#481 |
Добрый день, хочу на тп линк 741 сменить память на 16мб, какой мод. загрузчик залить лучше ?
#482 |
741 - несколько ревизий, breed-ar724x.bin или breed-ar9331.bin на китайском. Или не breed от того же hackpascal на английском. Эти с 16Мб точно пашут.
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.04.2016 в 15:48. |
#483 | |
Последний раз редактировалось 69000; 17.04.2016 в 16:04. |
#484 | ||
здесь берите последние не breed, на английском Цитата:
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.04.2016 в 18:50. |
#485 | |
#486 | ||
В принципе можно и так. Лучше сразу art раздел создать в образе,
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2016 в 02:45. |
#487 |
а как именно создать этот образ ? для прошивки программатором бута ничего создавать не нужно, просто скачать бут и зашить во флешку ?
Последний раз редактировалось 69000; 19.04.2016 в 14:30. |
#489 | |
т.е. при этом остаются все настройки роутера (мас, пин и пр.), сама прошивка остается ? еще пару вопросов, а вот с мод.бутом можно будет обратно прошить оф.прошивку ? а есть подробно как это сделать ? я так понимаю, что буты будут отличаться размером или они 1 в 1 ? |
#490 | |||
Курсор на 00000->ПКМ->Beginning of block-> курсор на 1FFFF->End of block->ПКМ->Edit->Remove. Далее открываем uboot->Edit->Copy All->Nornally, возвращаемся на fullflash, курсор на 00000->ПКМ->Edit->Clipboard Data->Paste->Save Да, еще сохраните по адресу 0x0001FC00 - MAC-адрес роутера, длина 6 байт 0x0001FE00 - PIN, длина 8 байт 0x0001FD00 - идентификатор модели роутера, длина 8 байт. И пропишите, после вставки, в WinHex. Можно в принципе и в самом меню uboot это сделать. P.S. Если uboot с размером, например 79780 байт. В калькуляторе режим "Программист" -> Dec -> 79780 -> Hex - получим 137A4 Открываем fullfllash, курсор на 00000->ПКМ->Beginning of block-> курсор на 137A3 (полученное в калькуляторе 137A4 - 1) ->End of block->ПКМ->Edit->Remove. Далее открываем uboot на 79780 байт ->Edit->Copy All->Nornally, возвращаемся на fullflash, курсор на 00000->ПКМ->Edit->Clipboard Data->Paste->Save. Можно и без калькулятора, колонку Offset в WinHex перевести в режим байтов (мышкой просто по ней щелкнуть), так даже проще ![]() В этом случае 79779 (79780 - 1) - End of block Последний раз редактировалось sakatgg; 02.04.2017 в 21:33. Причина: + пример расчета под любой размер uboot |
| Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
| Опции просмотра | |
