#1911 |
пробуйте вытягивать как я регулеровка патенциометром у меня тяну шаговиком пока не достигает нужного размера пластик
#1912 |
mihey - понял.... да попробую. жду м2 винты из китая что бы начать делать протяжку. у нас ничего нету..... в работу токарю пока отдал намотчик доделать крепление подшипника... а протяжку наверное сам осилю.. потом скетч......
#1913 |
мне скейч помогли сделать кому надо кину на скайп или почту
#1914 |
mihey - я по вашему видео не понял одной вещи. что за *палка* ходит ввех вниз у намотчика)) что будет если ее не будет
#1915 |
fsdb А по-правильному и надо вытягивать пластик, как-то я раньше писал, можно сделать дырку 3мм и тянуть его до 1.75мм.
#1916 |
эта палка натяжитель она натягивает пруток чтобы он был ровным и с помощью ее с рабатывает концевой выключатель для запуска двигателя
Последний раз редактировалось mihey; 08.04.2016 в 05:27. |
#1917 |
mihey - я хотел поставить контактный датчик. точно такой же как на мышке у кнопки. - смысл такой - тянется пруток до тех пор пока контакт прутком не замкнется. не знаю как правильно то делать
#1918 |
Василий Ф, как я понял чем больше отверстие тем меньше нагрузка на двигатель.... есть предположение у меня что высокое давление противодействует пузырькам.... почему то так кажется. короче буду искать оптимальное давление....... и что бы по резьбе сантехнической заглушки не перло... и что бы давление было хорошее..
#1919 |
![]() Для регулирования намотки |
#1920 |
fsdb, Думаю не совсем верно про давление и пузырьки, скорее всего первый пластик не успевает испарить воду в нужном количестве и поэтому прет с пузырьками, а потом система разогревается и более быстрее сушит гранулы. У меня так только метров 20 выходило с пузырьками, а потом равномерный пластик шел, пластик не сушил вообще. первый естественно шел в гранулы на второй круг
. А чтоб не перло из под фильеры можно намотать на резьбу фум ленты, она состоит из PETF температуру до 250 держит нормально, я так и делал
| Здесь присутствуют: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113) | |
| Опции просмотра | |
