Старый 13.04.2016, 20:44   #161
nemora
nemora is an unknown quantity at this point
Удалось подключиться к вебинтерфейсу с таким IP адрес: 192.168.1.54
Потом попробовал через luci подключить интернет. Но luci стало зависать. Не получилось подключить интернет и вебинтерфейс после этого перестал загружаться. Когда переустанавливаю прошивку, то luci удаляется и заново ставится? Или надо luci как-то отдельно удалять?? Мне кажется, я что-то в luci напортачил, что она теперь зависает...
nemora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 08:16   #162
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Коллеги подскажите кто может.
Хотел прошить openwrt в роутер Nexx wt3020h. Для этого установил китайский загрузчик u-boot-nexx-3020-7620.bin
Он установился, отлично видится, но категорически не хочет шить образ openwrt (openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin)
Вот что происходит:
то ли размер не совпадает у прошивки, то ли еще что. Предполагаю что нужно установить другой загрузчик, но какой и как?
Последний раз редактировалось vladrusanov; 14.05.2016 в 10:43.
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 11:23   #163
А какая либо прошивка установлена?
Старый 14.05.2016, 11:59   #164
vladrusanov
Если попробовать CyberWrt, то ставится, но если потом попробовать OpenWrt через Telnet, то все пытается установится, но после перезагрузки остается только китайский загрузчик на адресе 192.168.1.1
Старый 14.05.2016, 12:10   #165
То есть Вы подаете на роутер питание, не нажимаете ни каких кнопок и вместо OpenWrt загружается uboot?
Старый 14.05.2016, 13:56   #166
vladrusanov
Именно так. Если зайти по адресу 192.168.1.1 то вижу Uboot
Старый 14.05.2016, 14:26   #167
Тогда получается роутер не корректно прошился, или прошивка не подходит
У Вас точно 8мГб флеш память?
Старый 14.05.2016, 14:53   #168
vladrusanov
cd /tmp
wget http://baza-kip.narod.ru/files/temp/wt/factory.bin
mtd -r write /tmp/factory.bin firmware
роутер выполняет все инструкции из терминала PUTTY, перезагружается и на адресе 192.168.1.1 после перезагрузки видим китайский загрузчик. После перезагрузки доступ телнетом или по SSH закрыт.
Старый 14.05.2016, 14:55   #169
После прошивки и перезагрузки доступа по SSH не будет
Попробуйте Telnet
Старый 14.05.2016, 15:08   #170
vladrusanov
Да я именно так и делаю.
Роутер купил на вашем рекламном сайте wt3020h по описанию.
Распечатка из модуля системной информации
Свободное и используемое место в разделах
rootfs 5.3M 276.0K 5.0M 5% /
/dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom
tmpfs 30.1M 64.0K 30.1M 0% /tmp
/dev/mtdblock5 5.3M 276.0K 5.0M 5% /overlay
overlayfs:/overlay 5.3M 276.0K 5.0M 5% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
Информация о RAM
MemTotal: 61720 kB
MemFree: 45860 kB
Buffers: 1376 kB
Cached: 4492 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 3812 kB
Inactive: 3476 kB
Active(anon): 1456 kB
Inactive(anon): 28 kB
Active(file): 2356 kB
Inactive(file): 3448 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 1436 kB
Mapped: 1340 kB
Shmem: 64 kB
Slab: 4780 kB
SReclaimable: 848 kB
SUnreclaim: 3932 kB
KernelStack: 272 kB
PageTables: 208 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 30860 kB
Committed_AS: 3944 kB
VmallocTotal: 1048372 kB
VmallocUsed: 1216 kB
VmallocChunk: 1045548 kB
Зарезервированые области памяти
00000000-03ffffff : System RAM
00000000-0025e69b : Kernel code
0025e69c-002ed14b : Kernel data
10000000-100000ff : /palmbus@10000000/sysc@0
10000100-1000011f : /palmbus@10000000/timer@100
10000120-1000012f : /palmbus@10000000/watchdog@120
10000200-100002ff : /palmbus@10000000/intc@200
10000300-100003ff : /palmbus@10000000/memc@300
10000600-10000633 : /palmbus@10000000/gpio@600
10000660-10000683 : /palmbus@10000000/gpio@660
10000688-100006ab : /palmbus@10000000/gpio@688
10000b00-10000bff : /palmbus@10000000/spi@b00
10000c00-10000cff : serial
10100000-1010270f : /ethernet@10100000
101c0000-101c0fff : /ehci@101c0000
101c1000-101c1fff : /ohci@101c1000
Последний раз редактировалось vladrusanov; 14.05.2016 в 15:10.
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
