#121 | |
,но реализуемаяНужно два туннеля (то есть PPTP внутри PPTP), Роутер B должен быть и клиентом а после и самим сервером VPN: 1)Первый туннель для связи с ним (все из за NAT на роутере А) 2)Второй уже для доступа к шлюзу и его клиентов(Роутер А) Я добивался только таким способом, в других вариантов все приводит к кольцовке Последний раз редактировалось Agressia; 16.02.2016 в 13:07. |
#122 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#123 | |
Ну это ладно. Я даже вот так не могу сделать: вставляю USB модем в роутер с OpenWRT, соединяюсь с серевом pptp. И этот роутер не получает доступ в локальную сеть роутера, как и из локальной сети нет доступа к роутеру. Как прописать маршрут? Но тут есть одно НО. USB модем выступает в роли сетевой карты, я бы сказал в роли шлюза. USB модем сам поднимает коннект, и даёт роутеру адрес 192.168.8.100, роутер раздаёт интернет в сеть 192.168.1.0. Как тут надо маршрут прописать, чтоб при коннекте к серверу PPTP объединить сеть сервера и сеть роутера? |
#124 |
Из вашей схемы:
Если из ПК (Клиент №2 (192.168.6.4)) вы не попадаете на веб морду (Роутер В) перейдя по адресу 192.168.6.8, то на Роутере В нужно открыть фаервол, если да то: 1)НА СЕРВЕРЕ добавляете статический маршрут ДО СЕТИ Назначение 192.168.1.0 Маска 255.255.255.0 Основной шлюз 192.168.6.8 После этого вы можете подключаться к Роутеру B по адресу 192.168.1.1 и к его клиентам 192.168.1.20 (пример) Важно что бы во всех сегментах СЕТИ не пересекались,то есть у всех должны быть разные IP |
#125 |
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: Необходима организация сети посредством сервиса vpn от lan2lan и двух роутеров tplink 842nd. На роутерах установлена OpenWrt Chaos Calmer r43721 / LuCI Master (git-14.343.56284-0fb85fb) . В роутерах установлены 3g модемы Теле2.
![]() Vpn поднимается, но с клиентской машины даже адрес сервера 192.168.99.0 даже не пингуется. Выкладываю ifconfig: PHP код:
Далее /etc/config/firewall : PHP код:
Tue Mar 15 17:28:14 2016 kern.info kernel: [ 9074.720000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex) Tue Mar 15 17:28:14 2016 kern.info kernel: [ 9074.720000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:28:14 2016 kern.info kernel: [ 9074.730000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:28:14 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is up Tue Mar 15 17:28:14 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up Tue Mar 15 17:28:14 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 CONFIRM IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: not on-link fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses Tue Mar 15 17:28:15 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 addresses Tue Mar 15 17:28:16 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:28:16 2016 kern.info kernel: [ 9076.730000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:28:16 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses Tue Mar 15 17:28:16 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses Tue Mar 15 17:28:16 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 3 addresses Tue Mar 15 17:28:19 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: received DHCPV4_MSG_REQUEST from d8:cb:8a:36:ea:b5 Tue Mar 15 17:28:19 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: sending DHCPV4_MSG_ACK to ff:ff:ff:ff:ff:ff - 255.255.255.255 Tue Mar 15 17:28:33 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:28:57 2016 kern.info kernel: [ 9117.740000] eth1: link down Tue Mar 15 17:28:57 2016 kern.info kernel: [ 9117.740000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state Tue Mar 15 17:28:57 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is down Tue Mar 15 17:28:58 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down Tue Mar 15 17:28:58 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss Tue Mar 15 17:28:59 2016 kern.info kernel: [ 9119.740000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex) Tue Mar 15 17:28:59 2016 kern.info kernel: [ 9119.740000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:28:59 2016 kern.info kernel: [ 9119.750000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:28:59 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is up Tue Mar 15 17:28:59 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up Tue Mar 15 17:28:59 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 CONFIRM IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: not on-link fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses Tue Mar 15 17:29:00 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 addresses Tue Mar 15 17:29:01 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:29:01 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses Tue Mar 15 17:29:01 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses Tue Mar 15 17:29:01 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 3 addresses Tue Mar 15 17:29:01 2016 kern.info kernel: [ 9121.750000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:29:04 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: received DHCPV4_MSG_REQUEST from d8:cb:8a:36:ea:b5 Tue Mar 15 17:29:04 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: sending DHCPV4_MSG_ACK to ff:ff:ff:ff:ff:ff - 255.255.255.255 Tue Mar 15 17:29:05 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:29:36 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:30:08 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:30:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation Tue Mar 15 17:30:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm Tue Mar 15 17:30:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms Tue Mar 15 17:30:41 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:31:16 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:31:47 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:32:19 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:32:50 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:32:51 2016 kern.info kernel: [ 9351.960000] eth1: link down Tue Mar 15 17:32:51 2016 kern.info kernel: [ 9351.960000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state Tue Mar 15 17:32:51 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is down Tue Mar 15 17:32:52 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down Tue Mar 15 17:32:52 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss Tue Mar 15 17:32:54 2016 kern.info kernel: [ 9354.460000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex) Tue Mar 15 17:32:54 2016 kern.info kernel: [ 9354.460000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:32:54 2016 kern.info kernel: [ 9354.470000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:32:54 2016 daemon.notice netifd: Network device 'eth1' link is up Tue Mar 15 17:32:54 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up Tue Mar 15 17:32:54 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity Tue Mar 15 17:32:54 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 CONFIRM IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: not on-link fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:32:55 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:32:55 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses Tue Mar 15 17:32:55 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses Tue Mar 15 17:32:55 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 addresses Tue Mar 15 17:32:56 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e292d65d8cb8a36eab5 on br-lan: ok fdd7:7ce6:9e72::b04/128 Tue Mar 15 17:32:56 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /etc/hosts - 1 addresses Tue Mar 15 17:32:56 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses Tue Mar 15 17:32:56 2016 daemon.info dnsmasq[10692]: read /tmp/hosts/odhcpd - 3 addresses Tue Mar 15 17:32:56 2016 kern.info kernel: [ 9356.470000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state Tue Mar 15 17:32:58 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: received DHCPV4_MSG_REQUEST from d8:cb:8a:36:ea:b5 Tue Mar 15 17:32:58 2016 daemon.warn odhcpd[1159]: sending DHCPV4_MSG_ACK to ff:ff:ff:ff:ff:ff - 255.255.255.255 Tue Mar 15 17:33:21 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:33:53 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:34:24 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:34:55 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:35:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation Tue Mar 15 17:35:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm Tue Mar 15 17:35:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [sd]_tlv_cb remove local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927C0000493E030FDAA59BC10F6> Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [pa]_tlv_cb remove local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927C0000493E030FDAA59BC10F6> Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [sd]_tlv_cb add local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927BF000493DF30FDAA59BC10F6> Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [pa]_tlv_cb add local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927BF000493DF30FDAA59BC10F6> Tue Mar 15 17:35:10 2016 daemon.warn hnetd[1475]: Router 189 Tue Mar 15 17:35:26 2016 daemon.warn pppd[19864]: read returned zero, peer has closed Tue Mar 15 17:35:26 2016 daemon.warn pppd[19864]: read returned zero, peer has closed Tue Mar 15 17:35:28 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:35:59 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:36:31 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:37:02 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:37:33 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:38:05 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:38:35 2016 daemon.warn pppd[20423]: read returned zero, peer has closed Tue Mar 15 17:38:35 2016 daemon.warn pppd[20423]: read returned zero, peer has closed Tue Mar 15 17:38:37 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:39:08 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [sd]_tlv_cb remove local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927BF000493DF30FDAA59BC10F6> Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [pa]_tlv_cb remove local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927BF000493DF30FDAA59BC10F6> Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [sd]_tlv_cb add local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927C0000493E030FDAA59BC10F6> Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.notice hnetd[1475]: [pa]_tlv_cb add local <TLV id=41,len=19: 002A0013000927C0000493E030FDAA59BC10F6> Tue Mar 15 17:39:39 2016 daemon.warn hnetd[1475]: Router 189 Tue Mar 15 17:39:40 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:40:11 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:40:42 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:41:15 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:41:46 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:42:18 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:42:49 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:43:20 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.info pppd[18142]: No response to 5 echo-requests Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.notice pppd[18142]: Serial link appears to be disconnected. Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.info pppd[18142]: Connect time 28.6 minutes. Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.info pppd[18142]: Sent 9720 bytes, received 172 bytes. Tue Mar 15 17:43:54 2016 daemon.notice netifd: Network device 'pptp-vpn' link is down Tue Mar 15 17:43:55 2016 daemon.notice netifd: Interface 'vpn' has lost the connection Tue Mar 15 17:43:55 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for usb0 detected Tue Mar 15 17:43:55 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for br-lan detected Tue Mar 15 17:43:55 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for lo detected Tue Mar 15 17:43:57 2016 daemon.err pppd[15481]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:44:00 2016 daemon.notice pppd[18142]: Connection terminated. Tue Mar 15 17:44:00 2016 daemon.notice pppd[18142]: Modem hangup Tue Mar 15 17:44:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation Tue Mar 15 17:44:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm Tue Mar 15 17:44:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms Tue Mar 15 17:44:28 2016 daemon.info pppd[15481]: Using interface pptp-vpn Tue Mar 15 17:44:28 2016 daemon.notice pppd[15481]: Connect: pptp-vpn <--> pptp (vpn.lan2lan.ru) Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info pppd[15481]: CHAP authentication succeeded Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice pppd[15481]: CHAP authentication succeeded Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice pppd[15481]: local IP address 192.168.99.1 Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice pppd[15481]: remote IP address 46.38.52.90 Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice netifd: Network device 'pptp-vpn' link is up Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.notice netifd: Interface 'vpn' is now up Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for usb0 detected Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for br-lan detected Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for lo detected Tue Mar 15 17:44:32 2016 daemon.info hnetd[1475]: platform: interface update for pptp-vpn detected Tue Mar 15 17:44:33 2016 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of vpn (pptp-vpn) Tue Mar 15 17:45:04 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:45:35 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:46:06 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:46:38 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:47:09 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:47:40 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:48:11 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:48:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation Tue Mar 15 17:48:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm Tue Mar 15 17:48:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms Tue Mar 15 17:48:43 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:49:14 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:49:45 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:50:17 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:50:48 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:51:20 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:51:51 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:52:22 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:52:53 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:53:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation Tue Mar 15 17:53:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm Tue Mar 15 17:53:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms Tue Mar 15 17:53:25 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:53:56 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:54:27 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:54:59 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:55:30 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:56:02 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:56:33 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:57:04 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:57:36 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:57:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation Tue Mar 15 17:57:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm Tue Mar 15 17:57:39 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms Tue Mar 15 17:58:07 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:58:38 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:59:10 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 17:59:41 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:00:12 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:00:44 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:01:15 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:01:46 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:02:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Timer callback for Spontaneous Prefix Generation Tue Mar 15 18:02:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_local - Executing spontaneous prefix generation algorithm Tue Mar 15 18:02:09 2016 daemon.info hnetd[1475]: pa_timer - Scheduling Spontaneous Prefix Generation in 270000 ms Tue Mar 15 18:02:18 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:02:49 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:03:20 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:03:52 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:04:23 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:04:54 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:05:26 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Tue Mar 15 18:05:57 2016 daemon.err pppd[18142]: Couldn't rename ppp1 to pptp-vpn Последний раз редактировалось Sherhan; 15.03.2016 в 20:18. |
#126 |
В вашей схеме адрес сервера это 46.38.52.90, а 192.168.99.0 это его подсеть которая не ответит пингом на запрос.
С компа_B должен пинговаться 46.38.52.90(сервер) и 192.168.99.2(Комп_А) Ну и не понятно в начале вы говорите про два Tplinka а потом про Keenetic и что в итоге вы хотите добиться пинга сервера? |
#127 | |
Последний раз редактировалось Sherhan; 15.03.2016 в 19:50. |
#128 |
Ну тогда на Компе_B проще так же средствами Win подключиться и оба компьютера будут друг друга видеть:
Компе_А(192.168.99.2) и Компе_B(192.168.99.1) а дальше настраивайте нужные службы... |
#129 |
Не получится. В дальнейшем отстанется лишь комп_А с серверной часть по для диспетчеризации. Комп_В пока использую для настройки. К openwrt поключен комплекс диспетчеризации, который имеет в lan свой ip и открытими портами 6000-6005. Так что конечная реализация такова КомпА с выходом в инет через 3g и подключенный к vpn lan2lan----openwrt с клиентом vpn и выходом в инет через 3g---комплекс диспетчеризации, подключенный по lan к openwrt.
Последний раз редактировалось Sherhan; 15.03.2016 в 19:59. |
#130 |
Ну с этого и надо было сразу начинать), пока вы меня окончательно не запутали нарисуйте простую схему кто куда будет подключаться
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
| Опции просмотра | |
