Старый 18.11.2015, 19:12   #261
AndreyNag
Lightbulb Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Сообщение от KRIKNIK2009 Посмотреть сообщение
Или ещё надо добавить kmod-fs-ntfs?
А что мешает проэкспериментироват ь. Вряд ли этот модуль будет лишним.
Старый 19.11.2015, 12:24   #262
KRIKNIK2009
KRIKNIK2009 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Да все модули понапихал, получилось примонтить... Но чёто примонтированный диск пропадает в сети...
KRIKNIK2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 14:30   #263
Вес репутации: 992
Засыпает возможно диск, когда долго нет обращения. Запусти с него пакетное проигрывание и смотри будет отвал
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.11.2015 в 14:32.
Старый 16.07.2016, 17:59   #264
vlad
vlad is an unknown quantity at this point
При установке пакета block-mount.ipk выдает:
Installing block-mount (0.2.0-9) to root...
Downloading http://192.168.1.198/packages/block-...0-9_ar71xx.ipk.
Configuring block-mount.
Collected errors:
* resolve_conffiles: Existing conffile /etc/config/fstab is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/config/fstab-opkg.
Раньше подключал флешку, все работало.После неудачной настройки модема все слетело, восстановил модем, но что это не пойму.
Настройки уже будут в файле fstab-opkg? Я не в fstab ? Как раньше?
fstab в ЗАГРУЗКЕ отключено, подключить не могу. Флешка в openwrt видится , но доступа до нее нету.
Подскажите чего не так????
vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 00:39   #265
di_mok
Настройки будут там же - в /etc/config/fstab. Установщик пакетов просто предупреждает, что новый fstab будет помещён в /etc/config/fstab-opkg.
Наверное, самое занимательное - догадаться, что делал другой человек
Последний раз редактировалось di_mok; 18.07.2016 в 00:42.
Старый 23.10.2016, 00:18   #266
Chupa
Аватар для Chupa
Chupa is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!
Имею роутер TL-MR3020, который хочу прошить на OpenWrt с переносом файловой системы (далее ФС) на флешку. И у меня возникло несколько вопросов:
1. Я читал, что в ФС ext4 имеет журналирование, и вследствие этого флешка тратит драгоценный ресурс циклов чтение-запись. Имеет ли смысл установить вместо ФС ext3-4 ФС ext2, в которой журналирования нету?
2. Такие же опасения у меня относительно swap. А нужен ли он вообще и если нужен, то не могли бы вы привести пример?
3. Что думаете насчёт ext2 и без swap. Или же может лучше отключить журналирование в ext3-4 или оставить ext4?
Последний раз редактировалось Chupa; 23.10.2016 в 00:35.
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 22:45   #267
Вес репутации: 1602
Chupa
Сложно сказать определенно...
Подобные вопросы можно встретить на том же форуме ubuntu года с 2008-2009.
Проблема в том, что тот кто пробовал это еще тогда - не делиться опытом в с другими по прошествии времени.
К тому же, к преждевременному выходу из строя флешки могут иметь отношение перепады напряжения и прочее не связанное с софтом и разбивкой диска.
Имхо не стоит ext2 и ext3 лучше ставить ext4 - почему не помню, но ext4 это допиленная версия ext2 и ext3 и уж точно совершеннее ntfs и fat32.
При современной стоимости флешек (если не бренд, не 64GB и более usb3.1) - swap на такой слабой системе, как роутер определенно должен дать положительный эффект.
Попробуйте сами на дешевой флешке, а через год расскажите нам )))
Последний раз редактировалось sunny; 24.10.2016 в 22:47.
Старый 24.10.2016, 23:22   #268
Вес репутации: 992
Давно было дело экспериментировал: ext2 - частенько вылетала ошибка, о необходимости прогнать тестом
ext3 или ext4 с отключенным журналированием пробовал, вроде ошибок не было.
Но юзал не долго, потом флеш на большую перепаял
Старый 24.10.2016, 23:27   #269
Вес репутации: 1602
Приветствую
Тоже думаю к своему роутеру-франкенштейну запилить подобное:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34671&postcount=1
Старый 25.10.2016, 18:10   #270
Вес репутации: 1313
Форматируйте в экст4 не морочтесь, забекапте флешку на большом компе и в случае чего купите новую. По поводу свопа - а он зачем Вам нужен?
istarik.ru
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
