Старый 10.06.2016, 01:02   #531
Вес репутации: 601
Сообщение от 69000 Посмотреть сообщение
..если я обнавлю через меню Опенврт, то роутер снова будет видеть только 4Мб ?
На процах c архитектурой ar71xx проблем не возникнет.
Залив 4мб прошивку с офф репозитория, на флэху в 16мб, будут видится все 16.
Это не ramips.
Старый 10.06.2016, 03:26   #532
Вес репутации: 991
Да, верно, попутал с созданием больших образов прошивки.
и как попасть в меню загрузчика теперь
Reset или WPS нажимаете, включаете роутер, светодиоды быстро станут моргать через несколько секунд, отпускаете кнопку и заходите браузером на 192.168.1.1.
Старый 10.06.2016, 10:57   #533
69000
69000 is an unknown quantity at this point
Это не ramips.
спасибо, я поэтому и спросил, т.к. есть у меня роутер на рамипс с 16мб флеш и я залил 4мб прошивку с офф.репо и стало вместо 16мб видно только 4мб, думал такое может быть и с тп-линк 741нд
69000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 11:03   #534
69000
...Reset или WPS нажимаете, включаете роутер, светодиоды быстро станут моргать через несколько секунд, отпускаете кнопку и заходите браузером на 192.168.1.1.
да вот так пробовал - не заходит. если при выключенном роутере зажимаю резет, затем включаю его, то через секунд 5-10 начинают одновременно моргать лан1-4 и значек "Е", потом отпускаю резет, но по 192.168.1.1 не входит в веб меню, а вот если снгачала включаю роутер и как только моргнет значек "sys" я сразу зажимаю кнопку резет и через tycrjkmrj минут начинает постоянно учащено моргать значек "sys", затем резет отпускаю, но опять по 192.168.1.1 не заходит в вебменю и кстати в обоих случаях не коннектиться по телнету, хотя раньше, когда было 4мб флеш как раз поптоврому способу и коннектился по телнету.
ЗЫ: в настройках сетевой пробовал ставить статический IP в диапозоне 192,168.1.2-245 тоже в вебменю не заходит
Старый 10.06.2016, 11:32   #535
Вес репутации: 991
Пробуйте на всех портах роутера, IP на компе не выставляйте, он должен автоматом выдаваться и через несколько секунд после старта.
Пробуйте другим браузером, кеш очистите
P.S. Может не тот uboot прошили, не той ревизии, у меня был случай здесь похожий, не тот зашил - все работало, но зайти в веб не удавалось.
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.06.2016 в 11:50.
Старый 10.06.2016, 11:50   #536
69000
браузеры пробовал разные - лиса, опера и ИЕ правда кеш не чистил. а ай-пи в каком диапозоне должен выдавться ?
Старый 10.06.2016, 11:51   #537
69000
если бы не тот, то роутер наверное не работал бы, а так интерент все фурычит как надо. брал юбут тот что вы давали ссылку http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=338
ps^ а может и не этот, сейчас поищу какой
Последний раз редактировалось 69000; 10.06.2016 в 11:55.
Старый 10.06.2016, 11:55   #538
Вес репутации: 991
Обычно 192.168.1.2, но если хабы есть, то может и другие. Пробуй на другой компе, перезагрузи комп.
Старый 10.06.2016, 11:56   #539
69000
явно не с этого диапозона. там вообще непонятные ай-пи дает win7. не сохранил я загрузчик отдельно. а можно как-то узнать какой загрузчик, если у меня есть полный фуллфлеше с этим загрузчиком ?
Последний раз редактировалось 69000; 10.06.2016 в 12:04.
Старый 10.06.2016, 11:58   #540
Вес репутации: 991
Если 169.*.*.* - то точно IP роутер не выдает, на всех портах пробовал?
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.06.2016 в 12:01.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
