#661 |
Приобрел осциллограф и увидел небольшой косяк, в коде детектора нуля всегда идет выключение симистора, но это не нужно когда задано нулевое значение переменной диммирования (максимальная мощность).
Исправляет очень легко: Код:
void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
StopTimer1(); //остановить таймер
if (Dimmer1 > 0)
D4_Low; //логический ноль на выходы
if (Dimmer2 > 0)
D5_Low;
if (Dimmer3 > 0)
D6_Low;
tic=0; //обнулить счетчик
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Так же купил в магазине диммируюмую светодиодную лампу. Работает отвратно, включается на достаточно большой мощности. При понижении мощности уже гораздо лучше, гаснет уже при совсем небольшой яркости. Это хреновая реализация данного экземпляра или это с любыми так? Может быть что-то даст если я подключу снаббер? |
#662 |
Здравствуйте, приобрел ваш диммер ,хотелось бы узнать: сколько можно использовать ламп для работы с одним диммером?
#663 |
Зависит от общей мощности всех ламп
Максимально допустимая мощность при условии доп охлаждения 2600 Ватт Без доп охлаждения я пробовал в течении 1 часа гонял две лампы по 500 Вт, общей мощностью 1000 Ватт |
#664 | |
#665 |
Ага, уже проверил с лампой Gauss, с ней все отлично.
#666 |
Здравствуйте! Залил скетч из шапки на уно, подключил по картинке оттуда же. Включил в сеть, лампа 60 ватт не загорелась, симистор взорвался через 3 секунды. Синий - фаза, коричневый - ноль. Что могло пойти не так?
Последний раз редактировалось Xaleo; 01.07.2016 в 02:47. |
#667 |
А нагрузка черый провод или белый?
#668 |
Белый - лампа, черный - сеть.
#669 |
При таком подключении подобного бы не произошло. что бы симистор заставить взорваться потребовался бы ток более 100А
Что то Вы все таки не договариваете |
#670 |
Я, правда, даже не знаю, что могу добавить. Подключил к сетевому фильтру провод с переключателем, перед этим проверив его напрямую к лампе. Определил фазу на выходе вилки. Диммер располагался на деревянном столе (кз дорожек быть не могло), подключил провод с переключателем к диммеру. Нажал кнопку переключателя - лампа без изменений. Отвернулся к монитору отправить данные - хлопок. Лампа целая. Такие дела. Буду на днях пробовать заменить симистор. Надеюсь, что сгорел только он. Пока боюсь иначе экспериментировать со вторым диммером.
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
| Опции просмотра | |
