#371 |
чем отличается 1 код с использованием библиотеки и 2 без нее? какой в итоге заливать в МК?
хотя попробовал 2 код выходит ошибка H:\cyberbot3\bezlib\bezlib.ino:18:18: fatal error: Vcc.h: No such file or directory compilation terminated. откуда взять этот VCC.h? можно ли вместо драйвера применить l293d? вот так ? при 1 же коде(верхнем) код компилится, шьется, но в модуле драйвер ftdi на веб страничке не определяется ком-порт. |
#372 | ||||
Второй код универсальный Цитата:
попробуйте закоментировать строку #include <Vcc.h> Цитата:
У Вас какая ардуина? Какой мост у нее ? |
#373 | |||
тоесть если все исправно работает в веб морде он может и не определятся? P.S заказал точно такой же роутер как у Вас в проекте этом и такой же драйвер. попробую собрать ТОЧНО с такими же деталями что у вас... а то вдруг на моем роутере тупо не работает юарт... сейчас залил скетч кибербота 3. команды с веб не работают , однако когда посылаю с монитора порта arduino ide команды wsad на плате мигает диод RX. когда жму этиже кнопки с веб морды ничего не происходит... Последний раз редактировалось domrustika; 23.05.2016 в 01:48. |
#374 | |
Если Вам неизвесно какой мост в Вашей ардуине, то почему тогда Вы установили драйвер FTDI? |
#375 | |
У меня 2 ардуино уно. отметил микросхемы. эти ? а драйвер установил потому что Вы в 1 посте ничего не написали про особенности ардуины что нужно смотреть еще 2 микросхему... вы же дали код именно на ардуино уно с 328 на борту. |
#376 | |
Красная ардуина не подойдет, для синей нужно установить драйвер ACM и заблокировать программный сброс |
#377 |
#378 |
#379 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эдуард, а почему твой serd не работает с ch340, мой же ardunetstd работает?
istarik.ru |
#380 |
Я не настраиваю порт, а использую настройки stty
осенью как появится свободное время перепишу код Хотя переписать то не проблема , а вот компиляция и отладка займет некоторое время |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
| Опции просмотра | |
