Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Проекты
Старый 18.08.2016, 21:28   #11
Вес репутации: 1032
По умолчанию Re: Сделали систему "Умный дом" нужно ваше мнение.
Мое мнение:
система "Умный дом" не будет жизнеспособна, пока не будет низкого порога вхождения (стоимость+знания+вре я).
Для этого нужна:
1. модульность, со стоимостью модуля рублей по 100-500. Чтобы можно было увидев это на просторах интернета подумать "Это не такие большие деньги, можно взять- поигратся. даже если не получится, выкину, не жалко"
2. Возможность внедрения без кап.ремонта - этому отвечают те же выключатели с радиоканалом. Хотя в моем случае интересней были бы розетки-выключатели с 1-wire.
То есть идеальным мне представляется базовый комплект из стандартных размеров выключателя или розетки или контактора стоимостью 1,5-2 тыр. которые позволяют "взять и попробовать" базовые скрипты управления.
Старый 18.08.2016, 22:19   #12
Вес репутации: 1313
To Reavisor
Пожалуйста приведите в порядок фотографию из поста №5, так чтоб она помещалась в экран.
Если нужно подробнее, могу в личку скинуть ссылку. Жду ваших коментов.
Проект открытый или закрытый?
Фото устройства (внутренности).
Побольше информациии (ТХ ардуины меги известны всем).
В личку ничего не надо, это технический форум, интересно всем.
Комментировать пока нечего, подобные умные дома здесь у каждого второго.
И вот картинка еще, как это все будет выглядеть.
Вынужден попросить Вас воздержаться от подобных заявлений.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 18.08.2016 в 22:37.
Старый 22.08.2016, 06:00   #13
Reavisor
Reavisor is an unknown quantity at this point
есть релейные модули на любое количество каналов http://duino.ru/product_info.php/inf...alnyi-10A.html
Но контакные реле я крайне не рекомендую использовать, так как степень надежности будет низкая
Что вы предлагаете вместо реле?
Reavisor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 06:18   #14
Reavisor
To Reavisor
Проект открытый.
Не знаю как фото под размер оформить.
Хорошо, подобных высказываний больше не будет.
Название: RH-OUT-8 S %280.3 kW%29-1.jpg
ID:	3983   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2016, 12:31   #15
Сообщение от Reavisor Посмотреть сообщение
Симисторы
Старый 22.08.2016, 12:41   #16
Вес репутации: 1313
сервер и веб интерфейс
Расскажите подробнее...
1. Что из себя представляет сервер (физически и программно)?
2. Как организован протокол обмена данными?
2. Как обрабатываются ошибки? (потеря связи, отвал сервера и т.д.)
На Вашей картинке не видно Атмеги2560 или это какое-то другое устройство?
И У меня складывается впечатление, будто бы Вы делаете читателям одолжение выкладывая подобную информацию, а весь Ваш пост больше похож на неумелый PR.
Если хотите поделится чем-то, тогда делитесь, а если это попытка продать очередной девайс (коих тысячи в сети), тогда перенесите пост в раздел "Продаю".
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 22.08.2016 в 12:52.
Старый 22.08.2016, 12:45   #17
Reavisor
Падение напряжения на открытом симисторе 1-2 вольта. Тоесть при токе через симистор 10 ампер выделяемая тепловая мощность 10-20 ватт, а это всего лишь электрический чайник, при этом не самый мощный. Теперь запихнем в корпус на 4 автомата 8 таких симистеров и получим 80-160 ватт которые нужно рассеять. Поэтому и выбрали реле для мощной нагрузки. Симисторы мы используем для минимальной нагрузки до 300 ватт.
Возможно мое упущение, я скинул лишь контроллер. Мы так же производим исполнительные устройства.
Старый 22.08.2016, 12:55   #18
Reavisor
В том вложении семисторный блок. К этому вложению прикрепил смарт80.
Сервер физически - любой компьютер под управлением ОС линукс(мы ставим дебиан) Также мы в основном ставим одноплатные компы типа оранжпи или кубибоард.
Программно сервер написан на С#. Содержит в себе хттп сервер типа апача который отдает вэбинтерфейс, хттп сервер который принимает запросы от контроллеров и вебсокет сервер для постоянной двустронней связи вебклиентов и сервера.
Протокол между клиентом и сервером уже написал в предыдущем абзаце, между контроллером и сервером бегают хттп запросы и иногда удп пакеты.
У каждого датчика есть различные поля, в том числе и связанные с ошибками. Т.е. при настройке сценариев можно их учитывать в критических местах и оповещать пользователя по почте или смс.
Кстати вы спрашивали про отличия между нашим смартом80 и Мегад2561, самое главное отличие в том что на нашем 100 ножек а на 2561 - 64 ножки, соответственно и количество портов поменьше будет.
Старый 22.08.2016, 13:21   #19
Симисторы разные бывают, у всех разные характеристики
Мой многолетний опыт показывает что реле(особенно китайское) не очень надежный компонент. При частом включении и выключении, оплавляются контакты и происходит залипание
Вот как раз его то и можно было бы использовать на нагрузках до 300ватт
Старый 22.08.2016, 13:43   #20
Reavisor
Я езжу на автомобиле более 10 лет и еще не одно реле еще не сдохло, да и вообще вроде пока не подводили. Но у каждого свой опыт.
Можно на вскидку симистор с падением 0,1 вольта или меньше? Ссылку или модель.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
