Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 14.02.2017, 16:40   #1061
Pskovsat
Pskovsat is an unknown quantity at this point
Я использую )
Установите драйвера kmod-usb-serial-ch341 и программу ser2net
При подключенни адаптера должно быть видно в логе роутера что он определяется правильно.
Потом добавить в автозагрузку /etc/rc.local
ser2net -C "4001:raw:0:/dev/ttyUSB0:4800 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
После этого счетчик должен опрашиваться по локальному адресу роутера на порту 4001 со скоростью 4800
Если нужен другой порт и скорость порта, то меняйте на свои значения.
Если нужно опрашивать с внешнего ip-адреса, то добавить разрешающее правило для выбранного порта в фаервол
Добрый день всем.
Стоит такая же задача, мониторить счетчик, только энергомера через RS-485 <=> Wi-fi. Есть Tl-3020 с родной прошивкой. Возможно ли настроить все это безобразие, через Web интерфейс последнего 15 OpenWrt. В консоли и Linux я 0, поэтому такой и вопрос. Еще вопрос, можно ли из установленной прошивки выкинуть ненужные компоненты, чтобы хватило места на требуемые для решения задачи пакеты?
Заранее спасибо.
Pskovsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 17:03   #1062
DimON4469
DimON4469 is an unknown quantity at this point
я выше как раз делал опрос счетчика с помощью роутера TL -3020. все делается через web интерфейс роутера.
DimON4469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 18:15   #1063
Вес репутации: 1602
DimON4469
А скриншотик веб-интерфейса (с подтертыми личными данными, если..) можно ?
Хочу через usb irdA такое же прикрутить... только на али таких ... (не могу найти)
Разве что спаять из двух модулей:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/28020.html
Pskovsat
Как собрать прошивку со своими пакетами например здесь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=35623&postcount=5
Нужно "В консоли и Linux" быть не 0
Последний раз редактировалось sunny; 14.02.2017 в 18:18.
Старый 14.02.2017, 18:22   #1064
DimON4469
про веб интерфейс я имел в виду что настройка не через консоль а через веб интерфейс роутера. Опрос я делаю счетчиков меркурий через их прогу конфигуратор. опрашиваю удаленно через инет с помощью проброса портов.
Старый 14.02.2017, 18:23   #1065
DimON4469
са
Хочу через usb irdA такое же прикрутить... только на али таких ... нет разве что спаять из двух модулей:
сам думал прикупить такой провод но не нашел. А идея спаять хорошая.
Старый 14.02.2017, 18:33   #1066
Вес репутации: 1602
DimON4469
У меня только IRDA:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29870&postcount=24
Как оказалось, после того как usb- RS485 приехал
Отлично, там RX TX GND +5V
Достаточно подпаяться проводками на плате RХ TX взять с 3-й 4-й ноги микрухи CH340
Можно конечно вот так поискать:
https://www.avito.ru/rossiya/bytovay...ika?q=irda&s=1
Но не уверен
Надо звонить договариваться о пересылке...
Последний раз редактировалось sunny; 14.02.2017 в 18:35.
Старый 14.02.2017, 20:00   #1067
DimON4469
Завтра прикуплю, думаю будет работать.
Старый 14.02.2017, 20:11   #1068
Pskovsat
Может - эта прошивка будет работать и проще для понимания. http://cyber-place.ru/showthread.php?t=720
Старый 14.02.2017, 20:28   #1069
DimON4469
Мучаюсь с dir-320, установил другую прошивку, нашел драйвера под ядро. но что-то не определяется преобразователь rs-485? в чем может быть причина.
в логе не определяеться, может кто посмотрит в чем дело.
System Log
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.240000] TCP: reno registered
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.250000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.260000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.270000] NET: Registered protocol family 1
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.280000] rt-timer 10000100.timer: maximum frequncy is 7324Hz
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.300000] alarmtimer alarmtimer: no of_node; not parsing pinctrl DT
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.340000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.350000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.370000] msgmni has been set to 56
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.380000] io scheduler noop registered
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.390000] io scheduler deadline registered (default)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.400000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 7 (io7) for pio:7
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.400000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 12 (io12) for pio:12
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.400000] gpio-export gpio_export.5: 2 gpio(s) exported
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.410000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.440000] serial8250 serial8250: no of_node; not parsing pinctrl DT
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.440000] pinctrl core: add 1 pinmux maps
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.440000] rt2880-pinmux pinctrl.1: found group selector 3 for uartlite
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.440000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 15 (io15) for 10000c00.uartlite
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.440000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 16 (io16) for 10000c00.uartlite
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.440000] 10000c00.uartlite: ttyS0 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20) is a 16550A
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.460000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.490000] pinctrl core: add 1 pinmux maps
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.490000] rt2880-pinmux pinctrl.1: found group selector 1 for spi
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.490000] rt2880-pinmux pinctrl.1: found group selector 6 for spi_cs1
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.490000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 3 (io3) for 10000b00.spi
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.490000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 4 (io4) for 10000b00.spi
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.490000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 5 (io5) for 10000b00.spi
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.490000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 6 (io6) for 10000b00.spi
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 0.490000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 27 (io27) for 10000b00.spi
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.490000] m25p80 spi32766.0: s25fl064k (8192 Kbytes)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.500000] 4 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.510000] Creating 4 MTD partitions on "spi32766.0":
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.520000] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.540000] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env"
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.550000] 0x000000040000-0x000000050000 : "factory"
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.570000] 0x000000050000-0x000000800000 : "firmware"
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.580000] 0x000000151893-0x000000800000 : "rootfs"
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.warn kernel: [ 0.590000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.620000] mtd: device 4 (rootfs) set to be root filesystem
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.630000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x370000, len=0x490000
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.650000] 0x000000370000-0x000000800000 : "rootfs_data"
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.670000] eth0: done loading
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.680000] rt3xxx-usbphy usbphy.3: loaded
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.690000] rt2880_wdt 10000120.watchdog: Initialized
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.700000] TCP: cubic registered
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.710000] NET: Registered protocol family 17
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 0.720000] Bridge firewalling registered
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.730000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.760000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 0.780000] Freeing unused kernel memory: 212K (802cb000 - 80300000)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 6.690000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 6.700000] usbcore: registered new interface driver hub
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 6.710000] usbcore: registered new device driver usb
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 6.730000] dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.warn kernel: [ 6.750000] leds-gpio gpio-leds.4: pins are not configured from the driver
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 6.760000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 9 (io9) for pio:9
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 6.760000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 14 (io14) for pio:14
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 6.760000] rt2880-pinmux pinctrl.1: request pin 13 (io13) for pio:13
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 7.820000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 9.790000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x04
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.notice kernel: [ 11.800000] jffs2: notice: (298) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 9 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.460000] NET: Registered protocol family 10
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.500000] nf_conntrack version 0.5.0 (458 buckets, 1832 max)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.540000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.570000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.590000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.610000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.670000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.680000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.700000] usbserial: USB Serial support registered for generic
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.750000] xt_time: kernel timezone is -0000
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.800000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.810000] usbcore: registered new interface driver ch341
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.830000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.840000] cfg80211: DFS Master region: unset
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.850000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.860000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.880000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.900000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.910000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.930000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.950000] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.960000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 14.980000] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 15.000000] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 15.100000] PPP generic driver version 2.4.2
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 15.110000] NET: Registered protocol family 24
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 15.170000] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5350, rev 0500 detected
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.info kernel: [ 15.190000] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 5350 detected
Tue Feb 14 15:43:23 2017 kern.debug kernel: [ 15.200000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Tue Feb 14 15:43:24 2017 kern.info kernel: [ 19.590000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Tue Feb 14 15:43:26 2017 kern.info kernel: [ 21.490000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x04
Tue Feb 14 15:43:28 2017 authpriv.info dropbear[739]: Not backgrounding
Tue Feb 14 15:43:30 2017 daemon.notice ser2net[780]: ser2net startup
Tue Feb 14 15:43:31 2017 user.emerg syslog: - init complete -
Tue Feb 14 15:43:31 2017 kern.info kernel: [ 26.820000] device eth0.1 entered promiscuous mode
Tue Feb 14 15:43:31 2017 kern.info kernel: [ 26.830000] device eth0 entered promiscuous mode
Tue Feb 14 15:43:31 2017 kern.info kernel: [ 26.840000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.1: link becomes ready
Tue Feb 14 15:43:31 2017 kern.info kernel: [ 26.860000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Tue Feb 14 15:43:31 2017 kern.info kernel: [ 26.870000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Tue Feb 14 15:43:31 2017 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is enabled
Tue Feb 14 15:43:31 2017 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is setting up now
Tue Feb 14 15:43:31 2017 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Tue Feb 14 15:43:31 2017 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is enabled
Tue Feb 14 15:43:31 2017 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is setting up now
Tue Feb 14 15:43:31 2017 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is up
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.2' link is up
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.1' link is up
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Network device 'lo' link is up
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' has link connectivity
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.2' link is down
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Tue Feb 14 15:43:32 2017 daemon.notice netifd: wan (843): udhcpc (v1.22.1) started
Tue Feb 14 15:43:32 2017 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Tue Feb 14 15:43:33 2017 daemon.notice netifd: wan (843): Sending discover...
Tue Feb 14 15:43:33 2017 kern.info kernel: [ 28.830000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Tue Feb 14 15:43:33 2017 kern.info kernel: [ 28.870000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Tue Feb 14 15:43:35 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is enabled
Tue Feb 14 15:43:36 2017 daemon.notice netifd: wan (843): Sending discover...
Tue Feb 14 15:43:36 2017 kern.info kernel: [ 31.690000] wlan0: authenticate with fc:75:16:48:02:e8
Tue Feb 14 15:43:36 2017 kern.info kernel: [ 31.730000] wlan0: send auth to fc:75:16:48:02:e8 (try 1/3)
Tue Feb 14 15:43:36 2017 kern.info kernel: [ 31.740000] wlan0: authenticated
Tue Feb 14 15:43:36 2017 kern.info kernel: [ 31.760000] wlan0: associate with fc:75:16:48:02:e8 (try 1/3)
Tue Feb 14 15:43:36 2017 kern.info kernel: [ 31.770000] wlan0: RX AssocResp from fc:75:16:48:02:e8 (capab=0xc11 status=0 aid=3)
Tue Feb 14 15:43:36 2017 kern.info kernel: [ 31.790000] wlan0: associated
Tue Feb 14 15:43:36 2017 kern.info kernel: [ 31.790000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Tue Feb 14 15:43:36 2017 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Tue Feb 14 15:43:36 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity
Tue Feb 14 15:43:36 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is setting up now
Tue Feb 14 15:43:36 2017 daemon.notice netifd: wwan (955): udhcpc (v1.22.1) started
Tue Feb 14 15:43:37 2017 daemon.notice netifd: wwan (955): Sending discover...
Tue Feb 14 15:43:37 2017 daemon.notice netifd: wwan (955): Sending select for 192.168.0.135...
Tue Feb 14 15:43:37 2017 daemon.notice netifd: wwan (955): Lease of 192.168.0.135 obtained, lease time 86400
Tue Feb 14 15:43:37 2017 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is now up
Tue Feb 14 15:43:37 2017 kern.info kernel: [ 32.460000] IPv6: wlan0: IPv6 duplicate address fe80::fe75:16ff:fea3:f0 detected!
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq[976]: started, version 2.71 cachesize 150
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq[976]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq[976]: using local addresses only for domain lan
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq[976]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq[976]: using nameserver 192.168.0.1#53
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq[976]: read /etc/hosts - 1 addresses
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq[976]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: read /etc/ethers - 0 addresses
Tue Feb 14 15:43:39 2017 daemon.notice netifd: wan (843): Sending discover...
Tue Feb 14 15:43:40 2017 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wwan (wlan0)
Tue Feb 14 15:47:39 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 15:47:39 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 15:47:43 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 15:47:43 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:06:55 2017 kern.info kernel: [ 1204.320000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Tue Feb 14 16:27:18 2017 kern.info kernel: [ 2426.750000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x04
Tue Feb 14 16:27:25 2017 kern.info kernel: [ 2434.360000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Tue Feb 14 16:27:27 2017 kern.info kernel: [ 2436.040000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x04
Tue Feb 14 16:27:27 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:27:27 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:27:30 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:27:30 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:43:53 2017 daemon.err ser2net[782]: Could not open device /dev/ttyUSB0 for port 4001: No such file or directory
Tue Feb 14 16:44:05 2017 daemon.err ser2net[782]: Could not open device /dev/ttyUSB0 for port 4001: No such file or directory
Tue Feb 14 16:44:25 2017 kern.info kernel: [ 3454.640000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Tue Feb 14 16:45:16 2017 kern.info kernel: [ 3504.880000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x04
Tue Feb 14 16:45:16 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:45:16 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:45:19 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:45:19 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[976]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.130 24:b6:fd:46:40:0a
Tue Feb 14 16:51:57 2017 daemon.err ser2net[782]: Could not open device /dev/ttyUSB0 for port 4001: No such file or directory
Tue Feb 14 16:52:31 2017 kern.info kernel: [ 3940.220000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00
Tue Feb 14 16:52:34 2017 daemon.warn dnsmasq-dhcp[976]: no address range available for DHCP request via wlan0
Tue Feb 14 16:52:37 2017 daemon.warn dnsmasq-dhcp[976]: no address range available for DHCP request via wlan0
Tue Feb 14 16:55:13 2017 daemon.warn dnsmasq-dhcp[976]: no address range available for DHCP request via wlan0
еще вопрос как прятать картинки под споллер
Старый 14.02.2017, 20:49   #1070
Вес репутации: 1602
DimON4469
Спойлера нет
Команду имхо надо менять:
#Tue Feb 14 16:43:53 2017 daemon.err ser2net[782]: Could not open device /dev/ttyUSB0 for port 4001: No such file or directory
Девайс в usb ?
Надо подключатся к роутеру по ssh и проверять, что и как...
find / -name ttyUSB0
Только что собрал и посмотрел, у меня так:
root@*****:/# find / -name ttyUSB0
/dev/ttyUSB0
/sys/bus/usb-serial/devices/ttyUSB0
/sys/bus/usb-serial/drivers/ch341-uart/ttyUSB0
/sys/devices/101c0000.ehci/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0
/sys/devices/101c0000.ehci/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
/sys/class/tty/ttyUSB0
Может скорость 4800 или порт не нравятся - надо пробовать менять.
Но мне по RS485 подключать нечего
Pskovsat
У меня вашего роутера на руках нет.
Сейчас пересобираю прошивку для себя - это час времени..
Мне собирать прошивку на ваш роутер не приходилось, но если посидеть наверняка соберу.. не знаю нужно ли мне это
Тут студенты по моему в личке подрабатывают сборкой, стараясь не афишировать свой "бизнес"..
И здесь почти наверняка:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:63027-2
Можете здесь объявление разместить:
http://cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=22
Последний раз редактировалось sunny; 14.02.2017 в 23:56.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
