Старый 13.01.2017, 09:18   #671
bethoven
bethoven is an unknown quantity at this point
На днях поставили мне интересную задачу по настройке. С OpenWRT знаком давно, но с таким не встречался. Подскажите возможно ли будет такое осуществить.
Дано: офис 4 кабинета, роутер TP Link 3020 с OpenWRT, 4 ПК сотрудников, 5 ip-камер видеонаблюдения и ноут куда пишется все видео. На роутере поднят вайфай без интернета, трафик между ПК по локалке мизерный (общая папка для документов и принтер по вайфаю), в основном весь трафик идет с камер наблюдения на ноут. На ПК директора есть просмотр камер в браузере в онлайн режиме, архив записей смотрят на ноуте. Все это настроено 2 года назад мной и работает до сих пор. Роутер, ноут и камеры работают круглосуточно.
Задача: теперь в офисе понадобился интернет. Проводной подключать не хотят из-за дороговизны. Трафик у них будет не более 1-2 Гб в месяц на весь офис. Решили раздавать с андроид устройства директора. Получается днем две вайфай сети. Сейчас когда нужен интернет, сотрудникам приходится переподклюаться на другой вайфай, а когда нужна локалка обратно.
Возможно ли сделать так: когда есть раздача интернета со смартфона, роутер подключился к нему и раздавал остальным через свой вайфай. То есть сможет ли он принимать и раздавать интернет по вайфаю? На роутере отключать вайфай нельзя, т. к. камеру перестанут записывать видео на ноутбук.
Надеюсь понятно объяснил.
bethoven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 15:36   #672
Вес репутации: 601
Да можно.
Включить на смарте раздачу wifi. И почитать, обратив внимание по настройке ип адреса.
После того как роутер будет настроен клиентом еще надо будет по новой настроить и точку доступа.
Прежняя после сканирования и сохранения настроек будет удалена.
Последний раз редактировалось melsem; 13.01.2017 в 15:42.
Старый 17.01.2017, 12:29   #673
metalpsix
metalpsix is an unknown quantity at this point
bethoven
Всё реально и не виртуально. Я бы еще покрутил firewall помимо предыдущего поста
metalpsix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 10:52   #674
RickAndr
RickAndr is an unknown quantity at this point
Всем здасьте.!
Копал кучу форумов - ни где ответа не нашел.
Имеется следующая конфигурация:
Провайдер - кабель - роутер ZyXEL Keenetic (192.168.1.1) - кабель - ноутбук (192.168.1.33)
WiFi точка доступа (192.168.1.1)
WiFi
WiFi клиент (192.168.1.3)
роутер D-Link DIR-615 OpenWRT (192.168.2.1) - кабель - ноутбук (192.168.2.177)
На роутере ZyXEL Keenetic настроен статический маршрут (сеть назначения)192.168.2.0/255.255.255.0 - 192.168.1.3(шлюз)
Результаты пингов:
1. С ноутбука (192.168.1.33):
C:\Users\Администратор>ping 192.168.2.1
Обмен пакетами с 192.168.2.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=3мс TTL=63
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=1мс TTL=63
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=2мс TTL=63
Статистика Ping для 192.168.2.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек
C:\Users\Администратор>ping 192.168.2.177
Обмен пакетами с 192.168.2.177 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.3: Заданный порт недоступен.
Статистика Ping для 192.168.2.177:
(0% потерь)
2. С ноутбука (192.168.2.177):
C:\Users\Администратор>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=63
Статистика Ping для 192.168.1.1:
(0% потерь)
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
C:\Users\Администратор>ping 192.168.1.33
Обмен пакетами с 192.168.1.33 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.33: число байт=32 время=1мс TTL=127
Статистика Ping для 192.168.1.33:
(0% потерь)
Тоесть - из сети 192.168.2.0 видно всю сеть 192.168.1.0
А из сети 192.168.1.0 видно только роутер 192.168.2.1
Я понимаю что нужно копать в настройках роутера DIR-615.... кто может подсказать - где копать?
Оговорюсь - маску сетей пробовал менять на 255.255.0.0 - не помогает.
RickAndr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 21:32   #675
Вес репутации: 1602
Так это нормально, сеть 192.168.1.1 - подсеть 192.168.2.1
Вы хотите чтобы из сети 192.168.1.1 было "видно" 192.168.2.177 ?
Прокиньте порт, настроить проще через веб-интерфейс - Luci...
Сюр какой-то:
Так настройте 192.168.2.177/255.255.255.0 - 192.168.1.1(шлюз)
И посмотрите, что получите на выходе...
Причем тут 192.168.1.0 и 192.168.2.0 и 192.168.1.3(шлюз) ... ?
Последний раз редактировалось sunny; 20.02.2017 в 22:23.
Старый 06.03.2017, 18:50   #676
mikesmv
mikesmv is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. подскажите как мне настроить.
есть 2 соединения одно как через клиент второе через usb модем.
нужно что бы через usb модем подключалось только устройство host2. остальные устройства работали только через wwan клиент.
mikesmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 07:32   #677
tri62
tri62 is an unknown quantity at this point
NetGear WNR612v2
Powered by LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) OpenWrt Barrier Breaker 14.07
На нем имеется два Lan-порта на одном интерфейсе eth1 и поддержка VLan.
Подскажите, плз, как сделать:
Lan1 - 192.168.1.1/24
Lan2 - 192.168.13.1/24
tri62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 20:38   #678
Вес репутации: 1602
Сообщение от tri62 Посмотреть сообщение
NetGear WNR612v2
Создать второй интерфейс из вебморды luci
Собственно сделать клон существующего интерфейса LAN (можно его переименовать в LAN1) - обозвать новый LAN2 и присвоить адрес 192.168.13.1/24
Должно получиться:
LAN1 - eth1.1
LAN2 - etn1.2
Ну и разделить VLAN-ы в коммутаторе из вебморды luci
Последний раз редактировалось sunny; 23.05.2017 в 21:48.
Старый 25.05.2017, 23:03   #679
cahbe
cahbe is an unknown quantity at this point
Всем привет. Уверен что вопрос не однокрано обжёвывался, облизывался и даже обговаривался, но я уже 4 интернета пересмотрел по 2 раза и никак не могу найти то что нужно, так что ткните носом если я слеп или подскажите кому не жалко.
Все мануалы идут про чудо опенВПН и список роскома, а что делать бедному брату по несчастью из за бугра, да ещё и первый раз увидевшего опенврп нигде не сказано.
Поднять интерфейс ВПН/тор/прямой линк на пентагон это ещё куда не шло. Это я осилил (рна удивление). Но как мне пустить в этот ВПН только трафик от вконтактика и прочего? Списки "вхусов" (айпишек блокированных) есть, но куда их вписывать? На просторах наткнулся на любезно оставленные мануал с прописыванием айпишек в статикроутсы, но у меня как пёр весь трафик через ВПН так и прёт.
Консоль я тоже осилил (вбивать руками 100 айпишек контакта и яндекса моветон), но что и куда вбивать найти не смог.
И немножко не в тему - вдруг кто в курсе - настроил маркировку пакетов на микротике и завернул часть трафика в ВПН, но почему то это работает с переменным успехом. Не меняя никаких настроек периодически трафик перестаёт ити в впн и как следствие опять блокировка. ВПН работает, микротик работает (для проверки вбил айпишку сайта с проверкой айпи - он показывает айпишник ВПНки). Почему так может глючить? Если решить эту траблу я просто натсрою ВПН на рабочи микротик и буду ходить через него.
cahbe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 22:55   #680
Вес репутации: 1602
cahbe
Здесь через DNS-ы надо мудрить настраивать...
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
