или make V=s
Если ты собирал под 3020, то просто поменяй в меню на 3040 сохрани и компилируй. Не нужно все вычещать. Компиляция будет идти уже не долго (минуты).
При подробном выводе если возникнет критическая ошибка, то она будет написана в конце, там где остановилась компиляция.
Здесь еще почитай
Последний раз редактировалось andr128; 06.02.2013 в 05:43.
Старый 06.02.2013, 09:16   #12
Константин
Константин is an unknown quantity at this point
Собрал прошивку для MR3040 на базе attitude_adjustment/12.09-rc1.
При попытке выполнить opkg install kmod-usb-uhci получил ошибку
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-uhci
Installing kmod-usb-uhci (3.3.8-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitud...8-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-uhci:
* kernel (= 3.3.8-1-5440da3a2c45184a32da6bba25b8dd2a) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-uhci.
Пакет kmod-usb-uhci был выбран с опцией M. Ошибки в конце сборки отсутствовали.
Пересобрал, указав опцию * для данного пакета. Пакет проинстлировался командой opkg install kmod-usb-uhci нормально.
Но та же ошибка возникла для пакета kmod-usb-ohci. Получается что все пакеты необходимо включать в прошивку опцией *, чтобы потом не было ошибок при инсталяции. НО возникает проблема со свободным местом для ядра где включены все пакеты.
Тупик. Куда копать?
возможно в поддержке ядра нужно что-то включить 03.02.2013 andr128
Последний раз редактировалось Константин; 06.02.2013 в 12:08.
Константин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 12:26   #13
Константин
Сборка make V=99 по svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/@33482
c параметрами в menuconfig по умолчанию для MR3040 закончилась
ошибкой
Checking out files from the git repository...
Cloning into 'mtd-utils-1.4.5'...
fatal: read error: Connection reset by peer
make[3]: *** [/home/konstantin/openwrt/trunk/dl/mtd-utils-1.4.5.tar.gz] Error 128
make[3]: Leaving directory `/home/konstantin/openwrt/trunk/tools/mtd-utils'
make[2]: *** [tools/mtd-utils/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/konstantin/openwrt/trunk'
make[1]: *** [/home/konstantin/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.33.2/stamp/.tools_install_nnnnn] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/konstantin/openwrt/trunk'
make: *** [world] Ошибка 2
Сделал make dirclear, изменил только таргет на MR3020 и результат - прошивка для MR3020 скомпилировалась без ошибок.
Но при попытке инсталяции пакетов выскочила такая же ошибка как и для MR3040
Downloading http://cyber-place.ru/download/packa...8-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
Последний раз редактировалось Константин; 06.02.2013 в 14:51.
Старый 06.02.2013, 17:00   #14
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Попробуй установить самое необходимое
В Base System смотрим чтобы обязательно был вбилден block-mount, что необходимо для подключения дисков, из того что по умолчанию остается base-files, busybox, dnsmasq, dropbear, hotplug2 (его точно не забывайте, если не хотите остаться без нотификаций о подключении usb и нажатий на кнопки), mtd, opkg, uci
В Kernel Modules заходим в раздел Filesystems и активируем там kmod-fs-ext4.
Если есть желание, можно выбрать какую-нибудь другую систему, но и одной ext4 вполне хватит. Все остальные кернел модули у меня не установлены, за исключением присутствующих по дефолту нескольких пунктах из LED-modules (если их убрать, понятное дело, роутер не станет моргать своими светодиодами и вы даже не узнаете как прошел процесс загрузки), модуля из Other Modules по имени kmod-gpio-button-hotplug, дающего нотификации при нажатии на кнопки роутера (у него есть одна кнопка и один трехпозиционный рычажок, также считающийся линуксом за две кнопки), дефолтного kmod-wdt-ath79 там же, очень важных нам kmod-usb-ochi, kmod-usb-storage-extras, kmod-usb-uchi, kmod-usb2 из USB Support и драйвера на встроенный вайфай – kmod-ath9k из Wireless Drivers.
У меня компилировалось что для 3020, что для 3040 одинаково без ошибок.
Если ты в прошивку вставил kmod-usb-uhci, то ставить отдельно не нужно.
Последний раз редактировалось andr128; 06.02.2013 в 17:03.
Старый 06.02.2013, 17:06   #15
Константин
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
Установил Ubuntu 12.10 на отдельный раздел.
Собрал прошивку для TL-MR3020, проверил на роутерте - всё запустилось.
Следующий шаг - сборка для TL-MR3040.
Это я поторопился тогда написать насчёт всё запустилось. Я тогда ограничился только проверкой запуска прошивки и появления терминала.
Сейчас всё сделал с нуля по гайду и получил результат:
1. Прошивка на ройтере MR3020 компилируется без ошибок при включенных опцией M пакетах kmod-usb-uhci, kmod-usb-ohci, block-mount и всё в общемто.
2. Устанавливается , появляется окно dropbox, пароль вводится, переходит в ssh.
3. При попытке проинсталировать пакет kmod-usb-uhci опять таже ошбка
Collected errors:
Последний раз редактировалось Константин; 06.02.2013 в 17:11.
Старый 06.02.2013, 17:10   #16
Константин
Удивительно но именно такой набор, кроме драйвера wifi я и подключаю постоянно, но результат у меня отрицательный.
Хотя если пакеты вбилдивать в прошивку *, то с ними проблем нет, а инсталяция пакетов с опцией М даёт ошибку.
Старый 06.02.2013, 17:34   #17
Константин
Дурацкий вопрос) А откуда теперь брать репозиторий? тот который сформировался у меня и тот который находится по http://cyber-place.ru/download/packages/ они ведь разные?)
Старый 06.02.2013, 18:14   #18
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Некоторые пакеты критичны к ядру. Попробуй поставь свои пакеты, которые скомпилировал отдельно, на которых ставил опцию (M) не вошедшие в прошивку (*).
Зачем ты пытаешся устанавливать пакеты вошедшие уже в прошивку (или пытаешься их удалить - неудаляемые они уже во флэш).
отдельно пакет можно поставить так:
- скопировать в /tmp
- opkg install /tmp/имя_пакета.ipk
если удалось подключить флэшку то скопировать все свои пакеты вместе с файлами описания на нее.
подпавить /etc/opkg.conf
src/gz local file:////path/to/packagesDirectory
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
далее как обычно
Старый 06.02.2013, 18:19   #19
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Можно отойти от этой версии прошивки и взять свежий трунк. Может на нем у тебя пройдет без ошибок.
Старый 06.02.2013, 20:07   #20
Константин
Когда перешёл на репозиторий создаваемый при компиляции проблема с ошибками инсталяции пакетов устранилась.
Идея с копированием репозитория на флешку роутера конечно работоспособна, но имеет некторые недостатки.
На винде я просто разместил репозиторий на локальном ftp. А вот под ubuntu никак не могу пока настроить. Хз как описать анонимный доступ, отказывает роутеру ftp-сервер.
Последний раз редактировалось Константин; 06.02.2013 в 20:12.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
