Старый 10.04.2016, 19:19   #101
Vovan_a
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
root@CyberWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-23, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio:
 gpio-0   (sda                 ) in  hi
 gpio-1   (reset               ) in  hi
 gpio-18  (scl                 ) in  hi
GPIOs 40-71, platform/10000660.gpio, 10000660.gpio:
GPIOs 72-72, platform/10000688.gpio, 10000688.gpio:
 gpio-72  (nexx:blue:power     ) out lo
Да, gpio-2, к которому подключен датчик в списке почему-то нет.
Старый 10.04.2016, 19:22   #102
Вес репутации: 601
Исходники под ramips для W1 патчить надо. Или спрашивай sakatgg пусть к wt3020 на форум или в репу Cyberwrt выложит пакеты.
Последний раз редактировалось melsem; 10.04.2016 в 19:30.
Старый 10.04.2016, 20:49   #103
Вес репутации: 991
Патченные kmod-w1 ramips_24kec, компилировались на СС r48925, устанавливать с ключом --nodeps вероятно
Я пока временно проверил, подключил по шине два дисплея
На WT1520 подвязал gpio 17, 21 на землю через 10кОм для i2c (при подключенном модуле U на gpio 3.4-3.5В) - нормально теперь завелся LCD 2004 в одиночку И при включении тоже нормально стартует с уже подключенным модулем.
Тип файла: rar kmod-w1 ramips_24kec.rar (21.2 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.04.2016 в 21:31.
Старый 10.04.2016, 22:07   #104
Vovan_a
А можно чуточку подробнее про установку? Можно полностью команду
Старый 10.04.2016, 22:28   #105
Вес репутации: 601
Пакеты перепаковал.
Должно и без ключа устанавливаться.
opkg install <имя пакета>
Тип файла: rar p_kmod-w1 ramips_24kec.rar (21.4 Кб, 77 просмотров)
Старый 11.04.2016, 08:47   #106
Vovan_a
А если я их устанавливал через модуль "пакеты", это правильно?
Старый 13.04.2016, 22:43   #107
Это с Pakadges ar71xx
Package: i2c_HD44780
Version: 0.2.4-read-file+ds18b20gpio+USB+clock_Web_Cyberwrt
Depends: libc
Source: package/i2c_HD44780
Section: utils
Architecture: ar71xx
Installed-Size: 14609
Filename: i2c_HD44780_0.2.4-read-file+ds18b20gpio+USB+clock_Web_Cyberwrt_ar71xx.ipk
MD5Sum: e870cb80670f82e0da383bcaf16acef5
SHA256sum: f8b9887bd6d6ded766cbc93d6b67f2bcc49236851a687258dc2470f980ee6669
Description:  LCD monitor for HD44780 over I2C by PCF8574 bus expander. W1-gpio thermostat 4-sensors
ramips
Depends: libc
Section: utils
Architecture: ramips_24kec
Installed-Size: 15395
Filename: i2c_HD44780_0.2.4-read-file+ds18b20gpio+USB+clock_Web_Cyberwrt_ramips_24kec.ipk
MD5Sum: 4b1d00071c95b8a64f6071770ba10910
SHA256sum: b49cc27ebf771400aeeed272093c4407aed3f8d88525cd83ed7714289b971530
i2c-tools kmod-i2c-gpio-custom - должны быть установлены, без них не будет работать.
kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom kmod-w1-slave-therm - по желанию если надо выводить показания с датчиков температуры подключенных к GPIO
или digitemp digitemp-usb kmod-usb-serial-pl2303 - по желанию если надо выводить показания с датчиков температуры подключенных через юсб-data
Сами пакеты в первом сообщении.
Только по удалять из них файл postinst, во избежании дублирования названия в вебе Cyberwrt. Не знаю что первым пропишет, установщик модуля или установщик пакета?
Если установка пакета будет после, то не продублирует.
Добавил пакет для ramips
Проверьте пожалуйста
Старый 15.04.2016, 03:20   #108
Вес репутации: 991
Поменял на A5-V11 подвязку gpio 21,26 на Gnd на 10кОм - теперь стартует нормально роутер при включенном модуле и заработал LCD 2004, подробно как распаять Распайка gpio на A5-V11
Последний раз редактировалось sakatgg; 15.04.2016 в 03:50.
Старый 29.04.2016, 00:16   #109
Вес репутации: 601
Обновил модуль.
И изменил способ установки с веба-модулей , Для прошивок CyberWrt: WR703N , MR3020, Nexx WT3020H и Nexx WT1520(RT5350)
Можно устанавливать с веб-CyberWrt.
Пакеты загружены в репу cyberwrt и от туда его подтянет установщик модуля.
Загрузил в категори Utilites и SmartHome.
К brcm47xx - 0.3.1 только в архиве, в первом сообщении.
Последний раз редактировалось melsem; 29.04.2016 в 00:37.
Старый 30.04.2016, 13:27   #110
Вес репутации: 991
Похоже где-то в описание пакета ошибка (WT1520)
P.S
Пакет должно устанавливать с репы cyberwrt_pack_base.
Глянул в папке opkg-lists, пакет I2C_HD44780 прописан в cyberwrt_pack_packages
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.04.2016 в 13:48.
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
