Старый 08.04.2016, 08:40   #1921
Василий Ф
Для намотчика эта система пойдет, но если считать скорость выхода прутка или знать скорость протяжки, то скорость бобины не должна быть больше протяжки, а в идеале ровна протяжке. От этого можно плясать. Т.Е. можно сделать скорость бобины постоянной и она должна зависеть от скорости протяжки. Тогда не надо думать как прикрутить все эти контактные датчики. По правде я так и хочу сделать.
Старый 08.04.2016, 09:04   #1922
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
Василий Ф, намотчик и его скорость я хотел делать при помощи геометрической прогрессии. т.е. как только прослаб датчик контактный - то начинается медленно тянуться , и скорость нарастает постепенно до максимума до тех пор пока не будет контакта вновь.
Старый 08.04.2016, 09:26   #1923
Урий
Урий is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток всем.
По поводу "прет пластик по резьбе" это большое давление, снижай обороты или увеличивай сопло.
То что идет пластик еще 10мин это нормально, так как это такая же мясорубка. Ты если мясо крутишь и закончилось мясо в горловине то фарш продолжает лезть пока на шнеке не кончится, так и тут с этими 10 минутами.
А что не посмотреть в сторону такой конструкции
красные и зеленые - подшипник под руками валяющимися (203 у меня)
серые - обоймы из простого метала (проще алюминия)
желтое - валы с гайками и шайбами чтобы зажать внутреннюю обойму подшипника
синий - наш долгожданный пруток 1,75мм
Почему применена обойма на подшипник? А потому что просветлить/проточить в подшипнике из-за стали проблемно таким диаметром, но если какой токарь возьмется то удачи ему и упростит конструкцию выкинув второй подшипник и обойму на каждой оси.
Ставить эту приблуду в том месте где начинает пластик твердеть что бы эти два ролика с просверленным/проточенным отверстием 1,75мм формировал 100% нам нужный диаметр.
как то так.
Ща опять полетят помидоры, но изделие обычно проскакивает в голове, потом на листе бумаги, а в моем случае в фотошлепе.
как уменьшить картинку "миниатюру" а то здоровая получается
Урий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 10:06   #1924
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
Метал он скользит я думаю. нужна резина. адгезия по более
Старый 08.04.2016, 10:24   #1925
Урий
по поводу скользить не согласен. Вы ща на данный момент тяните приток?
Тяните. И не зря написал "Ставить эту приблуду в том месте где начинает пластик твердеть" так как это я предвижу проскальзывание и предполагаю что отработает радиатором прутику и за этой приблудой намотка прутка стоит и она протягивать будет.
Я так считаю, но могу и ошибаться. На крайний случай можно и по бокам резиновые ролики поставить, тогда по любому придется ставить двигатель что не хотелось бы.
Старый 08.04.2016, 10:45   #1926
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
Урий, нет не тяну. опыта еще нет. но собираюсь попробовать в эти выходные если все сложится
Старый 08.04.2016, 11:21   #1927
Василий Ф
Урий, красиво нарисовано, НО не практично, я думаю. Как поведет себя конструкция если пойдет пластиковый пруток больше диаметра отверстия серых деталей? Его распилит или порвет?
Старый 08.04.2016, 11:24   #1928
mihey
у моей намотки скорости не хватает намотать((((( буду ждать токаря с рыбалки чтобы шкив переделал
Старый 08.04.2016, 11:29   #1929
Василий Ф
mihey, а почему Вы не распечатаете себе шкив? На него нет большой нагрузки и не надо никого ждать.
Старый 08.04.2016, 11:36   #1930
mihey
Сообщение от Василий Ф Посмотреть сообщение
принтер с китая только едет)))
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
