#221 |
https://arduinodiy.wordpress.com/201...er-interrupts/
Timer0 is an 8-bit timer, meaning its counter register can record a maximum value of 255 (the same as an unsigned 8-bit byte). Timer0 is used by native Arduino timing functions such as delay() and millis(), so unless you know what you are doing, timer 0 is best left alone. ... Timer1 is a 16-bit timer, with a maximum counter value of 65535 (an unsigned 16-bit integer). The Arduino Servo library uses this timer, so keep that in mind if you use this timer in your projects. ... Timer2 is an 8-bit timer that is very similar to Timer0. It is used by the Arduino tone() function.
istarik.ru |
#222 |
Может поможет поставить делай в начале функции?
istarik.ru |
#223 |
Ну или как-то так)))
unsigned long t = 0; void setup() { while(t < 4000000000){t++;}: }
istarik.ru |
#224 | |
Самое интересное, что когда я переписал код без использования CyberLib все заработало правильно. |
#225 |
Вопрос. Я создаю библиотеку "Biblioteka.h".
В Biblioteka.cpp подключаю Код:
#include <CyberLib.h> Код:
void Biblioteka::Timer_Action1()
Biblioteka()
StartTimer1(Timer1_action, 1000);
Вот сама ошибка: Код:
"error: cannot convert 'Biblioteka::Timer1_action' from type 'void (Biblioteka::)()' to type 'void (*)()' " Последний раз редактировалось 32bit; 16.02.2016 в 16:32. |
#226 |
Вообщем вопрос снят. Там про указатели дебри полные. Пришлось вывести isr в главный скетч
#227 |
Нашел в библиотеке такие строчки
Converter MyData=CharToDec(uint8_t digit); MyData=DecToChar(uint8_t number); Кто скажет что они означают? |
#228 |
Можете смело удалить
Это можно сделать гораздо проще стандартными средствами |
#229 |
Не стал новую тему заводить, подскажите грамотные программеры можно ли сигнал Tone сделать инверсным, чтобы нормальный уровень 5В был а все сигналы работали по снижению напряжения в 0 и возвращались в 5В (не знаю понятно ли)
#230 |
Не понятно зачем? На слух Вы не получите ни какой разницы и если схема выходного усилителя с открытым коллектором, то и динамик спалите
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Опции просмотра | |
