Старый 15.01.2017, 00:32   #801
Вес репутации: 992
Если так, то вместо светодиода перемычку (можно прям на него). R1 меняешь на 4.7кОм
Изображения
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.01.2017 в 00:35.
Старый 15.01.2017, 00:40   #802
Azgo
Azgo is an unknown quantity at this point
Вот так подключено.
Изображения
Azgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 00:47   #803
Вес репутации: 601
Прозвони тестером. Так не должно быть. Светодиод по такой схеме будет постоянно светится.
Старый 15.01.2017, 00:50   #804
Вес репутации: 992
Ну тогда этот светодиод вообще не в цепи Gpi025. Он походу индикатор питания ток, постоянно наверное горит.
Тогда глянь резюк стрелкой помеченный, куда идет, не на катод ли светодиода. Похоже это и есть перемычка на GND или подвязка на GND
P.S. У твоего роутера PCB как у dir-300b5. Убирай перемычку (1 скрин) и паяй на место 4.7кОм, как втором скрине
P.S.2
завтра буду искать Gpio 24
По логике он должен на светодиод P2 выходить
ID:	4056   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.01.2017 в 01:57.
Старый 15.01.2017, 05:34   #805
Victorovich
Victorovich is an unknown quantity at this point
Я не это имел ввиду, содержимое папки web на прошивке опенврт надо скопировать, ну и индексный файл немного адаптировать
Спасибо за подсказку. Дал права и появилось меню. Не получается установить драйверы usb. Модули, я понимаю, надо вручную переносить?
"ну и индексный файл немного адаптировать"- можно поподробнее?
Вот,что получилось.
Последний раз редактировалось Victorovich; 15.01.2017 в 11:26.
Victorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 11:55   #806
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от Victorovich Посмотреть сообщение
попробуйте ставить нужные драйвера из консоли, либо из luci. Ну и лог смотреть, там будет видна причина почему не ставится.
скорее всего потому что другое ядро. Ну и вообще, не факт что все модули будут работать как задумано.
тут писал
http://cyber-place.ru/showthread.php?p=21042#post21042
Последний раз редактировалось solalex; 15.01.2017 в 12:02.
Старый 15.01.2017, 13:07   #807
Victorovich
тут писал
Спасибо, буду разбираться.
Старый 15.01.2017, 21:08   #808
Azgo
После установки новой прошивки все светодиоды горят, до установки не помню. Специально прозвонил ещё раз, всё звонится (3 шарик снизу с этой ножкой диода)
P.S.2
Вы правы резюк действительно 4.7кОм и он подцеплен на катод диода. Сейчас попробую перепоять эту кроху, если заведётся отпишусь, сгорит резистор также отпишусь)
Старый 15.01.2017, 23:58   #809
Вес репутации: 992
Так и не понял как подключен светодиод, катодом (gpio 25) на GND или на GND через 4.7кОм, если как слева, то делаете как справо, светодиод выпаять надо, а то получиться в параллель
P.S. Скорее всего схема как на скрине 2, тогда светодиод не трогать
P.S.2 Когда отпаяете резистор, прозвоните gpio 25 на GND и на 3.3В, мож где еще перемычка сидит
Изображения
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.01.2017 в 00:21.
Старый 16.01.2017, 00:20   #810
Azgo
Так и не понял как подключен светодиод, катодом на GND или на GND через 4.7кОм, если как слева, то делаете как справо, светодиод выпаять надо, а то получиться в параллель
Ура, он завёлся!!!! 3 часа долбался с перепаеванием этой блохи. Так и не перепаял, думаю прилеплю я палку и завтра повешу обычный дип резистор к ноге светодиода, а потом думаю дай ка я запущу роутер без этой перемычки и представьте себе в аварийном режиме 32 мб озу.
Вижу не фига себе 32 метра карл!)) ну думаю запущу просто, а тут не тутто было. Пакето-обмена нету, ну я зашел опять в аварийный режим, нажал обновить, обновился сис-апдейтом который вы мне давали раньше (не тот где программно надо было включить 32 мб) и вуаля, роутер пошел кидать пакеты. Прикрепляю второй скрин с первым окном которое я увидел))) Чё то оно не полностью у меня прогрузилось или это просто пустое кибер-врт. Короче говоря завтра приеду с работы и буду разбираться что там и к чему.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
