#761 | |
Jonni29, По 192.168.1.1 адресу заходит? Светодиод горит (не помню на 1520 как он там на CyberWRT) На компе ток выставите в свойствах сетевуху автоматом получать Ip. Там есть косят на breed, при включении может стартует интерфейс breed на 192.168.1.1. Можно быстро передернуть питание, тогда нормально стартует
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.01.2017 в 00:50. |
#762 |
Мужики прошу помощи. Не мог бы кто то слить дамп CyberWrt, для ralink 5350f aktirf 4 мб. Я чего прошу. имеется у меня роутер dlink go-rt-150n. Это польский аналог dir-300, но с 2 мб памяти. Решил сделать пересадку флешек, но с openwrt беда немогу найти дамп, мб кто то поможет или направит где скачать. (Заливать дамп буду через программатор, напрямую в чип.)
#764 | |
#765 |
Здесь pepe2k пишет, перевод:
"Этот не имеет достаточно RAM / FLASH на любой альтернативной прошивки." Если 32Мб RAM должен загрузиться, но порты могут поменяться, светодиоды тоже могут неправильно работать. В принципе загрузчик breed (reset на gpio10)по любому должен грузиться и через него уже шейте прошивки, вроде на 4pda есть и на RAM 16Мб. Портов в данной модели 5, у 1520 - 2, можно от кинетика прошивку здесь, там портов побольше уже задействовано, пробовать надо. P.S. Дамп родной запишите, мало ли Последний раз редактировалось sakatgg; 05.01.2017 в 15:32. |
#766 | |
Форум на котором pepe2k задавал свой вопрос я когда то читал и тогда решил эту железку забросить. А на днях о ней вспомнил, да и флешка на 4 мб подвернулась, дай думаю попробую. Ну и возникла задачка построить радио моста на 300 метров. Родная прошивка этого не позволяла по этому пришлось опять лесть в гугл и донимать вас своими глупыми вопросами. За наводку на http://4pda. спасибо посижу и там. Если выдаваемая ошибка программатора о некорректном содержании чипа не проблема, то на днях запаяю чип и отпишусь о том что получилось. |
#767 |
Програмируйте флешку и сразу жмите веритификацию. Должны одинаковые быть. Контакт проверьте, питание на флешке 3.3В
#768 |
Всё норм считалось и записалось. Видно я плохо чип к программатору прижал. Сегодня наверное запаевать не буду, поздно уже. А вот завтра с свежими силами. И сразу отпишусь пошло или нет.
#769 |
Флешку залил и запаял, получил вот такие китаеские окна
![]() ![]() Собственно что дальше? пробовать заливать прошивку? или что то с дампом было не то? |
#770 |
Картинок не видно. Похоже стартует сразу breed на 192.168.1.1?
Попробуйте быстро переподключить питание. Прошивка там есть. Веб интерфейс Breed самопроизвольно может стартануть из-за наводок на Rx uart. Определите еще сколько RAM в роутере? Последний раз редактировалось sakatgg; 07.01.2017 в 23:48. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
| Опции просмотра | |
