Старый 20.01.2013, 11:40   #1
По умолчанию Пример простой HTML кнопки
Многие пользователи часто спрашивают как сделать кнопку что бы она могла посылать код в порт Arduino
Привожу пример на три лампочки без CSS рюшечек
Этот код нужно скопировать и поместить в фаил с именем index.html
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Button</title>
</head>
<body>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="1" type="submit" name="send_m">Light ON </button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="0" type="submit" name="send_m">Light OFF</button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="3" type="submit" name="send_m">Room ON </button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="2" type="submit" name="send_m">Room OFF</button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="5" type="submit" name="send_m">ON </button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="4" type="submit" name="send_m">OFF</button></form>
</body>
</html>
PHP скрипт который принимает отправленное кнопкой значение и отправляет это значение в порт Arduino
Нужно создать фаил с именем serial.php
и поместить в него ниже выложенный код
<?php
$bufer
$ch=' ';
$filename "/dev/ttyUSB0";      //порт
$fp fopen($filename"r+");  //открыть порт
if ($fp//если порт открыт
fwrite($fp$_GET['send_m']);  //полать в порт строку
while ($ch != chr(0xA))
$ch fgetc($fp); //прочитать один символ из порта
$bufer.=$ch;
    echo
"<br>".$bufer
fclose($fp); //закрыть порт
} else echo "Не удалось открыть порт" ;
Код для Arduino
#define ledPin 13
#define ledPin1 12
#define ledPin2 11
void setup()
  Serial.begin(57600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    byte inByte = Serial.read();
    switch (inByte)
        case 49:
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        delay(50);
        Serial.println("Light ON");
        break;
        case 48:
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        delay(50);
        Serial.println("Light OFF");
        break;
        case 51:
        digitalWrite(ledPin1, HIGH);
        delay(50);
        Serial.println("Room ON");
        break;
        case 50:
        digitalWrite(ledPin1, LOW);
        delay(50);
        Serial.println("Room OFF");
        break;
        case 53:
        digitalWrite(ledPin2, HIGH);
        delay(52);
        Serial.println("ON");
        break;
        case 52:
        digitalWrite(ledPin2, LOW);
        delay(52);
        Serial.println("OFF");
        break;
Исходники кнопки с обратной связью
Старый 20.01.2013, 12:04   #2
metaforos
Chip, конечно этот код более правильный и красивый. Но и мой тоже умеет отправлять данные в Ардуинку. И получать тоже. А вот принимать и получать одновременно...
Старый 20.01.2013, 12:07   #3
Добавил код который отправляет и принимает
Если кому нибудь понадобится, могу выложить кнопки на CSS
Выглядеть будут как на скриншоте
Старый 20.01.2013, 19:58   #4
metaforos
Chip, я хочу реализовать следующее - одна кнопка на включение и выключение. Т.е. при нажатии, PHP отправляет в ардуину "1". Соответственно меняется состояние пина с 0 на 1 и ардуина возвращает состояние пина в PHP, который в свою очередь меняет состояние (отображение) кнопки. Это для того, чтобы открыв страницу своего дома, я сразу видел, что включено, а что нет. Я реализовывал подобное, но использовал NySQL, а сейчас хочу напрямую состояние пинов ардуины читать.
Старый 20.01.2013, 20:06   #5
Код проверил? Я выложил то что ты хотел
Старый 20.01.2013, 20:27   #6
metaforos
Только увидел. Попробую.
Старый 20.01.2013, 21:10   #7
NEXT
Вес репутации: 186
NEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud of
Мой вариант кнопки, кнопка одна.
нажимаем -включаем, нажимаем выключаем
кнопка меняет цвет.
Обратной связи не делал, пока нет необходимости.
Если кто сделает , просьба поделиться.
<?PHP
if (isset($_GET['action'])) {
        require(
"php_serial.class.php");
$serial = new phpSerial();
$serial->deviceSet("/dev/ttyATH0");
$serial->confBaudRate(9600); //Baud rate: 9600
$serial->confParity("none");  //Parity (this is the "N" in "8-N-1")
$serial->confCharacterLength(8); //Character length     (this is the "8" in "8-N-1")
$serial->confStopBits(1);  //Stop bits (this is the "1" in "8-N-1")
$serial->confFlowControl("none");
$serial->deviceOpen();
$command "SW_undefined";
//$caption = "Undefined command";
            if (
$_GET['action'] == "SW_1")
$serial->sendMessage("m\r");
$command "SW_1_1";
$image 'onoff.png';
        else
$serial->sendMessage("n\r");
$command "SW_1";
$image 'onoffred.png';
$serial->deviceClose();
      echo
'<a href="/index.php?action=' $command .'"><button><img src="' $image '" /></button></a>';
остальное в архиве, распаковываем и пробуем.
Тип файла: rar knopkaPHP.rar (20.2 Кб, 1207 просмотров)
Последний раз редактировалось NEXT; 20.01.2013 в 21:15.
NEXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 23:04   #8
metaforos
Chip, ну это близко к истинне. Но вот эти "On", "Off" и т.д., должны отображаться на главной странице с кнопками. Пытался их передавать через GET - не получается. Через Cooki - получается, но через попу... И при первом входе на страницу, естественно ничего не отображается (что включено, а что нет). Еще так более-менее получается -
header('Location: index1.php?var='.$bufer);
- но данные отображаются в адресной строке...
Старый 20.01.2013, 23:43   #9
Нужно сделать два скрипта
1-который будет отправлять команды
2-который будет принимать массив со статусами лампочек и находится на главной странице в index
В первом скрипте прописать в конце header('Location: /buttons/index.html');
тогда после выполнения первого скрипта обновится главная html страница с кнопками, в самом начале главной страницы разместить код второго скрипта который получит статусы лампочек
Старый 20.01.2013, 23:59   #10
metaforos
Вот в этом и есть вся сложность. В Serial.php я прописал - header('Location: index.php');
Мой cтарый код в самом начале главной страницы -
<?php
include "php_serial.class.php"
$serial->deviceSet("/dev/ttyACM0");
usleep(2000000);
$read $serial->readPort();
print
$read
как раз что-то подобное и пытался делать. Но ничего не получилось. А
header('Location: index.php?var='.$bufer);
хоть что-то отправляет.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
