Старый 13.01.2017, 03:23   #721
xpym
xpym is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, возможно ли применение данного кода для управления двигателем стиральной машины с тахогенератором? Накрылся модуль управления, и я хотел пристроить туда ардуино нано v3 (китайский). На плате 4 реле и 4 симистора, релюшками спокойно управляю, а вот с симисторами пока разбираюсь. Вообще, подойдет ли ардуино для этих целей? Или лучше Stm32 изучать (тоже имеется в наличии). Как работают реле, симисторы, и т.д. знаю, а вот микроконтроллерами умею только светодиодами моргать, ну и чужой код чуток редактировать)
xpym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 14:36   #722
Какая мощность мотора?
Старый 14.01.2017, 16:08   #723
xpym
точно не знаю, симистор BTB10-800BW. Модуль ARCADIA. Микроконтроллер сидит на отдельном субмодуле с стабом, обвязкой и ULN2003 , и на контакты этого субмодуля выведены все сигналы управления и контроля.
В мануале написано "Цепь синхронизации формирует из сетевего напряжения импульсы частотой 50Гц, которые поступают на вход прерывания (IRQ) и на вход одного из таймеров" - это, как я понимаю, и есть сигналы как с детектора нуля? И меня больше смущает обратная связь с тахогенератора, надо калибровать наверно.
Чувствую, непосильную задачу себе поставил)
Старый 15.01.2017, 02:19   #724
Для полноценного регулятора оборотов, без датчика оборотов не обойтись. Так что обратная связь это хорошо
Обороты в Вашем случаи посчитать очень просто. Но в код нужно дописывать подпрограмму ПИД регулятора.
А калибровать то что хотите?
Старый 15.01.2017, 05:33   #725
xpym
Подсчитать обороты, или зависимость выходного напряжения тахогенератора от количества оборотов.
Старый 15.01.2017, 12:45   #726
xpym
Сообщение от xpym Посмотреть сообщение
Ступил, там же измерение по частоте выходного напряжения?
Старый 15.01.2017, 21:21   #727
Я не проверял, но судя по всему там будет определенная частота, в зависимости от оборотов
Старый 18.01.2017, 13:58   #728
smile-777
smile-777 is an unknown quantity at this point
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t ticDimmer1Dimmer2Dimmer3;
uint8_t data;
void setup()
D4_OutD5_OutD6_Out//Настраиваем порты на выход
D4_LowD5_LowD6_Low//установить на выходах низкий уровень сигнала
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
StopTimer1(); //остановить таймер
UART_Init(115200); //инициализация порта
tic++;  //счетчик
if(Dimmer2 tic D5_High;  //управляем выходом
if(Dimmer3 tic D6_High;  //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
ResumeTimer1();   //запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
D4_LowD5_LowD6_Low//логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
Start
if (UART_ReadByte(data)) Dimmer1=data;
Dimmer2=195//200=мин. 0=макс
Dimmer3=0//200=мин. 0=макс
End
Доброго времени суток!
Признаюсь честно, не так давно заинтересовался программированием МК, причем с целью именно прикладного применения. Язык С++ изучаю уже 3й день и видимо по этому у меня есть вопросы по данному коду
Не сочтите за неуважение!
Как я понял, изначально мы назначаем нулевому прерыванию на входе 2 запускать функцию detect_up() при появлении низкого уровня (переход через ноль).
Эта функция обнуляет счетчик tic и запускает таймер1 "тикать" с периодичностью 40мкс, заодно переопределяя функцию и условие нулевого прерывания.
В это время таймер "тикает", синусоида ползет вверх и когда количество тиков превышает "уровень" диммера, на выход подается единица, лампочка светит с этого момента синусоиды и до её спада до нуля.
При переходе через ноль, функция detect_down() останавливает тиканье таймера, обнуляет его и ставит ноль на выходы, "гася лампочку" на какую-то часть периода, до нового запуска цикла.
Верно ли я мыслю?
Отсюда первый вопрос, почему всего 201 уровень (0...200), если в полупериод 50Гц укладывается 250 отрезков по 40мкс?
И ещё объясните пожалуйста значение выражения volatile uint8_t tic?
Это что-то связанное с работой регистров?
8 это разрядность таймера?
Спасибо за терпение! Простите за тупость )
smile-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:08   #729
Volody
Volody is an unknown quantity at this point
Здравствуйте люди добрые! Как можно осуществить задуманную задачу. С одного радио пульта управлять несколькими лампами. Включать, диммировать по раздельности, а так же всё вместе и сразу, то есть управлять 3-5 ардуино с одного пульта и сразу вместе и по раздельности. Плавное включение и отключение
Последний раз редактировалось Volody; 18.01.2017 в 14:13.
Volody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:21   #730
Я так понимаю все от кнопок пульта зависит
Если пульт с одной кнопкой , то ни как
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
