Старый 18.07.2016, 14:14   #21
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
По умолчанию Re: TL-MR3020 clone WiFi Pineapple
Извлекал 7-zip-ом под windows с сайта.
Держи распаковку. Надеюсь ничего на нарушилось.
Старый 02.08.2016, 12:47   #22
vlad777
vlad777 is an unknown quantity at this point
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
При таком способе нарушаеться структура и права на фалы ломаються, впрочем я нашёл способ: под линухом командой binwalk -e upgrade-2.4.0.bin после с многими трудностями сталкивался начиная от первого экрана с блокировкой на запуск и верификацией пин-ами, щас имею запушенный агрегат но многое не работает должным образом например тот же sslstrip не видит трафик. видимо дело в правилах iptables ....
karma и pineap работают относительно показывают клиентов но опять же только в том случае если клиент сам подключился к анансу в противном случае процесса мимикрирования не происходит
vlad777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 13:43   #23
amod-cccp
Вес репутации: 635
Лично я давно сполз с MR3020 на это: http://cyber-place.ru/showthread.php...ight=pineapple
Сделал мануал.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 07.08.2016 в 13:46.
Старый 11.09.2016, 10:42   #24
petr7703
petr7703 is an unknown quantity at this point
Сообщение от vlad777 Посмотреть сообщение
Вы ее не запустите и она не к чему если нужен эвипортал то поставте прошивка 2.1.0 там вертефикацию можно обойти
petr7703 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 11:48   #25
petr7703
Здравствуйте у меня к Вам вопрос, дело в том что делая по той иниспользоватьна которую вы приводили я столкнулся с пока непреодолимым препятствием, я не могу выташить файлы из самой прошивки step 6 (единственное отличие это то что я скачал mark V upgrade-2.4.0.bin) что бы затем их залить на флешку. скажите как вам удалось это сделать? буду признателен вам за любую помощь в этом вопросе! Если у кого либо получиться выташить под Ubuntu файлы и запаковать их в архив так чтобы не нарушилапсь структура каталогов и прав к ним, то не могли бы скинуть архив !?
Я запаковывал архив и забивал на yndex disk но после скачивания и распаковки все это приобретало вес в 40 мб но как не странно при сборке pineapple с помощью этих файлов все работало но медленнее и загружался при запуске он минуты 3
Так что это точно не выход а если файлы созронить на флешку с fs ext4 то можно потом использовать сколько угодно
Старый 12.09.2016, 08:04   #26
petr7703
Обход вертификации LED индикации в pineapple clone с прошивкой 2.2.0
После завершения всех манипуляций с флешкой в вашей linux машине флешку вынимать не следует, необходимо перейти в директорию: /media/погоняло флешки в системе набор цифр и букв/pineapple/includes/
И редактируем этот файл: welcome.inc.php строка примерно 199 ключевое слово .array_search
Находим вот такой фрагмент кода:
if (array_search($post['amber'], $action_array) == $current_state[0]
    && array_search($post['blue'], $action_array) == $current_state[1]
    && array_search($post['red'], $action_array) == $current_state[2]
    $_SESSION['verified'] = true;
    return passwordForm();
И заменяем его на вот такой:
if (true)
Сохраняем изменения и безопасно вынимаем флешку затем вставляем в роутер и загружаем.
На странице вертификации ставим все радио кнопки в крайне левое положение тоесть под надписью on.
Если кто знает как обойти вертификацию на более поздних прошивках а именно dip переключателей поделитесь буду благодарен.
Старый 12.09.2016, 11:08   #27
amod-cccp
Вес репутации: 635
petr7703, здесь находится upgrade-Gl-inet2MK5.2.4.0.bin , которая не требует вертификацию dip переключателей.
Можете посмотреть отличия в welcome.inc.php и выложить результат сюда.
Старый 07.10.2016, 20:21   #28
petr7703
Вот три файла, они при беглом осмотре отличаются
Тип файла: zip welcome_inc_php.zip (8.1 Кб, 137 просмотров)
Старый 07.10.2016, 20:53   #29
petr7703
у меня небольшой вопрос к знающим людям по pineapple. Я поставил ftp сервер вот такой:
opkg install vsftpd
все настроил но не хочу чтоб он был включон постаянно а только тогда когда надо слить трафик записаный tcpdampom. Вопрос как запустить из веб интерфейса или эту команду:
/etc/init.d/vsftpd start
или sh скрипт с этой командой?
в МК5 можно создать чистую инфузию и редактировать ее.
Старый 07.10.2016, 21:59   #30
Вес репутации: 1603
petr7703
Должен стоять сам веб-интерфейс luci и установить luci-app-commands
Можно запускать и скрипты и команды:
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
