Старый 12.11.2015, 22:04   #71
Vovan_a
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Sound card на OpenWrt устройства
У меня верхняя прекрасно работает.
Старый 13.11.2015, 00:45   #72
netkas
netkas is an unknown quantity at this point
А я говорил нефиг покупать всякую каку, уж лучше пару копеек добавить и купить это http://www.ebay.com/itm/PCM2704-USB-...UAAOSwHnFV4Cj9
Хоть и без корпуса но тут хоть микросхемы не лепешкой.
Не согласен. Все деньги за карту мне продавец вернул сразу после того как я предоставил ему скриншот, где видно, что его карта не определяется системой.
Карту я в итоге починил. Наугад подобрал со второго раза нужный smd кондер, выпаяв его с не рабочего usb bluetooth адаптера.
Карточка теперь работает отлично. Пайка у карты нормальная, мне просто брак достался.
И простая арифметика. Звуковуха по вашей ссылке стоит 6.33, а я покупал свою за 70 центов. Т.е. вместо одной звуковухи с ибея можно купить 9 моих.
Последний раз редактировалось netkas; 13.11.2015 в 00:49.
netkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 01:17   #73
khseal
Щупал я эти звуковухи, у них звук как из ведра и разваливается почти в руках.
Так то девайс на любителя, но мы эту тему обсуждали.
Если для экспериментов то и так сойдет.
Старый 13.11.2015, 01:44   #74
netkas
Ничуть не хуже, чем моя встроенная ALC282 или встроенная в макбуке.
Они все разные. Корпуса одинаковые и с первого взгляда выглядят одинаково. По качеству моя нормальная.
http://f-picture.net/lfp/s013.radika...acf2b9.jpg/htm
http://f-picture.net/fp/381fb400e026...fc03e464029237
http://rghost.net/6Tp5vB6dt/image.png
Последний раз редактировалось netkas; 13.11.2015 в 01:46.
Старый 25.02.2016, 05:40   #75
Диня
Диня is an unknown quantity at this point
Задам и тут вопрос, стоит USB аудиокарта Logitech G330, веб радио играет, до тех пор пока не переключишься на другую станцию, или поменяешь громкость, после этого всё, тишина! Помогает рестарт или передёргивание USB аудио карты.
Описание той же проблемы: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=12326&postcount=27
Куда копать? Жаль выкинутые деньги и не хочется китай нонейм. Может это кривая реализация на web радио?
Данные:
Информация об аудио устройствах.
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k3.10.4.
card: 0
device: 0
subdevice: 0
stream: CAPTURE
subname: subdevice #0
class: 0
subclass: 0
subdevices_count: 1
subdevices_avail: 1
snd_usb_audio 89653 1
snd_usbmidi_lib 14266 1 snd_usb_audio
snd_compress 5855 0
snd_pcm_oss 34177 1
snd_mixer_oss 12297 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 56029 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss
snd_timer 14334 1 snd_pcm
snd_rawmidi 14851 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device 4285 1 snd_rawmidi
snd_hwdep 4334 1 snd_usb_audio
snd_page_alloc 4481 1 snd_pcm
snd 41802 11 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_compre ss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd _timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hw dep
soundcore 3804 2 snd
usbcore 109317 15 uvcvideo,pl2303,option,ftdi_sio,cp210x,c h341,usb_wwan,usbserial,snd_usb_audio,sn d_usbmidi_lib,cdc_acm,uhci_hcd,usb_stora ge,ehci_platform,ehci_hcd
input_core 24281 2 uvcvideo,snd
controlC0
pcmC0D0c
pcmC0D0p
timer
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA emulation code)
Kernel: Linux CyberWrt 3.10.4 #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013 mips
Config options: 0
Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed
Audio devices:
0: USB Audio (DUPLEX)
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
7: system timer
Mixers:
0: USB Mixer
0 [Headset ]: USB-Audio - Logitech G330 Headset
G0: system timer : 10000.000us (10000000 ticks)
P0-0-0: PCM playback 0-0-0 : SLAVE
P0-0-1: PCM capture 0-0-1 : SLAVE
USB Mixer: usb_id=0x046d0a17, ctrlif=0, ctlerr=0
Card: Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed
Unit: 1
Control: name="Headphone Playback Volume", index=0
Info: id=1, control=2, cmask=0x3, channels=2, type="S16"
Volume: min=-10496, max=768, dBmin=-4100, dBmax=300
Unit: 1
Control: name="Headphone Playback Switch", index=0
Info: id=1, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Volume: min=0, max=1, dBmin=0, dBmax=0
Unit: 2
Control: name="Mic Capture Volume", index=0
Info: id=2, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16"
Volume: min=4096, max=6400, dBmin=1600, dBmax=2500
Unit: 2
Control: name="Mic Capture Switch", index=0
Info: id=2, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Unit: 6
Control: name="Mic Playback Volume", index=0
Info: id=6, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16"
Volume: min=-10496, max=-3072, dBmin=-4100, dBmax=-1200
Unit: 6
Control: name="Mic Playback Switch", index=0
Info: id=6, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed : USB Audio
Playback:
Status: Stop
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (SYNC)
Rates: 8000 - 48000 (continuous)
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 1
Capture:
Status: Stop
Interface 2
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 1
Endpoint: 4 IN (SYNC)
Диня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:35   #76
Возможно что драйвер не подошел
Старый 18.03.2016, 17:40   #77
dmitriykvasov1
dmitriykvasov1 is an unknown quantity at this point
А как две карты заставить по выбору работать?
dmitriykvasov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 11:19   #78
bethoven
bethoven is an unknown quantity at this point
Купил две звуковушки в разное время у разных продавцов на али. Одна работает исправно, у другой слышен треск. Причем он слышен только если подключать его к роутеру MR3020. На ноуте, на двух ПК все идеально. К роутеру подключал и к родному usb разъему и через хаб. Внешне они выглядят как в первом сообщении. Брак или есть какое решение?
bethoven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 15:17   #79
Вес репутации: 601
Сообщение от bethoven Посмотреть сообщение
Так же есть такой баг. И причем из пяти Название: USB-AUDIO-SOUND-CARD.jpg
Размер: 11.6 Кб только одна то шипит (треск), то нет. Остальные 4-штуки на всех роутерах работают отлично.
Этих Название: sound.JPG
Размер: 20.1 Кб три штуки. Они все так же работают, в логе
usb 1-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x5
Почти без шипения (иногда после старта) на tp-link 3020, GL-INET и nexx wt3020 где RAM стоит 64мб.
Но на роутерах tp-link 3020, 3420V2, Asus RT-N13U(Ralink RT3052) и nexx wt1520 где RAM 32мб только иногда заводятся без шипения(треска).
tp-link 3220V2 использую как репитер, флешка 4мб и озу 32мб, люси нету, не вместилась. На нем, все эти аудио-карты работают нормально.
В чем закономерность или баг?? Брак китайский или дрова надо править??
ПО ставил на все tp-link и GL-INET от АА, ВВ, СС, транк и СС-15.05.1. На wt1520 и wt3020 СС-15.05.1.
По ошибке в гугле ничего не нашел. Думал только у меня такое.
Последний раз редактировалось melsem; 26.06.2016 в 15:43.
Старый 27.06.2016, 18:20   #80
У меня тоже есть звуковуха которая шипит. Думал что у нее проблемы с питанием, подвесил керамику и электролит на питание, не помогло.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
