Старый 02.03.2016, 11:02   #221
lsar
lsar is an unknown quantity at this point
Здравствуйте!
помогите пожалуйста. прошил роутер как описано здесь
cyber-place.ru/showthread.php?t=1861&page=15
завелась вроде. веб камера работает.
не монтируется яндекс диск.
тут
cyber-place.ru/showthread.php?t=1024&page=8
я уже описал проблему.
еще "системный диск"
тоже не монтирует флешку
устанавливается и видит, перезагружается и все те же 8мб
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось lsar; 02.03.2016 в 11:06.
lsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 11:06   #222
Сейчас нет свободного роутера, завтра возьму в магазине и проверю
Старый 02.03.2016, 13:51   #223
Вес репутации: 992
reanews
если держать 10 сек примерно кнопку ресет и подать питание
А если 3 сек держать (скрин)?
Как прикрутить зикселевскую морду???
В первом посте вроде есть, или инструкция от lolipop здесь
P.S. Вижу с lolipop уже пообщались
Если не получиться, можете через прогер прошить с этого поста fullflash
Последний раз редактировалось sakatgg; 02.03.2016 в 14:37.
Старый 05.03.2016, 01:26   #224
Вес репутации: 992
Распаял гребенку для вывода uart и gpio, 5v, 3.3v, gnd из корпуса на Nexx WT3020. Gpio распаял по фото, не то здесь брал, не то в инете. Но вот обломс какой, gpio 0,2,18,19 экспортируются и управляются (скрин5), но на контактах так и висит 0.
Единственное грешу на китайский uboot-breed, может из-за него.
Выкладываю фото, где что паял.
P.S. Всё работает, разьем Gnd не контачил , питание замерил там тоже 0 был
Gpio 2 подвязан к +3.3v, gpio 0,18,19 к Gnd. Резисторы подвязки в схеме звоняться 4.7kOm, на gpio19 больше 20kOm (возможно он в обрыве, т.к. напруга на нем 1.75v, по идее 0v должен быть)
ID:	3665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3667   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 05.03.2016 в 04:20.
Старый 05.03.2016, 08:07   #225
lsar
Вы пробовали Модуль "Light Control" А модуль "Yandex Disk"(у меня он не работает.пакет davs не находит)? "Системный диск" тоже не работает
Последний раз редактировалось lsar; 05.03.2016 в 17:06.
Старый 05.03.2016, 14:29   #226
Вес репутации: 992
lsar, Проверю, замерь плиз у себя сопротивление резистора на gpio19 (скрины в посте выше) относительно земли, а то у меня похоже в обрыве, или не тот номинал запаяли
Старый 05.03.2016, 16:17   #227
lsar
у меня нет нормального мультиметра с собой. На древнем опробовал, могу сказать только что сопротивления на 0 и 19 одинаковые. если точнее надо, смогу только 8 го марта.
Старый 05.03.2016, 17:36   #228
Вес репутации: 992
Понятно, значит в обрыве резюк у меня на gpio 19, мож сдох когда и паял, всяко бывает
На ramips (BB) этого пакета же нет, компилировать надо, или с СС брать, но и там тоже он не полноценный, не позволяет запись вести. Надо посмотреть мож и компилировал у себя.
Этим никогда не пользовался, мне проще флешь на 16Мб перепаять, и и порт usb свободный
P.S. Попробуй компилированный для СС, в makefile добавлено:
TARGET_CPPFLAGS += -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_GNU_SOURCE - чтобы запись была
на ВВ ticket/20836 открыл еще давно
Тип файла: rar davfs2_1.5.2-1_ramips_24kec.rar (46.1 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 05.03.2016 в 18:14.
Старый 05.03.2016, 18:39   #229
Vovan_a
Сопротивление этого резистора 4,7 кОм.
Старый 05.03.2016, 18:57   #230
Вес репутации: 992
Vovan_a, Ок
lsar, Проверил на СС davfs2_1.5.2-1_ramips, запись работает, файл слил через WinSCP, зашел через браузер проверил.
Последний раз редактировалось sakatgg; 05.03.2016 в 19:02.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
