#2341 |
я думаю что в конечном итоге сделаете как у люмена не оч. быстрый. т.к. скоростной экструдер в размерах очень большой получится. т,е. промышленный ну и сложнее думаю добиться стабильности диаметра чем на малых скоростях. могу ошибаться конечно но все же.
#2342 |
Всем привет!
С момента моего последнего поста сделано. На видео демонстрация меню и шим 4 канального, на видео используется только 3 канала. Если кому нужно могу выложить исходники. Вот при таких показателях, максимальной скорости двигателя и максимальной мощности 2х тенов: ![]() Потребление: ![]() Если отключить двигатель, как я раньше писал по расчетам нихрома. ![]() ![]() Из этого потрябляют 20 ват блоки питания и пару вентиляторов и электроника. Получилось четко по расчетам, каждый тен по 100 ват. Погрел минут 5-10, догрелся до: ![]() Вот результаты моей последней работы. Скоро планирую делать свой первый пуск. |
#2343 |
Первый запуск был считаю успешным
Выглядело это примерно так: ![]() Вот при таких значениях уже давит, правда не быстро. Мощность тенов получается около 80 ват. Еще колоссальный запас. Третий тен вообще лишний. ![]() Вот качество пластика которое получилось: ![]() Следующее, что буду делать: 1. Делать нормальную плату управления, пора избавляться от проводов на скрутках. 2. Делать протяжку, под своим весом разбег по толщине. |
#2344 |
#2345 |
Люди помогите.
Собрал экструдер Двигатель асинхронник, питание от сети. Редуктор - цепь - велосипедная шестеренка - около 30 оборотов в мин - сверло спиральное по дереву 20мм - труба из нержавейки. Нагреватель гибкий тен накрученый на трубу замазаный глиной, Термопара, терморегулятор самопальный вкл - выкл. протяжка детали от принтера - шаговый двигатель Проблема. ПЛАВАЕТ диаметр в пределах 1 - 1,5 десятки. Немогу понять в чем дело. Шнек не бьет, обороты вроде стабильные. Протяжка вроде тянет ровно. Терморегулятор может пид ставить? Или обороты снижать? Подскажите что может влиять на стабильность диаметра. |
#2346 | |
#2347 |
у кого какие успехи?
#2348 |
Пытаюсь настроить станочек. Я уже выше писал что у меня диаметр пляшет. Забыл указать что пляшет каждые 3-5 см на +- 0,1мм а то более. Шнек из спирального сверла по дереву. Мне подсказали что нужно обязательно шлифовать поверхность витков сверла, желательно до зеркала. Вот думаю верить или нет. Решил с Вами посоветоваться. Спасибо.
#2349 |
если ничего не трогать то в результате уходит совсем вверх или в низ?
#2350 |
Как всегда жду запчасти что бы продолжить сборку... такая уж наша почта России.
Пока балуюсь с тем что имею, тестирую все по отдельности |
| Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
| Опции просмотра | |
