Старый 13.01.2017, 19:21   #791
solalex
Вес репутации: 445
Сообщение от Victorovich Посмотреть сообщение
Поставил OpenWrt, скопировал прошивку CyberWrt WR703N в tmp,попробовал прошить в путти, получил "Bad trx header
This is not the correct file format; refusing to flash.
Please specify the correct file or use -f to force.
Image check failed."
Я не это имел ввиду, содержимое папки web на прошивке опенврт надо скопировать, ну и индексный файл немного адаптировать
Старый 13.01.2017, 21:12   #792
Azgo
Azgo is an unknown quantity at this point
Я тут нашел статью на http://4pda.ru/forum/lofiversion/ind...7187-4680.html где данную проблему можно решить программно. Solalex может вы посмотрите и мы сможем как то пропатчить ядро)
Azgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 23:45   #793
Вес репутации: 992
искать выводы ножки проца
С краю она, лупу взять и реально проследить M1 - gpio25
P.S. Приложил список, гляньте какой подходит больше подходит (порты, проц, флеш, RAM), выложу скомпилированную BB с измененым ядром rootfstype=squashfs,jffs2 mem=32M, всё остальное по дефолту, обьем 2.9Мб
P.S.2 Пробуй dir-300-b7-squashfs-sysupgrade_hack_kernel_32Mb.bin, он вроде подходит
ID:	4046   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана2.png
Тип файла: txt Список.txt (5.8 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.01.2017 в 02:42.
Старый 14.01.2017, 23:19   #794
Azgo
Прошивку которую вы скомпелировали по моей просьбе, к сожалению ничего не изменила. Но зато есть продвижение по поиску Gpio 25. Я её нашел и она подключена на земля (на ножку светодиода). Главное что рядом есть шина +3.3 в и площадка под резистор. Хотя у меня возник вопрос: если нога проца на земле а мы повесим резистор в 10к это получается типа короткое?, ну то есть через резистор хоть и с большим сопротивлением начнёт течь ток на землю, этот же резистор быстро сгорит. и как тогда проц увидит там логическую 1, может эту дорожку надо перерезать? и тогда через резистор (ну типа отсоединить Gpio 25 от земли и подвесить на 3.3в)
Старый 14.01.2017, 23:55   #795
Вес репутации: 992
На всех портах пробовали? Там веб интерфейса нет, заход первый через telnet. Я так понял, IP компу ни на одном порту не выдает роутер?
Нужно отсоединить как-то дорожку на gpio25 (если светодиод дип, то выпаять его, можно токоограничительный резистор в цепи светодиода выпаять, он же не напрямую на GND сидит) и после подвязать через резюком к +3.3В. Желательно и gpio 24 вычислить, похоже оно тоже на светодиод должно выйти
Фото лучше сделайте, где gpio 25, GND, +3.3В, светодиод. Не понятно из описания
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.01.2017 в 00:07.
Старый 15.01.2017, 00:08   #796
Azgo
По первой цитате: обновление проводил через аварийный режим. Роутер перегрузился, но так и не начал выдавать ip компу, обмена пакетами также не было.
По второй цитате: К сожелению светодиод одной нагой на 100% сидит на земле, токоограничительный резистор идет от линии 3.3в.
Я думаю придётся дорожку резать, завтра буду искать Gpio 24. Как найду отпишусь и постараюсь сделать фото.
Старый 15.01.2017, 00:11   #797
Вес репутации: 992
Нарисуй схему или фото сделай. не понял
Старый 15.01.2017, 00:18   #798
Azgo
Вот фото. Иголкой указую на шину 3.3в. Выше видно дорожку идущую к светодиоду, с обратной стороны к этой ножки светодиода подходит дорожка которая в дальнейшем идёт к bga шарику отвечающему за Gpio 25 (3 шарик снизу)
ID:	4051   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Azgo; 15.01.2017 в 00:22.
Старый 15.01.2017, 00:26   #799
Вес репутации: 992
Глянь так подсоединен
Изображения
Старый 15.01.2017, 00:28   #800
Azgo
Нет, Gpio 25 после светодиода. Резистор токоограничения 330 ом.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
