Старый 29.07.2016, 15:25   #11
Сергей В
Сергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to allСергей В is a name known to all
По умолчанию Re: Openwrt+Arduino+LCD
и да при ристарте роутера выводит много всякой инфы которую потом сложно прочесть пиксели путуються аж
но судя по всему это выводит инфу о включении
Сергей В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 17:25   #12
Сергей В
Вот может кто-то до ума доведет потом, а так выкладываю рабочий вариант
#!/bin/sh
wget http://xml.meteoservice.ru/export/gismeteo/point/37.xml -O /root/37.xml
port="/dev/ttyS0"
lcdWrite() {
 #Вывод на экран
 echo -n "^"${1}:$2 > $port
lcdClear() {
 #Очистка экрана
 echo -n "^c:" > $port
lcdScreenSaver() {
 #Запуск заставки
 echo -n "^s:" > $port
WidgetLoad() {
 #Отображение загрузки процессора
 s=`/usr/bin/uptime`
 s2=":"
 for i in 1 2 3 4 5 6
 do #Удаляем всё лишнее до последнего двоеточия
  n=`expr index "$s" "$s2"`
  s="${s:$n}"
 done
 s="${s:1}" #Удаляем первый символ (пробел)
 lcdClear
 lcdWrite 0 "CPU"
 lcdWrite 1 "$s"
WidgetUptime() {
 #Аптайм роутера
 set `/usr/bin/uptime`
 lcdClear
 lcdWrite 0 "Uptime"
 lcdWrite 1 "$3 ${4/,/}"
WidgetRAM() {
 #Свободная память
 set `free | grep "Mem:"`
 lcdClear
 lcdWrite 0 "RAM (KB)"
 lcdWrite 1 "U:$3 F:$4"
WidgetHDD() {
 #Свободное место в SDA
 set `df -h | grep "/dev/sda1"`
 lcdClear
 lcdWrite 0 "HDD"
WidgetDateTime() {
 #Дата и время
 set `date`
 lcdClear
 lcdWrite 0 "Date:$3 $2 $6"
 lcdWrite 1 "Time:$4"
WidgetWeather() {
 #Погода
 set `cat /root/37.xml | grep "TEMPERATURE"`
 lcdClear
 lcdWrite 0 "Temp (Morning)"
 ind=`expr index "$6" "/>"` #определяет позицию "/>" в строке
 ind=`expr $ind - 1` #отнимаем единицу
 k=`expr substr "$6" 1 $ind` #в переменную k записываем часть строки до "/>"
 lcdWrite 1 "${k/min/Mn} ${5/max/Mx}"
 sleep 5
 lcdClear
 lcdWrite 0 "Temp (Day)"
 ind=`expr index "$9" "/>"` #определяет позицию "/>" в строке
 k=`expr substr "$9" 1 $ind` #в переменную k записываем часть строки до "/>"
 lcdWrite 1 "${k/min/Mn} ${8/max/Mx}"
 sleep 5
 lcdClear
 lcdWrite 0 "Temp (Night)"
 ind=`expr index "$12" "/>"` #определяет позицию "/>" в строке
 k=`expr substr "$12" 1 $ind` #в переменную k записываем часть строки до "/>"
 lcdWrite 1 "${k/min/Mn} ${11/max/Mx}"
 sleep 5
#Main script
while [ : ]
do
 WidgetUptime
 sleep 5
 WidgetLoad
 sleep 5
 WidgetRAM
 sleep 5
 WidgetHDD
 sleep 5
 WidgetDateTime
 sleep 5
 WidgetWeather
done
Старый 30.07.2016, 21:14   #13
Вес репутации: 601
А зачем к LCD с платой i2c еще и через Arduino подключать
Здесь, по i2c не получилось через пины от 232 подключить??
Подправить скрипт, что бы не в порт (232) отправлял, а писал в фаил. А прога фаил сама будет читать.
Старый 02.08.2016, 06:32   #14
Сергей В
За тем что в скетче можно дописать и сделать гораздо больше полезных функций чем через обычный скрипт)
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
