Старый 03.03.2016, 08:51   #1691
ildgin
ildgin is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для ildgin с помощью ICQ
произвёл доработки, жду гранулы, как получу произведу пробный запуск
ildgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 09:43   #1692
Василий Ф
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
Смотрится на первый взгляд неплохо, запуск покажет все косяки . Я бы еще нагреватель в термоизоляцию обернул. Труба и так тонкая, будет быстро остывать, а изоляция уменьшит скорость этого процесса.
Если у Вас в обведенном месте ничего не произойдет в первый час работы экструдера, то считайте вам повезло
Старый 03.03.2016, 15:13   #1693
drvoodoo
drvoodoo is an unknown quantity at this point
Хорошо, с дрелью я понял. А что насчет толщины труб?
Что лучше, тонкую алюминиевую трубку взять, или какую-нибудь толстую водопроводную?
Тонкая и нагреваться быстрее будет, и остывать там, где надо.
drvoodoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 15:29   #1694
ildgin
https://youtu.be/6YHana0cURI 5-ый пуск счмиаю успешным
гранулы первичка (помол меткий, иногда забивается между трубой и сверлом), поэтому подачу гранул прийдется постепенной делать
недочеты исправленные по ходу:
1. гайка с оси редуктора двигателя посаженная на фиксатор резьб отвернулась т.к. вращаем против часовой стрелки, сделал шплинт (гвозьд срезало после минуты работы, концевик сверла сразу срезало, заменил на какую то ось держится) в идеале нужно резьбу превратить в квадрат
2. блок питания от ноута 16в 4,5а при скорости шим больше 60% сваливается в защиту, поэтому частоту вращения не смог увеличить
3. движок на 10В от шим грееется жутко
дальше буду делать протяжку без нее никак диаметр гуляет от 2,2 до 1,8мм под весом самой нити, блок питания был куплен 12в 10а не ставил пока т.к. думал что может частоту выше прийдется поднимать а с ним больше 12в не получить, в итоге поставлю его т.к. на 10в и на низкой скорости движка достаточная частота вращения и еще останется запас для увеличения или перекину на высшую обмотку на движке
пока на самом деле выгнал остатки вторички с предидущих запусков и весь мусор что был внутри, появилось желания продолжать, а то думал забить на все это, бюджет на данный момент 7т.р. на железо и 3тр на мешок гранул 25кг, кто из Ижевска могу продать на пробу
Последний раз редактировалось ildgin; 03.03.2016 в 15:32.
Старый 03.03.2016, 16:56   #1695
Василий Ф
Ну, так отлично пошло. По той причине, что диаметр гуляет я отказался от ПИД-контроллера, пробую организовать управление на arduino. В принципе тот же ПИД-регулятор.
Старый 03.03.2016, 17:50   #1696
ildgin
Когда рукой подбираешь нить размер более менее стабильный но больше чем 1.75, если перекинуто через отвёртку на пол, то по началу идёт нужный размер, но как только нить касается пола начинается увеличиваться, нить выходит как прутик, а не как у Михаила в одном из видео на конус укладывается под своим весом
На днях на Али видел пластмассовый штангель цифровой за 400р хочу купить и применить его для контроля диаметра как тут уже кто-то выкладывал
Старый 03.03.2016, 17:50   #1697
mihey
всем привет, начал переделывать свою старую конструкцию на новую трубу 3\4 и.т.д на фото старый движок не тянет и новый который буду устанавливать токарь под подшибники сделал посадочное седло завтра начну собирать
подскажите что можно доработать
Старый 03.03.2016, 22:01   #1698
mihey
первый выход прутка но к сожелению на коленки все запускал,дабы удостоверится что все работает .столкнулся с рядом проблем двигатель останавливается, не хватает мощьности (есть новый двигатель с редуктором,это к замене) пруток выходит с пузырьками как избавится? но при температуре 180-195 более мение стабильный выходит без пупырышик может влиять шнек и сама обойма? шнек писал выше 16 мм труба диаметром 1/2
Старый 03.03.2016, 23:24   #1699
Василий Ф
Суши пластик перед использованием, влага дает пузырьки, хотя я сразу тоже долго мучился с ними, не мог понять от чего, а потом просто пластик хранил в сухом месте. И еще такое может быть при перегреве пластика, решение уменьшить температуру. Вообще температура плавления чистого АБС без примесей от 180С, но надо смотреть спецификацию для пластика от производителя.
Старый 04.03.2016, 07:44   #1700
mihey
Сообщение от Василий Ф Посмотреть сообщение
спасибо понятно буду дорабатывать и усовершенствовать все
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
