#2081 |
maximius - мой рекс идеально ровно держит. 0.5градусов как и написано точность.
греет массивную часть латуни. |
#2082 |
думал с начало так а потом увидел что сушить его не надо, бассейн длинной 130 мм а расстояние до намотки где то 2,5 метра и пока он дойдет до катушки он уже сухой
#2083 |
https://youtu.be/lMQjr9f0HMc запустил, движок от принтера 24V. Судя по всему придется скорость уменьшать.
#2084 |
Василий Ф а зачем ограничивать то доступ просмотра?
даже зашедшим под логином и то не пускает к просмотру |
#2085 |
я не ограничивал. Вроде в настройках нигде нет ограничений, вообще.
#2086 |
Странно ща просмотрел без проблем, глюк где то наверно был.
Такая скорость великовато наверно и не уловил мысль зачем в обратную то катушку крутить и еще с обгонной муфтой? Защита от дураков, но вроде не на продажу пока |
#2087 |
Так на радостях, было из принтера поставил, хочу довести до автоматизма процесс изготовления, чтоб не надо было сидеть и настраивать неделю толщину прутка.
#2088 |
я вот тоже думал так сделать с помощью микрометра тоесть микрометр будет вычислять толшину а шаговик подтягивать если толщина будет меняться и как Михаил делает через вадянку только так можно добиться эффекта
#2089 |
толщину мерить я буду через tsl1401
#2090 |
https://youtu.be/w6gPQAFjzrQ
После замены движка на новый экструдер работал хорошо, но недолго, крутил хорошо и равномерно независимо от нагрузки, движок начался греться и щеточный узел расплавился и одна из щеток залипла, не пойму Толи из-за большой нагрузки толи из-за шим регулятора, пока ремонтируем щеточный узел, меняем на текстолитовый заготовку уже выпилили..... |
| Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
| Опции просмотра | |
