Старый 14.05.2016, 15:13   #171
Через telnet пробовали подключится?
Старый 14.05.2016, 22:47   #172
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Да если прошита CyberWrt, то подключается, но как только через команду wget скачать образ OpenWrt и прошить его в роутер, то он перестает откликаться телнетом и через ssh. Единственно китайский загрузчик на 192.168.1.1 открывается браузером.
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 23:06   #173
А прошивку откуда скачали?
Старый 14.05.2016, 23:13   #174
vladrusanov
"похоже я сам ступил" умные люди на другом форуме сказали, что надо были заливать не firmware, а sysupgrade. Проблема решена, спасибо за помощь.
Старый 14.05.2016, 23:20   #175
Вес репутации: 991
но категорически не хочет шить образ openwrt (openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin)
Прошивать из под uboot надо squashfs-sysupgrade, например эту
squashfs-factory предназначена для прошивки с веб интерфейса заводской прошивки
P.S. Опоздал проблему сами решили
Да и там j2j2j2
Можете кстати поставить комбинированую Openwrt (BB) и CyberWrt отсуда
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.05.2016 в 23:40.
Старый 15.05.2016, 11:52   #176
vladrusanov
Уважаемый sakadgg я попробовал, но версии openwrt-15.05.1 ни в какую не работает на моем роутере. Точнее китайский загрузчик ее грузит, далее идет рестарт, он пытается перезагрузиться и в итоге лампочка тухнет и роутер в ступоре. А вот предыдущая сборка openwrt-15.05 ставится и работает.
Кстати я на 4pda написал, что при установленном китайском загрузчике мне помогает выйти из ступора на роутере (когда он ни на что не реагирует, светодиод не горит, по telnet не заходит, через web тоже) комбинация:
-выключаю питание
-нажимаю ресет и подаю питание
-одиночно моргает светодиод, потом через секунду он моргает часто несколько раз
-ресет отпускаю
и все китайский загрузчик доступен из браузера по адресу 192.168.1.1
Ссылку которую вы прислали, там вроде версия ВВ на 16Мб, а у меня роутер на 8 Мб. Я не знаю можно ли ее писать.
Старый 15.05.2016, 14:07   #177
Вес репутации: 991
Это походу новый релиз, новое не всегда лучшее
Должна прошиться и работать нормально, пробуйте, как раз и отпишете, если что не так
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.05.2016 в 14:19.
Старый 16.05.2016, 08:49   #178
vladrusanov
Прошивка с вашей ссылкой нормально залилась и работает (радует, что Luci обновленный). Задумался над адаптацией под свои задачи, либо компиляцией новой сборки.
Взял первую инструкцию , начал выполнять по пунктам и немного застопорился при выборе компонентов..
-Target System
-Subtarget
-Target Profile
1)Боюсь испортить при заливке неправильной конфигурации. Если кто делал эти манипуляции, то какие конфигурации вы использовали?
2)Перед работой хотел бы сделать копию всех разделов на флешку, а потом их все восстановить в случае порчи. Подскажите как это можно сделать.
Старый 16.05.2016, 13:04   #179
Вес репутации: 991
subtarget MT7620, target profile - gefault
У тебя соберутся много прошивок, в том числе и WT3020, чтобы искдючить лишние:
В /target/linux/ramips/image/makefile закомментировать в профиле остальные девайсы (в секциях # MT7620A Profiles и ifeq ($(SUBTARGET),mt7620)
mаке clean и make
В breed забекапить
С breed не испортишь
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.05.2016 в 13:09.
Старый 17.05.2016, 11:03   #180
vladrusanov
Прошивка OpenWrt собралась, но светодиод не горит, хотя если проверить его настройки в вашей сборке, то светодиод горит верно и настройки одинаковые.
Вопросы:
1. Можно ли это исправить?
2. Возможно ли изменить меню у LUCI подправив либо скрипт, либо HTML?
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
