Старый 17.04.2016, 09:58   #481
69000
69000 is an unknown quantity at this point
Добрый день, хочу на тп линк 741 сменить память на 16мб, какой мод. загрузчик залить лучше ?
69000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 15:41   #482
Вес репутации: 991
741 - несколько ревизий, breed-ar724x.bin или breed-ar9331.bin на китайском. Или не breed от того же hackpascal на английском. Эти с 16Мб точно пашут.
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.04.2016 в 15:48.
Старый 17.04.2016, 15:59   #483
69000
у меня версия 4-я. А china_uboot_(best) https://m.box.com/shared_item/https%...wse/2821075323 лучше булет ? А что за буты в корневом каталоге tp-link_uboot по ссылке ? И интересует, что за файлы с расширением мд5 ?
Последний раз редактировалось 69000; 17.04.2016 в 16:04.
Старый 17.04.2016, 18:45   #484
Вес репутации: 991
Понятия не имею
здесь берите последние не breed, на английском
проверка контрольной суммы
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.04.2016 в 18:50.
Старый 18.04.2016, 17:36   #485
69000
Понятия не имею
о, так это оно и тоже. а какой один из 3-х (u-boot-ar9331.bin, u-boot-ar9331-pisen.bin, u-boot-ar9331-wr720nv3_wr710n.bin) бутов взять для 741 v.4 ? чем они между собой отличаются ? и еще вопрос - я так понимаю, что с помощью программатора этот бут просто залить в новую 16мб флешку, запаять в роутерер, затем загрузится в бут-консоль (при включении зажать кнопку резет/впс) и уже с веб морды залить слитый дамп art.bin, после чего залить полную любую прошивку из openwrt sysupgrade ?
Старый 19.04.2016, 02:31   #486
Вес репутации: 991
В принципе можно и так. Лучше сразу art раздел создать в образе,
Образ на 16Мб создаете с uboot вначале и в последние 64кб вставляйте art и в прогере шьете.
Если прошивки в образе не будет, то должен uboot сразу загрузиться по идее
Изображения
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2016 в 02:45.
Старый 19.04.2016, 11:02   #487
69000
Образ на 16Мб создаете ...
а как именно создать этот образ ? для прошивки программатором бута ничего создавать не нужно, просто скачать бут и зашить во флешку ?
Последний раз редактировалось 69000; 19.04.2016 в 14:30.
Старый 19.04.2016, 14:45   #488
Вес репутации: 991
Пример здесь, затем старый бут вырезаешь, новый вставляешь.
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2016 в 14:52.
Старый 19.04.2016, 15:08   #489
69000
Пример здесь...
очень доходчиво расписано, спасибо
т.е. при этом остаются все настройки роутера (мас, пин и пр.), сама прошивка остается ? еще пару вопросов, а вот с мод.бутом можно будет обратно прошить оф.прошивку ?
...затем старый бут вырезаешь, новый вставляешь.
а есть подробно как это сделать ? я так понимаю, что буты будут отличаться размером или они 1 в 1 ?
Старый 19.04.2016, 16:45   #490
Вес репутации: 991
Да
Теоритически можно, просто никогда не возвращался, смотреть стоковую нужно, они бывают и с uboot.
Замена uboot с размером 128кб в WinHex:
Курсор на 00000->ПКМ->Beginning of block-> курсор на 1FFFF->End of block->ПКМ->Edit->Remove. Далее открываем uboot->Edit->Copy All->Nornally, возвращаемся на fullflash, курсор на 00000->ПКМ->Edit->Clipboard Data->Paste->Save
Да, еще сохраните по адресу
0x0001FC00 - MAC-адрес роутера, длина 6 байт
0x0001FE00 - PIN, длина 8 байт
0x0001FD00 - идентификатор модели роутера, длина 8 байт.
И пропишите, после вставки, в WinHex. Можно в принципе и в самом меню uboot это сделать.
P.S.
Если uboot с размером, например 79780 байт.
В калькуляторе режим "Программист" -> Dec -> 79780 -> Hex - получим 137A4
Открываем fullfllash, курсор на 00000->ПКМ->Beginning of block-> курсор на 137A3 (полученное в калькуляторе 137A4 - 1) ->End of block->ПКМ->Edit->Remove.
Далее открываем uboot на 79780 байт ->Edit->Copy All->Nornally, возвращаемся на fullflash, курсор на 00000->ПКМ->Edit->Clipboard Data->Paste->Save.
Можно и без калькулятора, колонку Offset в WinHex перевести в режим байтов (мышкой просто по ней щелкнуть), так даже проще
В этом случае 79779 (79780 - 1) - End of block
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.04.2017 в 21:33. Причина: + пример расчета под любой размер uboot
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
