#271 |
Альтернатива - камера с mjpg
#272 | |
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 320x240 -f 20 -q 50" -o "output_http.so -w /www -p 8080" |
#273 |
Admin, спасибо! Работает!
опс. Работает, но очень сильно тормозит. Светодиод wifi и lan не горят. Если убрать из автозапуска. Диоды загораются, но камера в ручную через терминал стартует. Последний раз редактировалось fllup; 13.01.2016 в 14:33. |
#274 |
Для того чтобы не тормозила, нужно камеру с аппаратным mjpg
Например: Logitech C270 |
#275 |
Уважаемые, а как сделать запись видеопотока (кусками по 5-10мин) на FTP роутера (флешка 8Гб)? Или фотки (каждые неск. сек)? А потом можно будет скачивать через DDNS.
Камера - Logitech C525, все кажет. Нужные модули - DDNS, DiskMount, FTP, драйвер веб-камеры.... стоят, работают. Последний раз редактировалось Nikash; 03.04.2016 в 15:32. |
#276 |
Вот пример видеонаблюдения на роутере
#277 |
Похоже, Вы забыли ссылку....
#278 |
Добавил
#279 |
Добрый день!
У меня такая проблема. камера логитеч с270 подключена к nexx3020, который подключен к головному Huawei ws319 с инетом. При попытке настроить проброс порта 8080 мой головной роутер Huawei ws319 выдает такую ошибку "Внешний порт не может иметь значение 7547, 514, 68, 53, 546, 500, 1701, 8443, 8080, 990, 5060, 28090 или 50000-50020" Порт 80 пробрасывается нормально. Пробовал номер порта 8080 поменять в файле /etc/config/mjpg-streamer на 8081 и 8082 и их пробросить, роутер не ругался но картинку извне я не получил. При этом в веб интерфейсе nexx3020 пропадает видео. доступ по видео только в локалке через http://хххх.хххх.хххх.хххх:8082/?action=stream как решить проблему, подскажите пожалуйста. Последний раз редактировалось Vitamax; 08.05.2016 в 10:51. |
#280 |
Нужно в исходниках везде прописать порт 8081
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
| Опции просмотра | |
