Старый 23.07.2016, 11:08   #391
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Лечить нужно хардверно. Я думаю электролит должен устранить проблему
Старый 23.07.2016, 22:18   #392
elik745i
электролит стоит, думаю проблема в блоке защиты литийионных батарей, они сбрасывают питание при скачках тока...буду копать дальше....
Старый 23.07.2016, 22:23   #393
elik745i
Вот обновленный код, замените в шапке если можно, реализовал плавный старт колес:
This sketch is for arduino nano/mini pro,
to be used for building 2 motor wheeled robots,
equipped with 2 servo actuators for camera control,
buzzer and lights.
For more details please visit this article:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1896&page=14
and for detailed instructions on how to build and circuit diagram:
http://www.voltrans.az/?p=1340
Updated:
20July2016 - added soft start for H-bridge motors
15Sep2015 - added charging monitor/LEDs.
12Sep2015 - added voltage reading, start bug fixed (use library Arduino_Vcc-master)
3Sep2015 - added CyberBot3 support.
Author: Elik745i
Site: www.voltrans.az for cyber-place.ru
#include <Servo.h>  // Подключаем библиотеку сервоприводов
#include <Vcc.h>
// // Подключаем H-Bridge HG7881
#define HG7881_A_IA 9  // D9 --> Motor A Input A --> MOTOR A +
#define HG7881_A_IB 10  // D10 --> Motor A Input B --> MOTOR A -
#define HG7881_B_IA 11 // D11 --> Motor B Input A --> MOTOR B +
#define HG7881_B_IB 12 // D12 --> Motor B Input B --> MOTOR B -
// functional connections
#define MOTOR_A_PWM HG7881_A_IB // Motor A PWM Speed
#define MOTOR_A_DIR HG7881_A_IA // Motor A Direction
#define MOTOR_B_PWM HG7881_B_IA // Motor B PWM Speed
#define MOTOR_B_DIR HG7881_B_IB // Motor B Direction
#define DIR_DELAY 100 // brief delay for abrupt motor changes
#define tiltServopin 7 //tilt servo attached to pin 7
#define panServopin 8 //pan servo attached to pin 8
#define serialReceive 13 //Serial Receive Message indicator LED
#define moveLed 4 //LED indicating tank movement
#define light 5 //
#define full 2   //Fully charge LED
#define charging 3  //Charging LED
#define softStart 4    //motors soft start - otherwise drowback will affect wifi and canera!!!
#define moveDelay 100
#define moveDelayturn 100
Servo tiltServo;
Servo panServo;
int val1 = 90;
const int servoAngle = 20;
const int minAngle = 0;
const int maxAngle = 180;
int lightState=0;
int i;
const float VccMin   = 3.2;           // Minimum expected Vcc level, in Volts.
const float VccMax   = 4.2;           // Maximum expected Vcc level, in Volts.
const float VccCorrection = 1.0/1.0;  // Measured Vcc by multimeter divided by reported Vcc
Vcc vcc(VccCorrection);
uint8_t inByte, packid;
const int SKR=12;   //speaker pin
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// constants won't change :
const long interval = 5000;           // interval at which to alarm battery level (milliseconds)
void setup()
  Serial.begin( 57600 );
  pinMode(serialReceive,OUTPUT);
  pinMode(moveLed,OUTPUT);
  pinMode(full,OUTPUT);
  pinMode(charging,OUTPUT);
  pinMode( MOTOR_A_DIR, OUTPUT );
  pinMode( MOTOR_A_PWM, OUTPUT );
  digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW );
  digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW );
  pinMode( MOTOR_B_DIR, OUTPUT );
  pinMode( MOTOR_B_PWM, OUTPUT );
  digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW );
  digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW );
void loop()
   float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax);
     unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis = currentMillis;
   if(p<5){
   for(i=1000;i>50;i--){
   tone(SKR, i, 10);
   if (Serial.available()) //Еесли что то пришло
    digitalWrite(serialReceive,HIGH);
    //tone(SKR, 1440, 200);
    inByte = Serial.read();
     if ( packid == 16 )
    //Serial.println(inByte);  //for debug, feedback will not work!
    packid=0;
   switch (inByte)  // Смотрим какая команда пришла
     case 'x': // Остоновка робота
        robot_stop();
        break;
      case 'W': // Движение вперед
        robot_go();
        break;
      case 'D': // Поворот вправо
        robot_right();
        break;
      case 'A': //  Повопорт влево
       robot_left();
        break;
      case 'S': // Движение назад
        robot_back();
        break;
       case 'J': // Серво поднимается
                       if(val1<maxAngle){
                         tiltServo.attach(tiltServopin);               // attaches the servo on pin 2
                         for(int i=0;i<servoAngle;i++){
                         tiltServo.write(val1+i);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(servoAngle);
                         val1=val1+servoAngle;
                         tiltServo.detach();                // detaches the servo on pin 2
                         break;
       case 'U': // Серво опускается
                         if(val1>minAngle){
                         tiltServo.write(val1-i);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(servoAngle);
                         val1=val1-servoAngle;
        break;
        case 'K': // Серво поворачивается влево
                         panServo.attach(panServopin);               // attaches the servo on pin 2
                         panServo.write(180);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(200);
                         panServo.detach();                // detaches the servo on pin 2
        break;
        case 'H': // Серво поворачивается вправо
                         panServo.write(0);           // sets the servo position according to the scaled value
                         delay(200);
        break;
         case 'B': //  Бластер
        break;
        case 'C': // Клаксон
        for(i=100;i<5000;i++){
        tone(SKR, i, 50);
        for(int i=5000;i>100;i--){
        tone(SKR, i, 10);
        break;
       case ']': // запрос состояния аналоговых датчиков
         sendAnalog();
        break;
        case 'V': // Включить/Выключить фары
       if (lightState==0){
       digitalWrite(light,HIGH);
      lightState=1;
       }else{
      digitalWrite(light,LOW);
      lightState=0;
        break;
  }else packet_id(inByte);
digitalWrite(serialReceive,LOW);
void robot_stop()
        delay( DIR_DELAY );
void robot_go(){
        digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); // direction = forward
        for(byte i=0;i<=150;i++){
        analogWrite( MOTOR_A_PWM, i );
        analogWrite( MOTOR_B_PWM, i ); // PWM speed = slow
        delay(softStart);
        delay(moveDelay);
void robot_back(){
        digitalWrite( MOTOR_A_DIR, HIGH ); // direction = forward
        digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); // direction = forward
        for(byte i=150;i>=50;i--){
        delay(softStart);
        delay(moveDelay);
void robot_left(){
        analogWrite( MOTOR_A_PWM, 150-i );
        analogWrite( MOTOR_B_PWM, i ); // PWM speed = fast
        delay(softStart-3);
        delay(moveDelayturn);
void robot_right(){
        analogWrite( MOTOR_B_PWM, 150-i ); // PWM speed = slow
        delay(softStart-3);
void sendAnalog(){
  float v = vcc.Read_Volts();
  //float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax);
  float k = analogRead(A0)*0.0047;   //measure battery voltage on A0 while charging
  if (k>4.15){
    digitalWrite(full,HIGH);
    digitalWrite(charging,LOW);
  }else{
    digitalWrite(full,LOW);
    digitalWrite(charging,HIGH);
  Serial.write("{\"dat1\":\"");
  //Serial.print(v);
  Serial.print(k);        //charge voltage shown on the left
  //Serial.print(" V");
  Serial.write("\",\"dat2\":\"");
  Serial.print(v);       //Actual system voltage on the right of the screen
  //Serial.print(f);
  Serial.write("\"}");
void packet_id(uint8_t inbyte)  //проверяем идентификатор пакета "cm="
    switch (inbyte)
       case 'c':
          packid=2;
        break;
       case 'm':
          packid*=2;
          //packid=packid<<1;
        break;
       case '=':
           packid*=4;
           //packid=packid<<2;
        break;
        default:
           packid=0;
Старый 18.09.2016, 20:58   #394
lsar
lsar is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
Пытаюсь собрать робота. Изменил скетч под L298 драйвер. Установил модуль "usb драйверы".
Суть проблемы: когда на Arduino мониторе посылаю cm=W то моторы крутятся, если на веб странице нажимаю- ничего. Только диоды на Nano горят. Через терминал смотрел,транзитом: роутор- нано-usb ttl.
модуль посылает тоже самое почти: cm=W или если отпустить кнопку cm=Wcm=x
Нужно ли заблокировать программный сброс, вроде не перезагружается?
Скорости менял и на 9600 и на 57600 и в скетче и в модуле(в модуле кстати не меняет).
Последний раз редактировалось lsar; 19.09.2016 в 05:20.
lsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 09:48   #395
какая у Вас ардуина? Какой на ней USB мост?
Старый 19.09.2016, 11:30   #396
lsar
nano китай СР341 мост.
через FTDI драйвер не пошел, установил "Драйвера USB Serial".
если ttl подцепить к nano то в терминале видно что роутер отправляет.
только вот скорость 57600 в скетче поставить или 9600, разницы нет все равно терминал понимает только на скорости 9600. Попробую CyberBot-2 и в скетче убрать идентификацию.
Старый 19.09.2016, 20:31   #397
с CH341 работать не будет
Старый 19.09.2016, 20:59   #398
lsar
Работает!!! отлично работает. только надо было соединить вывод RESET и GND конденсатором 10 мкФ.
Старый 19.09.2016, 23:18   #399
И уменьшить скорость порта до 9600
Старый 20.09.2016, 05:06   #400
lsar
Да. Правда, скорость через интерфейс все равно не регулировался у меня.
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
