Старый 13.04.2016, 22:48   #21
Вес репутации: 1033
По умолчанию Re: AVR (mega328p)
Я запорол pro mini?
Прошил Uno в ArduinoISP, переставил настройки на ProMini 5V, запустил "записать загручик" и получил:
D:\arduino-1.6.7-2\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\arduino-1.6.7-2\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -c arduinoisp -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "D:\arduino-1.6.7-2\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : arduinoisp
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
avrdude done. Thank you.
Старый 13.04.2016, 22:52   #22
Да вроде ничего криминального, он написал что ему не удалось найти устройство
Не удалось найти USBtiny устройство
Старый 13.04.2016, 22:58   #23
Открываем Arduino IDE и заливаем в Arduino Uno sketch называющийся ArduinoISP (File -> Examples -> Arduino ISP)
В скетче есть распиновка программатора
// this sketch turns the Arduino into a AVRISP
// using the following pins:
// 10: slave reset
// 11: MOSI
// 12: MISO
// 13: SCK
// Put an LED (with resistor) on the following pins:
// 9: Heartbeat - shows the programmer is running
// 8: Error - Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense)
// 7: Programming - In communication with the slave
Нужно подключить как минимум 6 выводов
10: slave reset
11: MOSI
12: MISO
13: SCK
GND: GND
+5v: 5v
Старый 13.04.2016, 23:23   #24
Вес репутации: 1033
Спасибо за участие.
я вроде так и делал... из того же скетча:
на 9м пине диод красиво мигает..
выводы все подключил.
UPD:
Сорри за беспокойство. я опять ступил. Нужно выбирать программатор не ArduinoISP а Arduino as ISP.....
Последний раз редактировалось Tohin; 13.04.2016 в 23:30.
Старый 13.04.2016, 23:31   #25
на 9 пину светодиод показывает, что осуществляется прошивка
Старый 13.04.2016, 23:52   #26
Вес репутации: 1033
неа... на 7м прошивка:
Заработало... нажимаю кнопку на одной дуине, загорается лампочка на другой. На что я потратил свой отпуск, а?!
Старый 13.04.2016, 23:58   #27
На 7-ом показывает что есть соединение
Старый 14.04.2016, 14:28   #28
Вес репутации: 1033
Пр факту он плавно мигает при подаче питания. Мне показалось это обозначает, что залитый скетч является ISP программатором и он работает
опять же, по факту, он моргает при выполнении прошивки ведомой платы.
Последний раз редактировалось Tohin; 14.04.2016 в 14:58. Причина: Задумался...
Старый 18.06.2016, 10:29   #29
Вес репутации: 1033
Опять туплю где-то... Может кто свежим взглядом выведает:
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint16_t Hot_Count, Cold_Count;
uint16_t Hot, Cold;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
PCICR = 0b00000001; // включаем прерывания PCINT0. цитата из даташита Bit 0 – PCIE0: Pin Change Interrupt Enable. Any change on any enabled PCINT[7:0] pin will cause an interrupt.
DDRB = 0b00111100; // пины 0 и 1 порта B - это входы, все остальное - выходы.
PORTB = 0x00;  // отключаем подтяжку на всех пинах. входы 0 и 1 подтянуты к земле через резистор,и к +5v через кнопку.
PCMSK0 = 0b00000011; // Создаем маску для PCINT0, чтобы реагировать только на пины 0 и 1. Т.к. на остальных могут быть релешки и не нужно дергать прерыывание при их срабатывании.
sei();
Serial.begin(9600);
Serial.print("I'm ready\n\r"); //Для отладки, пишем что ардуинка жива.
ISR(PCINT0_vect){  // Кто-то дернул прерывание на portb
Serial.print("start interrupt\n\r");
 if ((
PINB&(1 << PB0)) == 1&&Cold_Count==0){ //Если это PB0(8 пин), то нужно добавить 10л к холодной воде. второй частью проверяем, что мы это срабатывание еще не учитывали.
Cold_Count = 1; // сообщаем в основной цикл, что было срабатывание геркона на холодной воде.
Serial.print("Cold_count\n\r");
 if ((
PINB&(1 << PB1)) == 1&&Hot_Count==0){ //Если это PB1(9 пин), то делаем то же самое с горячей водой.
Hot_Count = 1;
Serial.print("Hot_count\n\r");
С холодной все отрабатывает нормально... а вот на горячей в прерывание входит, а условие не отрабатывается.
UPD:
Нашел причину, но все равно не понял....
(PINB&(1 << PB1)) == 2 // Но почему? и как правильно?
Последний раз редактировалось Tohin; 18.06.2016 в 11:01.
Старый 18.06.2016, 10:44   #30
Если мне память не изменяет , то Serial.print в обработчике прерывания запрещено использовать
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
