Старый 21.09.2016, 16:38   #401
anatoliylagutenko
anatoliylagutenko is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Добрый день!
Не раз пользовался вашей разработкой Робота - 3. Теперь решил собрать более продвинутого робота но как то странно стали приходить команды с ВЕБ морды. Прописал чтобы Ардуинка отбрасывала все команды на Блютуз и вижу. Когда нет ничего то пишет cm=], когда даю команду вперёд то иногда cm=W**** и тогда бесконечно крутит мотор, а иногда cm=Wcm=xcm=X и вот при таком положении всё работает пока держишь кнопку. В чём может быть проблема? Да использую Мегу 2560 16U2.
Последний раз редактировалось anatoliylagutenko; 21.09.2016 в 16:40. Причина: Добавил данные
anatoliylagutenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 21:47   #402
Команда cm=] шлется роутером ардуине постоянно, каждые 3-5 сек
Это команда запрашивает состояние аналоговых входов А6, А7
Старый 22.09.2016, 08:15   #403
anatoliylagutenko
Так от куда берутся эти символы (****), кода жмёшь команды не учавствующие в запуске моторов то этих символов нет. К примеру символы (С,V,B) чисто проходят, как только символы направления движения то появляются эти загадочные (****). При чём они прописываются после отпускания физически кнопки управления, и скетч начинает их отрабатывать. И после появления этих символов происходит бесконечное вращение моторов до отправки команды (х). В качестве драйвера моторов используется Монстер шилд, моторы коллекторные как в шуруповёртах. Напряжение питания моторов 6 вольт, аккумулятор на 14 ампер часов. Ардуинка запитана через пин Vin с повышающего DC-DC напряжение с аккумулятора поднимаю до 8,9 вольта. С этого же аккумулятора через Кренку питается TP-Link 3020. Двигатели так же подключены на этот аккумулятор. Моторы имеют фильтры в виде ферритовых колец и конденсаторной сборкой из трёх конденсаторов 0,1 мкф ( с каждого вывода на корпус по конденсатору + между выводами конденсатор, всё по правильному) + диодные мосты на каждый мотор в связке с аккумулятором.
Я переписал символ (W) на (Q) для проверки результат аналогичный, появляются загадочные (****). И ещё когда появляются цифры после символа то меняется скорость вращения.
ID:	3993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3994   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось anatoliylagutenko; 22.09.2016 в 09:18. Причина: Добавил описание
Старый 22.09.2016, 11:11   #404
Если вечером напомните я постараюсь посмотреть внимательней на скрипты, возможно что ошибка
А Вы не правили java скрипты в модуле cyberbot?
Старый 22.09.2016, 11:42   #405
anatoliylagutenko
Я ничего не правил. В прошлом роботе немного менял цвет индикаторов на жёлтый, и надписи на кнопках. А это всё с сайта в первозданном виде.
Старый 22.09.2016, 11:49   #406
anatoliylagutenko
И ещё одно. Специально заменил управляющие буквы. Работал с клавиатуры через Веб интерфейс. То когда совершил подмену, ошибки перешли на новые а на старых (W,A,S,D) кнопках ошибки не стало (перестало дописывать ****). Впечатление что моторы своим электрическим шумом от коллектора мешают радиосигналу. Но это как то странно ведь используется не аналоговый тип сигналов маршрутизатора.
Старый 22.09.2016, 12:16   #407
anatoliylagutenko
Сяду сейчас всё перепаяю. Добавлю провода на корпуса моторов, сделаю отдельно типа шины заземления, всё запаяю на минусовую клему аккумулятора. Чудес света ведь не бывает. Уже все открыты.
Старый 22.09.2016, 14:41   #408
anatoliylagutenko
Всё java скрипты в модуле cyberbot здесь ни при чём. Поставил по две ёмкости на Монстер шилд (там есть место под их установку), запаял дополнительную "заземляющую" минусовую шинку на корпус и моторы. Как то помогло, заработало правильно. Я где-то читал за подобные глюки этого шилда. А ещё вопрос, дополнительно можно добавить ещё два или более значений выводимых в Веб интерфейс, и так что бы цвет самих значений можно было менять? Плиз !?
Старый 06.10.2016, 16:57   #409
Disha
Disha is an unknown quantity at this point
Вопрос скорее всего к Админу. Как-то все через USB работают. А про подключение через UART почти нет инфы. Имеем TP-LINK TL-MR3020 с распаянным UART разъемом + НЕинвертирующий согласователь уровней + Arduino Pro Mini 328. RX&TX перекрещены, как и надо. Светик выведенный от RX Arduino помаргивает. Связи нет! Роутер исправно выдает "cm=]" и "EF" ну и буковки которые нажимаю. Куда копать?
В 304 посте было написано: Подключаете UART контроллера к UART роутера и устанавливаете модуль "Драйвер UART". А я такого модуля не вижу ((( Да и нужен ли он?
Последний раз редактировалось Disha; 06.10.2016 в 17:27. Причина: Нашел похожее...
Disha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 19:32   #410
DAndrey
DAndrey is an unknown quantity at this point
"Драйвер UART" это Free_UART (free_uart) в папке Драйвера.
Устанавливаеш выставляеш скорость 57600 и в путь ж))
DAndrey вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
